Расчет армирования кольцевого фундамента под резервуар в ING+
Если резервуар заводской, то на него должен быть проект. В этом проекте есть нагрузки на днище при гидроиспытании и в рабочем режиме, максимальная и минимальная нагрузка по стенке, а также сейсмическая нагрузка.
Если такового проекта нет, попытайтесь найти типовой проект. Там такие нагрузки есть. |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
До никак не надо прикладывать.Надо рассмотреть резервуар с нагрузками особого сочетания ,фундаментом и слоистым основанием.В комбинациях на собственные колебания ввести к-ты приведения к массам (0,1) и выполнить расчет.Дальше определить наихудшее влияние сейсмического воздействия и тд по ихней книге.Нагрузки автоматом приводятся к узловым
Спасибо за внимание, хоть кто-то откликнулся
![]() з.Ы. Проект нашли, нагрузки собрали... Что порадовало, так это то, что армирование моей импровизированной модели практически совпало с серийным, рассчитаным на те-же нагрузки. Надеюсь когданибудь увидеть статьи в этом направлении - моделирование резервуаров (да и вообще листовых конструкций) в отечественнных (ну или украинских) пк ![]() |
На статику считал резервуары, на сейсмику нет.Эффект волн в этой проге не смоделируешь, она больше предназначена для гражданского строительства.Нужна другая прога.Например АНСИС.У нас по нему считали ветровые нагрузки на высотные здания
Ал-й,
у нас в фирме есть опыт расчетов резервуара с жидкостью на сейсмику. Такие расчеты возможны. Особенности только с определением присоединенных масс жидкости. Да и крышку не обязательно задавать жестким диском - она может быть рассчитана. Обратитесь в службу поддержки - постараемся помочь. |
на сегодня новичок в ing+2010
прошу потвердить правильность действий при расчете на сейсмику. 1-собственные колебания, получаем представление о характере воздействия 2-последовательно запускаем поиск опасного направления, поступательного и вращательного. получаем набор направлений со своими направляющими косинусами и оценку вклада форм для каждого направления. 3-выполняем собственно расчет сейсмических сил по выбранным направлениям с выбранными формами. поступательные и вращательные формы расчитаны раздельно и независимы друг от друга. их комбинации могут быть произвольными. то есть воздействие может быть только поступательным, только вращательным и смешанным. складывать поступательные и вращательные воздействия разрешено произвольно(?) 4 выполняется статический расчет. 5- пока проект не сохранен, можно многократно выполнять 2,3,4 пункты или 1.2,3,4 пункты. все последующие сейсмические нагружения добавляются к предыдущим. Последний раз редактировалось mikel, 25.07.2010 в 17:09. Причина: всё течёт и даже вроде получается. |
Порядок действий такой. Но я бы не стал дополнительно рассчитывать опасное направление для вращения. Вращением называют обычно поворот вокруг вертикальной оси. В программе он реализован скорее для исследовательских целей - например, оценить влияние от поворота масс...
Кстати, комбинирование вращательной и поступательной сейсмики можно на уровне расчета РСУ или на уровне работы с нагружениями... Последний раз редактировалось Николай Баглаев, 26.07.2010 в 10:23. Причина: Добавление |
зашел в поиск опасного направления для вращения, чтобы иметь направляющие косинусы направлений и факторы участия форм. Чтобы видеть из чего выбираю, если там наблюдается случай 0 0 1, то он значит наш ? что то под значительным углом к плоскости хоу можно и пропустить...
не вполне понял.
в этом расчете("факторы участия...вращения") в первом меню запрос учитывать ли амплитуду(галка) и значение масштабного множителя, что надо ввести?, далее выпадает меню в котором опять таки фигурирует амплитуда. какое направление здесь задаем , если вращение вокруг Z то 0 0 1 ? что вводим в списке форм?? (откуда берем?) если обратиться к поиску опасного направления вращения, там всё есть, только вопрос выбора, bad_dir вращения игнорирую, выбираю направления по косинусам направлений, отбирая случай 0 0 1 или близко к нему. Последний раз редактировалось mikel, 26.07.2010 в 12:49. |
Когда Вы определяете факторы участия, то Вы можете учесть более подробно свойства воздействия. А можете и не учитывать, тогда все значения оставляем по-умолчанию. Задаем только направление воздействия и количество учитываемых форм (для опасного направления учитываются все определенные).
то есть в первом меню ставим галку учет амплитуды, множитель=1, во втором меню собственно амплитуду, направление 0 0 1(вращение вокруг Z)
номера форм - все по максимуму , после счета получаю обширную таблицу, в ней получаю список направлений вращения с ориентирующими углами, периоды, факторы... выбранные направления с выбранными формами использую в спектрах ответа для расчета сейсмич сил. после лиры тяжеловато, но открытость процесса развивает...постепенно... |
На работе стоит ing статика 2007. Я так понимаю что в ней нельзя расчитать кольцевой фундамент. Попытаюсь объяснить проблему. Был сделан кольцевой фундамент выступающий от уровня земли на 2,5м, диаметром 23м. Внутренняя часть засыпана песоком и сделана монолитная плита не связаная с фундаментом. На монолитную плиту давит нагрузка 24т/м2. Ленточный фундамент начал трещать. В одном фундаменте заложена горизонтальная арматура 10мм, во втором по замечаниям экспертизы изменили на 8мм. Но оба фундамента трещат одинаково. Теперь надо предоставить расчеты заказчику, а люди уволились.
Ну можно вручную прикинуть - выделите в кольце участок шириной 1 м и представьте его как балку на упругом основании, загруженную сосредоточенной силой от стенки и далее распределенной нагрузкой от жидкости, определите момент и посчитайте арматуру радиального направления, а так-же проверьте по наклонным сечениям и трещиностойкости. Что касается кольцевого направления, то так сразу и не скажу - при равномерных свойствах грунта под всем фундаментом арматура в кольцевом направлении будит наверное конструктивной... В любом случае можно прикинуть НДС в любой МКЭ программе.
Схема армирования ленточного фундамента | гелО | Основания и фундаменты | 31 | 13.06.2012 23:40 |
Расчет фундамента под консольный кран | Believer | Основания и фундаменты | 8 | 28.01.2010 13:17 |
Центрально сжатая стойка и фундамент под резервуар | Adun | Основания и фундаменты | 6 | 17.01.2010 17:30 |
расчет фундамента под КШМ | Проектант | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.12.2009 11:05 |
Расчет грунтовой подушки под фундаментную плиту | Vladfile | Расчетные программы | 1 | 24.07.2009 23:39 |
