Почему неудачно заканчивается расчёт в Plaxis?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Почему неудачно заканчивается расчёт в Plaxis?
Непрочитано 04.04.2010, 18:23 #1
МишаИнженер
Здравствуйте форумчане!
Подскажите пожалуйста почему неудачно заканчивается расчёт в Plaxis подпорной стенки усиленной анкерами. Исходя из расчёта с 1000 итерациями мне стало понятно что усилие в анкере равно 217.6 кН= 22,18 т.
Максимальное перемещение верха подпорной стенки 110 мм.
Грунтовые воды в расчёте не учитываются. Анкер расставляется с шагом 8 метров.
А в итоге Plaxis пишет что цель расчёта не достигнута.
Какая цель? Могули я полученные данные использовать для расчёта заделки анкера далее?
Подумаешь если стенка переместится на 11см зато если сделать хороший анкер может и не переместится?
Тип файла: zip Расчёт усиления анкерами.zip (433.5 Кб, 176 просмотров)
Непрочитано 05.04.2010, 07:15
cheap
инженер
не глядя на файл могу предположить, что грунт (вернее расчетная модель грунта) теряет несущую способность (неограниченно пластически течет), потому и расчет прерывается.
cheap вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 07:42
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
Неужели в Плаксисе нельзя вручную установить параметры сходимости? и посмотреть перемещения даже если грунт течет? Если так, надо снижать нагрузку пока итерации не начнут сходиться и смотреть на зоны текучести.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 08:09
cheap
инженер
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Могу судить только по версии 1.6 3D
Когда матрица жесткости там обращается в ноль (то есть ее определитель) - расчет прерывается автоматически. Если нагрузка была такова, что матрица жесткости не дошла до нуля (даже если почти дошла), то считается, что расчет сошелся.
Можно строить графики "нагрузка-перемещения" и по ним ловить начало практически неограниченного нарастания перемещений и им соответствующей нагрузки. Задача решается в нагрузках. Возможно, есть опция решения в перемещениях, я не в курсе.
cheap вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 09:02
МишаИнженер
У меня даже от собственного веса расчёт не получается, хотя секции применяю по типовому сделанному украинцами 3.002.-1-2.
В чём может быть ошибка?
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 10:20
Шмидт
брахман
1. Расчетная область принята слишком маленькая, влияние границ сказывается неимоверно. Требуеться расширить в 2 раза как влево, так и вниз. Заодно и сгустить сетку в районе конструкции, для пущей точности.
2. Моделирование стенки (уголковая насколько понял) плитными элементами как то глаз режет, на мой взгляд размеры такой стенки сопоставимы с размерами грунтового массива, поэтому ее надо моделировать объемными элементами, т.е. как грунт с линейно-упругими свойствами.
3. Анкер замоделирован некорректно (грунтовые анкера моделируются через георешетки что тоже большая условность). С первого раза без опыта его замоделировать крайне сложно. Да и нужен ли он вообще для такой конструкции. ИМХО - нет.
4. Проводить расчет по изменяющей сетки смысла нет в данном случае, только увеличиваем время расчета и все.
5. Требуется учитывать очередность производства работ по отдельным фазам. Сначала есть просто грунт, потом делаем котлован, ставим стенку, делаем засыпку и только потом прикладываем нагрузку. Иначе получаеться что-то совсем нереальное.
Из всего этого сложилось впечатление, что решили освоить программу без наставника, что влечет за собой такие ошибки. Хочу предупредить что программа хоть и "инженерная", как кажеться на первый взгляд, но довольно таки сложная.
Смелое намерение, желаю удачи.
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 20:42
МишаИнженер
Здравствуйте дорогой и уважаемый товарищ Шмидт!
Вы мне очень нужны с Вашими знаниями Plaxis!
Я давно мечтаю задать в Plaxis подпорную стенку объёмными КЭ но не понимаю как задать материал ЖЕЛЕЗОБЕТОН. Научите меня пожалуйста как это правильно делать.
Немного расскажу о стенке. Эта стенка уже построена и сверху на расстоянии 2,3-3 м располагается городская автомобильная дорога. Мы таких стенок запроектировали и построили 3 штуки в нашем городе. И все они начали падать. Там где возможно с внешней стороны построили контрфорсы (теперь и в новых проектах сразу закладываем контрфорсы с внутренней стороны) а вот для этой предлагается сделать с внутренней стороны анкерные опоры и тяги с шагом 8 м. В Plaxise я насчитал усилие в тяге 22,18 т а в ручную 28 т. Собрал нагрузки по центру подошвы плиты основания и величину момента поделил на расстояние от подошвы до точки прикрепления тяги (177/6,33=28 т). В общем стенка получается рассчитаной на момент и усилие в анкере получается не маленькое. Для этого усилия получается нужна анкерная опора шириной из 4 труб D=0.53 м.
В общем мне кажется это нормально, считаю что запас прочности есть. Хотелось бы проверить свою теорию в Plaxis, научите пожалуйста правильно задавать железобетон! Сразу хочу сказать что сейчас я считаю в Plaxis 2D это правильно? В этой версии программы можно задать железобетон? И как это правильно сделать?
Непрочитано 05.04.2010, 21:16
Шмидт
брахман
Бетон можно задать используя модель линейно-упругую. Туда задаем вес, модуль и т.п. Получаем модель грунта, которая и будет вести себя как бетон. Рисуем массив уголкового профиля и наделяем его свойствами данного грунта. Получаем что хотим....
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 07:58
МишаИнженер
А Вы можете расписать подробно по вкладкам и по ячейкам какие надо задавать значения?
Я так поял в переключателе "Set type" выбираем сначала: "Soil & Interfaces"
Какие необходимо ввести данные на вкладках:
==="General"===
Identefication:
Material model:
Material type:
Gunsat:
Gsat:
kx:
ky:
Advanced...
einit:
emin:
emax:
ck:
==="Parameters"===
Eref:
v(nu):
Gref:
Eoed:
Cref:
fi(phi):
psi(psi):
Advanced...
Eincrement:
yref:
Cincrement:
Tensile strength:
==="Interfaces"===
Rinter:
Delta-inter:
Что эти величины обозначают точно не знаю, видел где-то в справке на русском перевод, но надеюсь Вам будет понятно и так.
Заполните пожалуйста поля после двоеточий цифрами для бетона B35!
Непрочитано 06.04.2010, 08:35
Шмидт
брахман
МишаИнженер из предыдущего поста видно что совсем не владеете информацией по интересующему вопросу. Так понимаю, что интсрукция под рукой. Почитайте раздел создание грунтовых моделей. Основу высказал, что надо принимать линейно-упругую модель. И разве модуль упругости (Юнга) для бетоне не знаете, его вес? как-то несерьезно совсем получается....
Шмидт вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 11:45
butch
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
Шмидт, а вот у меня появился вопросик..хорошо....я так тоже задою ж/б как вы описуете, но в тех случаях когда мне не нужно узнать усилия в конструкции ,а вот КОГДА НУЖНО??? Ваши размышления!!!
Да и ещё.... почему..как вы думаете...напряжения кН/м2 в кластере мнимого грунта(ж/б) не показываються.....там просто прозразная область без затенения...(я говорю про вывод данных....total stresses(shadings)).... т. е. даже напряжения в ж/б который смоделирован грунтом не узнаешь!!!??
Последний раз редактировалось butch, 07.04.2010 в 11:56.
butch вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 12:05
Шмидт
брахман
Сообщение от Ale6a Посмотреть сообщение
Если задать как написано выше то усилия в бетоне получаться. Если его принять как непористый материал, то усилий и вправду не посчитает. Иначе, если принимаем бетон как дренируемый материал (с коэффициентом фильтрации 0,0005 или около того) то усилия посчитаются. Ошибки при таком моделирования нет, так как бетон действительно при постоянном нахождении в воде набухает и пропитывается водой. Для проведения фильтрационных расчетов можно бетонным элементам задать сухой кластер и вода через них не профильтрует.
Шмидт вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 12:16
butch
Понял! Спасибо тебе!!
butch вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 12:36
Шмидт
брахман
главное чтоб не во вред
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2010, 17:16
МишаИнженер
Уважаемый Шмидт!
Скажите а в "Soil & Interfaces" можно задать линейно-упругую модель?
Непрочитано 07.04.2010, 19:01
Шмидт
брахман
Soil & Interfaces - это раздел библиотеки материалов, в этом разделе приводятся данные по грунтам. Создаете новый грунт, выскакивает окошко с падающем меню, там несколько моделей, из них принимаем Lineal Elastic или что-то вроде этого, затем в других вкладках назначаем все цифры по бетону.
Между прочем это есть в инструкции, как делать новые грунты, выбирать для них модели и т.п.
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2010, 13:44
МишаИнженер
Спасибо уважаемый Шмидт!
Сумел задать железобетон. Посчитал стенку. Но есть другой вопрос:
Как задать отдельно стоящую сваю диаметром 0,53 м из металлической трубы заполненной бетоном. Эта свая должна выполнять роль анкерной опоры. И эти анкерные опоры ставятся за основной подпорной стенкой с шагом 8 м. Как это задать в версии Plaxis2D?
Последний раз редактировалось МишаИнженер, 09.04.2010 в 13:55.
Непрочитано 09.04.2010, 14:34
Шмидт
брахман
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
сваю думаю надо моделировать плитным элементов, но задав ей соответствующие жесткости (т.е. разделив из на шаг свай, т.е. на 8), приведя к 1 пог. м. в продольном направлении.
Анкерную тягу делать как анкер (который с двумя шарнирами а не заделка) (тоже жесткость привести к 1 пог.м.). Усилия полученные в результате расчета надо будет помножить на шаг свай и анкеров, чтобы вернуться к реальной конструкции и уйти от 1 пог.м.
Модель думаю надо еще расширить влево ,а то если еще сваю приделать то будет как то совсем рядом с границей, и так то рядом. Так же следует провести расчет устойчивости (в теме Плаксис 1001 вопрос выложены скрины как это сделать и где смотреть коэффициент запаса, вроде где то на последних страницах), так как в данном случае он будет определяющим.
Шмидт вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 16:37
butch
Я бы сделал немного по другому, но принцип один и тот же, просто как по мне понятнее.....вообщем задаешь характеристики сваи EI и EA как положено (по-настоящему) трубы, т.е. получаеться что шаг сваи-труб 1м. Анкера разумеется тоже шаг 1 п.м. Вообщем сваи будут через каждый метр.... Это делаеться для того чтобы не запутаться...всё пускай будет с 1п.м. збор нагрузок...давление грунта и т.д.А потом просто усилие в тяге анкера и в трубе(свае) умножите на 8 и всё!!! И уже по этим усилиям подберёте тягу анкера и трубу!
butch вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 18:02
Серёга - Bilder
Ale6a, по сути ты правильно придумал: посчитать задачу на 1м, а потом пересчитать на шаг анкеровки 8м. Только ты забываешь тут о том, что при таком шаге у тебя стенка будет изгибаться в двух направлениях! - при шаге анкеров 8 м, появится ещё и изгиб стенки между точками анкеровки. Его в плоской постановке задачи не учтёшь.
Вообще, такую простую задачу можно было бы посчитать в 3D в Лире/Скаде. Собрать нагрузки в ручную, и на простом упругом основании рассчитать. Было бы точнее, чем такую схему приводить к плоской схеме в плаксисе.
Серёга - Bilder вне форума
