Проблемы установки, удаления и переустановки AutoCad
проектирование
Бред сивой кобылы.
0. Если возможно сделайте образ диска. 1. Проверьте наличие директорий! 1.1 Посмотрите директории "C:\Program Files\Common Files\" есть ли там папки Autodesk и Autodesk Shared. Если устанавливался Inventor или Vault или MDT также 1.2 В папке "C:\Program Files\" посмотрите наличие папок Autodesk "Autodesk Deployment Wizard" "Autodesk Network License Manager" 1.3 Если есть! "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\" проверьте наличие MSSQL$AUTODESKVAULT MSSQL$INVENTORCONTENT 2. Если что-либо присутствует и продукты удалены 2.1 архивируем указанные папки или переписываем на всякий случай в другое место. 3. Удаляем выше указанное. 4. Смотрим в реестр наличие ключей HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk Сохраняем их! 5. Удаляем. 6. Проверяем записи и запуск лицезий Autodesk Licensing Service путь к файлу ... "C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe" попробуйте если у Вас XP или 2003. sc delete "Autodesk Licensing Service" только не нужно ее уводить в состояние disable. после перезагрузки служба исчезнет из списков сервисов. 7. Проверьте установку .NET Framework и версию продукта. Попытайтесь установить снова .NET Framework SP 1.1, а также, Windows Installer версий 2.0 или 3.1 по необходимости. 8. После проделанных действий - перезагрузите машину. 9. Инсталируйте Autocad ![]() ** Можно и открыть и почистить - diskedit, Acronis Diskedit .... только можно и не загрузиться ![]() *** По сообщению похоже, что проблема с Windows Installer. Опишите проблему и ошибку точно, тогда будет точный ответ. 1. Операционная система. 2. Точное сообщение об ошибке, ее номер и текст. * факультативно ![]() удалять их не нужно HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SideBySide\Installations HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\windows\safer\codeidentifiers HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Compatibility32 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography HKEY_CLASSES_ROOT\Interface HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\COM3 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework Правда многое можно исправить продктами CA. |
инженер-конструктор Регистрация: 21.08.2003
Гомель, ELMIS
Если не стоит другого софта от Autodesk:
1. поиск@kill на диске с:\ по ключевым словам Autodesk AutoCAD 2. => запускаешь из com строки regedit поиск@kill в реестре по словам Autodesk AutoCAD 3. Install Acad2006
С уважением, URKA |
проектирование Регистрация: 25.12.2005
Спасибо за отзывы !
Приятно услышать умных людей ! И все-же файл C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\ AcSignCore16.dllудалить не удается. При попытке удаления следует сообщение: --------------------------- Ошибка при удалении файла или папки --------------------------- Не удается удалить AcSignCore16. Нет доступа. Диск может быть переполнен или защищен от записи, либо файл занят другим приложением. --------------------------- Пробовал Total Commander-ом, Volkov Commander-ом, в FAR-е (в ббезопасном режиме тоже) - НУЛЬ. Еще раз Спасибо за отзывы ! |
видимо у Вас или интересно был сломан Autocad 2005, и что-то эмулирует к примеру аппаратный ключ, боись именно этот файл Вам в дальнейшем понадобиться
![]() Впрочем, это широко обсуждалось, посмотрите сюда .... http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=...38f1f541e6bc56 ![]() |
Odessa
Труд создал человека, а человек - трудности ... |
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
ИМХО надо попробовать снести 2007, если он был установлен. А также удалить MS .Net2.0 - именно оно не дает устанавливаться acad'e
