Определение амплитуд перемещений в ЛИРЕ
Проектировщик
Донецк
Я, конечно, в динамике сооружений слабо соображаю. Боюсь, что не выйдет получить заветные значения, т.к. при определении собственных форм, насколько мне известно, берется максимальное амплитудное значение, принимается за 1000 и все остальные значения получаются относительного него. Да и вообще речь же идет о динамических характеристиках. Здесь нельзя получить конкретные числа для амплитуд.
Проектировщик Регистрация: 21.01.2009
Донецк
Я сам студент и мои познания в этой области ограничены рамками курса "Динамика сооружений". Как вы хотите получить конкретные значения амплитуд при свободных колебаниях, если не задано первоначальное возмещение? По логике вещей, чем сильнее начальное возмущение - тем больше амплитуда свободных колебаний (естественно, о затухании речь не идет). Вы изложите задачу конкретнее, может быть найдется кто-то компетентный и способный помочь. По какому критерию, например, собираетесь сравнивать, чем варьируете (тип плиты, ее характеристики)?
Давно хотел обсудить Этот вопрос.. На мой взгляд Лира не может определять амплитуду колебаний. Период и частоту это пожалуйста , а амплитуду нет. Здесь, на мой взгляд нужен метод прямого интегрирования, по совершенно конкретным акселеллограммам. То что мы видим как перемещения при анализе динамического загружения (например сейсмика) это условные перемещения от условных нагрузок которые бы соответствовали напряжениям в конструкции при динамическом загружении. В этом условность спектрального метода расчета. Если Лира не задастся этими условными перемещениями , она вообще не решит свои уравнения.
При определении динамических характеристик (частот и форм собственных колебаний) можно определить собственные частоты (и, соответственно периоды) конкретно, а собственные формы - нет. Если мне не изменяет память, то при определении амплитуд собственных колебаний системы с конечным числом степеней свободы (по какой-то либо собственной форме), там имеется система однородных алгебраических уравнений (если колебания по гармоническому закону) в которой число неизвестных превышает число уравнений на единицу, поэтому решение предстваляется в виде, относительно какой-либо одной неизвестной величины. В случае, когда ведется расчет по акселерограммам, мы можем определить конкретные значения перемещений.
а как же инерционные силы? |
Донецк
в режиме просмотра результатов по умолчанию включается режим "формы колебаний", а кнопка режима "формы перемещений" недоступна. |
А что силы инерции? Они возникают, когда на систему было/есть воздействие. А при модальном анализе воздействия нет
Последний раз редактировалось Smarts23, 24.03.2010 в 23:43. |
Я Лирой не пользовался, но помочь постараюсь. Дайте больше информации. Сколько динамических степеней свободы, свободные ли колебания, сосредоточенные ли массы?
Если свободные колебания без затуханий, то амплитуда колебаний будет постоянна если начальные возмущения заданы по направлению собственного вектора системы, и равна начальному возмущению системы.(Грубо говоря задаете для двух масс перемещния 10 и 20 мм, амплитуды будут соответствующие). В противном случае будет смешение форм колебаний(графики будут пульсировать). Как задать перемщения по направлнию собственного вектора?Во первых его нужно найти(решить проблму собствнных значний). И задать такие начальные условия, чтоб их соотношение было равно соотношению между координатами собственного вектора. Для двух степеней свободы я состовлял программку решения численным методом, также есть аналитическое решние в Маткаде. Если нужны, пишите в личку Последний раз редактировалось AspirantMK, 25.03.2010 в 05:14. |
![]() ![]() Цитата:
я предполагал, что было все-таки задано какое-то воздействие))) только лишь не много поправлю вас: при модальном анализе воздействия не то чтобы нет, оно просто не рассматривается ![]() ![]() |
Донецк
Что-то все равно ничего не получается...
Вот постановка задачи: Сплошная плита, жестко защемленная по контуру. Толщина плиты 200мм. Размеры в плане 5.7м х 3.75м. Загружена в 1 загружении: собственный вес; 2 загружение: импульсная нагрузка 10кН в центре плиты 3 загружение: гармоническая нагрузка 10кН в центре плиты; вынужденная частота внешнего воздействия 62.8рад/с. Материал плиты: бетон В25 Нельзя ли какой-нибудь пример в картинках с последовательностью действий в ЛИРЕ от задания динамического загружения до вывода амплитуд перемещений в мм? Пожалуйста! буду очень благодарен... |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Амплитуда - модуль максимального отклонения тела от положения равновесия ( http://ru.wikipedia.org/wiki/Амплитуда )
Прилагаю задачу, в которой максимальное перемещение при 1 форме сейсмики 7,51мм, это и есть амплитуда |
трещиностойкость в Лире и Scade | vel | Расчетные программы | 17 | 10.01.2018 16:18 |
Для чего задается объединение перемещений в ПК Лира? | Alexsus | Лира / Лира-САПР | 30 | 27.10.2009 10:35 |
Какая размерность угловых перемещений в Лире | B@tman | Лира / Лира-САПР | 5 | 29.06.2009 15:46 |
Ограничители перемещений пролетных строений на опорах мостов для сейсмических воздействий | novinkov | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 20.06.2008 22:14 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
