Расчет напряжений объемного ж/б элемента в SCAD и ЛИРЕ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет напряжений объемного ж/б элемента в SCAD и ЛИРЕ
Непрочитано 28.12.2005, 10:45 #1
DiXX
Существует задача вычисления напряжений в части ж/б колонны. При расчете в SCAD и ЛИРЕ получил разные результаты значений всех напряжений (в том числе главных и касательных), причем значения перемещений узлов совпадают. В SCADе напряжения получились раз в 5 больше.
Исходные данные одинаковые: ввел ж/б элемент 300x400x700мм, и приложил нагрузки к 2-м узлам по 6т.
Какой программе следует доверять?
Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей? Есть ли какой-нибудь простой пример решения объемной задачи теории упругости, чтобы проверить результаты на программах? И воообще какая-нибудь литература именно с примерами, а не теорией?
[ATTACH]1135755951.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 28.12.2005, 11:41
EUDGEN
Кишинев
У медали, которую вручают за выдающиеся достижения, есть две стороны...
В нашем случае:
1. Стремление к учету работы железобетона с точностью до размера заполнителя (щебня, гравия) д.б. обосновано многими факторами: нормативными, вероятностными и реалистическими. Аналогично все переносится и на массивные элементы (размер задачи, физ-мех параметры, граничные условия, реалистичность загружения и т.п.).
2. Сложность анализа рез-тов расчета схем с массивными элементами возрастает на порядок. Армирование для них не разработано.
3. Как нас учили в школе: любая сложная структура (объем, сооружение, явление и т.п.) может иметь частные случаи, попадающие в общие закономерности глобальной задачи. К чему я это? Человеческие возможности ограничены по многим причинам. Частные случаи позволяют однозначно установить причинно-следственную связь и перенести ее по аналогии на глобальную проблему.
4. За 30 лет работы расчетчиком, ни разу не возникла необходимость применения массивных элементов в реальном проектировании. Тестовые задачи гонял: моделирование оснований, коротких консолей, капители и т.п., но реально решения принимались из рассмотрения частных случаев...
5. Однако задача представляет интерес - это шаг к приближению работы модели к реальной задачи, но при соблюдении многих других факторов. Но пока это задачи исследовательского плана и желание сопоставить с аналитическими решениями - похвально для произвольной программы (деятельности).
Такая у нас работа.
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 30.12.2005, 09:20
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
не все привычки, выработанные на балочно-оболочеченых моделях
удается переносить на задачи объемные.
Сосредоточенные силы правильны на стержнях,
терпимы, если прикладываются на оболочку в месте расположения подкрепляющих стержней и
недопустимы в объемных задачах. Напряжения под силой разные, поскольку в идеале -бесконечные! нагрузка нулевой площади даст бесконечные напряжения
сгустите сетку- убедитесь!
В виду разной схемы осреднения в элементе и могут различаться напряжения в программах (лире скад и, скажем, ансис) поскольку изначально они определяются в узлах элементах, а затем сглаживаются в элементе и иногда между соседними
варианты правильной передачи нагрузки мб например
размазывание ее на площадку или кому что удобнее (и если программа разрешает) наложение жесткого креста стержней или пластины в месте силы
можно увеличить модуль соседних элементов. и тд (в завис от программы)
Вообще говоря, западные программы делают акцент на объемные элементы, матрицы получаются лучшерешаемыми итерационно (хорошо обусловленными) + в оперативку помещаются намного большие матрицы, чем для оболочек (которые решаются прямыми разреженными методами) и будет минимум обменов.
Много работают с технологиями элементов
Вводят дополнительные функции формы (либо внутренне исключаемые узлы в элементе), позволяющие применять один элемент по толщине и большое отношение длины к толщине. Например, в ансис есть специальный тип 190. да и стандартные (45,65,186) обычно пригодны. Для 185 нужно выбрать опцию 2 enhanced strain)
НЕдостаток один-непривычность, но определив момент (через напряжения и толщину) арматуру можно тоже подбирать. в ансис можно сделать макрос.
Хотя применение таких технологий наверное, лучше такое-
подобрать линейно. проверить нелинейно и скорректировать. перепроверить нелинейно.
Зато сетку готовить несравнимо проще и быстрее, не надо проводить средние линии, помнить толщину стен и тп
СергейД вне форума
Непрочитано 30.12.2005, 14:12
EUDGEN
Кишинев
Dixx
Хочу еще добавить:
1. Для конструктора- СНиП основной документ, регламентирующий деятельность в проверке прочности и деформативности. И там, о массивных (трехмерных телах), не особенно напрягают...
2. Гляньте тему: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5664. Там о колонне выложена гора цифр по прочности колонн.
3. Можете и свое мнение высказать...
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.12.2005, 13:08
DiXX
Спасибо за разъяснение. Попробовал приложить нагрузку на пластину небольшой площади- SCAD выдает совершенно другие результаты.
Вообще у меня цель не подобрать арматуру, а именно получить картинку изополей напряжений в разных сечениях колонны. Это нужно, чтобы узнать насколько увеличивается прочность бетона при обжатии стальной обоймой и какие при этом возникают напряжения.
Как все-таки это сделать? В какой программе?
Попробую ввести задачу в ANSYS, хотя в нем еще надо разобраться- не приходилось работать.
DiXX вне форума
Непрочитано 31.12.2005, 13:52
СергейД
Подмосковье
для таких задач ансис вполне подойдет-
потом контакт учтешь пластичность трещины ползучесть
под эксперимент подгонишь
и будет реальное моделирование!
только с ансис нужно набраться хоть на неделю терпения
и порыться в help- понять принципы- изучить apdl-узнать где добирать информацию
научиться пользоваться чужими макросами и писать свои
макрос армирования сделаешь сам ...
я вообще две недели первых даже к компу не подходил (он был занят)- инструкцию читал. Зато сел с готовым текстовым файлом, уже понимая логику и как-то сразу покатило...
могу бросить конвертор из лиры-скад
и макрос для твоей задачи как первый пример- но это уж в новом году!
СергейД вне форума
Непрочитано 31.12.2005, 23:41
alle
To EUDGEN
В программах типа ANSYS как это не странно объемные разработаны лучше чем прочие (см. также СергейД). И анализировать результаты для массивных элементов не сложнее чем для стержневых - компонетны тензора напряжений в линейных и деформаций в нелинейных задачах и анализ силовых линий. Все автоматизированно.
Ничего особенно сложного в этом нет - любой пацан-машиностроитель выведет вам вашу конструкцию со всеми фасками, накладками, скруглениями, валиками швов и проч. в два счета (не думаю что этот самый "пацан" сможет в отличие от вас, с вашим 30 летним стажем, грамотно ее в конце концов запроектировать - опыт многого стоит - но все же ... вы как старик Хаттабыч цитируйте соверемнные вам книжки - т.е. 20-30 летней давности, а ситуация уже несколько иная).
Реально работающий автоматический генератор сетки и такие вещи как адаптивное перестроение, р-элементы с контролем сходимости вообще для человека, понимающего в этом толк, выглядят очень заманчиво.
По моему в этом нет особенной сложности. Армирование по разным направлениям размазывается по объему и может быть высчитано из тех же соображений что и в прочих элементах.
Согласен с вами в том, что объемные элементы для строителей могут представлять интерес в основном для решения исследовательских задач. В практической деятельности они почти не нужны.
Но нормальный расчетчик (вроде вас) исследованиями занимается довольно часто, если не постоянно.
Поэтому я всегда рекомендовал ANSYS аспирантам и исследователям
- лучше потратить месяц-два на обучение зато в результате иметь возможность поднять свою работу на новый уровень.
И когда вижу людей ваяющих свои исследования в сугубо инженерной программе типа СКАД - у меня слезы на глаза наворачиваются .
Такая у нас работа.
alle вне форума
Непрочитано 02.01.2006, 17:26
EUDGEN
Кишинев
СергейД
alle
Бесспорно, без новаторов и одержимых спецов мы бы до сих пор ездили в телегах...
Но..., поспорю:
1. На какое кол-во массивных элеменов нужно раздробить сечение колонны, чтобы получить реальные зоны с армированием для косого внецентренного напряжения. Известно, что армирование колонн располагается параллельно граням на расстоянии "а" от граней (обычно 4 см). Подскажите, как нужно выполнить триангуляцию, чтобы попасть в эти зоны. Или возиться с отдельно взятым стержнем (элементом или группой массивных КЭ), с кучей РСУ, составлять макросы подбора, сопоставлять рез-ты по РСУ и в результате получить конструктивную арматуру для сечения колонны. Не проще ли использовать стержневой аналог, проверенный и динамичный к расчетным модификациям. Извините, но это титантческий труд с непредсказуемыми последствиями и затратами, в первую очередь, временными. Да, для исследовательских работ отдельно взятого образца - это необходимо. Но, для многоэтажного здания...?
2. Надо четко представлять, что "колдунство расчета жбк", связано не столько с апроксимациями в конечно элементной модели, сколько с особенностями нелинейности материалов и с особенностями (историей) возведения сооружений. На фоне неучета последних факторов теряет смысл усердие по детальному учету любых других факторов.
3. Хотелось бы услышать мнение практика-проектировщика (конструктора) новой формации. Мнения "стариков - хоттабычей" мы знаем...
EUDGEN вне форума
Непрочитано 02.01.2006, 20:20
СергейД
Подмосковье
глубокоУв. EUDGEN!
все мы по-своему правы! и практикой пренебрегать нельзя и новое развивать надо...
НО мб найдется ктото в Кишиневе, кот неплохо знает скажем ансис
и покажет, что расчет делается минимум в десять раз быстрее, что
конструкция из скажем 500000 объемных 8узловых элементов или 1500000 20узловых решается линейно за час-полтора
вопрос о триангуляции я даже не сразу понял...
создали пересечение объемов и сетка будет там где нужно...
тем более здесь можно разбивать по шаблону
есть сгущение сетки в тч автоматическое
И элементов особенно много не нужно.
С бетоном действительно непросто, но зачем в принципе неправильно моделировать геометрию и сочленения, где ведь все несложно сделать лучше!
а то будет непонятно, в чем ошибка, в бетоне или в передаче нагрузок и расчете собственно поля напряжений
как выводивший матрицы масс (МЖ выводили до меня) скажу, что
точность элем 30см длиной и 20 толщиной сомнительна
для зданий в целом думаю Самый перспективный путь -построить
из нелинейного анализа конструктивного узла его эквивалент
(в виде особого КЭ, суперэлемента или специально подобранных хк материала) в тч с исп эмпирических методик и повторить его сотни раз, а не множить сотни раз ошибочную упрощенную модель
Этот подбор м сделать параметрически и применять впоследствии с уверенностью.
НЕлинейная задача из 10-20 тыс узлов решается минут 20-30
СергейД вне форума
Непрочитано 02.01.2006, 20:57
СергейД
Подмосковье
исправляюсь- имелось в виду 100000 20узловых за час-полтора.
выводил не только матрицы масс но и матрицы устойчивости (геометрической жесткости иначе говоря) для 3-4 узловых пластин
оттого скажу-
ПРименять оболочечные элементы с шириной равной толщине
более чем сомнительно в силу принятых при их выводе функций формы.
ну нельзя правильно пластинами описать зону стыка со стержнем без введения дополнительных аппроксимаций и неоднозначных допущений... Довольно многое проще+правильнее описать объемами
2.
нарисуйте армирование колонны, я проверю нелинейно и обсудим-
сравним-скорректируем.
Делать-то надо...а не говорить, что снип этого не требует пока. (пока чтото еще не упало...)
к сожалению многое приходится делать чутьли не впервые (в россии публикаций мало). именно оттого что наша наука лет 15 занималась выживанием, да и уехало много...
Так что помогайте-обсуждайте
СергейД вне форума
Непрочитано 03.01.2006, 11:22
EUDGEN
Кишинев
СергейД
Или я не четко излагаю проблемы реального проектирования, или, извините, Вы, этим не практикуете?
1. Я, в основном, занимаюсь расчетами высотных зданий, как Вы поняли, в сейсмозоне. Дома растут, как грибы - и мне на расчет выделяется максимум две недели. Представьте себе здание 28 этажей, со сложной архитектурой, различными сечениями по высоте колонн (от 700х700 до 400х400) и другими особенностями. И для этого здания надо выдать полную картину армирования всех-всех элементов, со схемами и томом расчета (порядка 200 стр. А3). (Для выставленного ниже примера было 2 тома расчета). Как Вы думаете, реально ли для такого объекта применение трехмерных (массивных )элементов, и о каком суперэлементе, здесь, можно говорить?
2. Я уважаю Ваши новаторские наклонности и советы. АНСИСа у нас нет, но по скудной информации знаю, что это чисто расчетный монстр для исследовательских целей. А как быть с учетом сейсмики (по нашим СНиПам), подбором армирования по нашим нормам (прямая задача), и наконец с документированием результатов расчета.
3. И какой экспертизе я смогу доказать, что здание расчитано по действующим нормам (программа - иномарка). И что им представить в доказательство?
4. Скажите, сколько времени Вам надо, чтобы посчитать по АНСИСу такое здание со всеми атрибутами оформления? И очень интересно знать последовательность Вашмх действий, типа: формирование расчетной модели, упругий расчет, анализ, проверки отдельных (выявленных) элементов...и т.д. Я не зря настаиваю на алгоритме действия расчетчика - я хочу увидеть прозрачность и преимущества нового подхода к решению сложной проблемы.
Пока будете читать - упакую картинку. Ждите.
EUDGEN вне форума
Непрочитано 03.01.2006, 11:42
EUDGEN
Кишинев
Выставляю картинку. Детали позже, если заинтересуетесь. Решал в СКАДе.
[ATTACH]1136277758.jpg[/ATTACH]
EUDGEN вне форума
Непрочитано 03.01.2006, 15:47
favorite
инженер
Я попробовал одну конструкцию посчитать в лире 9.2. Но я никак не могу понять напряжения в балке ведь вверху я должен, я так поинимаю, увидеть сжатие, в низу растяжение, но их там нет.
Программа выводит напряжения в вертикально плоскости, а не в горизонтальной. Я файл Лиры вкладываю.
[ATTACH]1136292456.rar[/ATTACH]
favorite вне форума
Непрочитано 03.01.2006, 17:04
alle
To EUDGEN
О трехмерных элементах или о суперэлементах вряд ли стоит говорить серьезно в вашем случае.
Но в общем и целом вы и здесь немного заблуждетесь касаемо возможностей ANSYS.
Как это не странно в все что есть в SCAD в общем есть и в ANSYS - то же самое и в десять раз больше.
Я тоже инженер-практик и могу вам сказать что в ANSYS кроме исследований вполне реально автоматизировать любые инженерные расчеты.
Например те-же башни я считаю в ANSYS - рисую плоскую схемку в автокаде, задаю данные в текстовый файл (тип местности, ветровой район, с х А от антенного оборудования, сечения элементов) - 30 секунд и передо мной полный отчет с выкладками страниц на 20 в котором:
1) производится и оформляется сбор ветровой и массовой нагрузки от ствола - с подробными до отрыжки пояснениями где откуда какой коэффициент взят
2) определение пульсационной составляющей по СНиП - не как в SCADе непонятно откуда и что, а с выкладками - наиподробно - по СНиП, таблица №1 таблица №2 и так далее.
3) проверка элементов - также по СНиП и подробно - а не "коэффициенты использования"
(мне надо доказывать правильность ни какому-то малограмотнуму человеку из администрации а своему шефу со стажем вроде вашего - если я ему принесу эти "коэффициенты использования" он меня просто пошлет )
Написание макроса заняло один месяц. Хотел было расширить и улучшить его - но появились другие задачи. Притом заметье -я не профессиональный программист - если бы СергейД на форуме не выручил несколькими строчками я бы с этим макросом дольше бы пластался.
Расчет в той или иной программе не является гарантией правильности по одному своему факту (можно накосячить в ANSYS и правильно в SCAD посчитать и так далее).
В 90% случаев ошибается не программа а ее юзер.
Программные ошибки тоже не исключены.
Как нибудь выложу список косяков того же SCAD - довольно абсурдные иногда получаются результаты и багов полно.
ANSYS также не свободен от ошибок.
Отвечает за все (почитайте лиц. согдашение) расчетчик и только он.
А если у вас в экспертизе сидят люди которые этого понять не могут -
значит можно и нужно им это растолковать, разложить по полочкам.
При знании APDL на должном уровне - и обкатки - меньше чем за сутки. Во всяком случае сейсмку по СНиП я считаю без каких то проблем
Сергей - навалите Юджину картинок (и мы не лыком шиты )
alle вне форума
Непрочитано 03.01.2006, 17:42
EUDGEN
Кишинев
alle
1. Вы хотите сказать, что АНСИС адаптирован под наши нормы, или это Ваши с Сергеем собственные наработки. По правде, Вы меня своим ансисом возбудили, как профи - практика, и если несложно, выложите наводки: мануалы, справки. Но одно но: ин.языков я не знаю, ну разве, что румынский...Программист я неважный (Фортран-6 со словарем), алгоритмов писал много, макросы врядли буду сочинять - и времени нет, да и не настолько возбужден...
2. Я чувствую в Вас зрелого спеца, но за 1.5 часа выполнить в полном объеме расчет сложного здания - это Вы погорячились...
3. СКАД я пока не брошу, все-таки он удобный и динамичный. Жду от Вас на него компроматы. Убеждение на фактах - большая сила!
В борьбе мнений рождается истина!
EUDGEN вне форума
Непрочитано 03.01.2006, 18:21
alle
Программист я неважный (Фортран-6 со словарем), алгоритмов писал много...
Завидую вам в смысле фортрана.
Это ключевой для ANSYS язык - я много потерял от его незнания.
тоже времени нет на обучение.
Компроматов как таковых в принципе нет, и убеждать особенно вас я ни в чем не собираюсь (пока не стану владельцем ANSYS Inc )
о большинстве недостатков уже говорилось на форуме.
Баги отдельные есть, хотя и они, если на то пошло не столь значимые и к ним можно привыкнуть вполне.
На эту тему много копий сломано, и зачем что то добавлять.
Это разные по классу и назначению программы, которые вряд ли станут когда-нибудь такими классовыми врагами как например Лира или Майкрофе.
Думаю что со временем ансис купят все строительные университеты (многие уже купили), появится там с СергейД-помощью СНИП на оконном а не макросовом уровне, солидные конторы тоже скорее всего купят. Да и гусаров-одиночек любителей таких как я будет предостаточно.
Пользователи СКАДа будут до хрипоты критиковать ANSYS, даже не зная его, пользователи ANSYSа - СКАД (синдром болотного кулика).
а для рядовых пользователей самое главное, чтобы их программы своевременно и в лучшую сторону развивались и больше ничего.
alle вне форума
Непрочитано 03.01.2006, 19:37
EUDGEN
Кишинев
alle
1. Если так важно, то я Сергеевич, хотя в нынешнем молдавском паспорте меня назвали по другому (Евгений -->Eudgeniu) и отчество отобрали - вообще не фигурирует - идем в Европу, а на самом деле в ж..у. Ну... это так, для информации...
2. После получения новой инфы по Ансис, синусоида возбуждения пошла вниз...
1) Приложить постоянную нагрузку (прикладываю)
2) Перевести ее в массы - (перевожу, считываю массы в массив)
3) провести модальный анализ (окей провожу - несколько строчек кода)
4) Считать в массив модальные перемещения (считываю)
5) Произвести арифмитические действия с массивами и скалярами
6) получаю массив квазистатической нагрузки
7) Прикладываю квазистатическую нагрузку
и так далее ...
Извините, но у меня такое впечатление, что Ансис - универсальный золотой топор, который, при наличии изысканной квалификации, может позволить блоху подковать или алмаз ограновать. А где же те самые важные для пользователя достоинства программы: интерфейсы, автоматизация, простота и однозначность операций. Поясню: чем больше ручных, арифметических и других операций, тем выше риск ошибок, а как все проверить навороченное макросом, или граф. интерфейсы все заложенное кушают и преобразовывают?
Я, возможно, не просек основной идеи, но это из полученной инфы...
И еще: что ж такого особенного в Ансисе? Какие-то особые (доселе неизвестные типы КЭ, или решение математики на световолокнах или еще что-то супер недоступное нашим разработчикам? А что ж авторы не доведут программу до удобного использования? Или ее создавали - чистые математики-механики, а со строителями не посоветовались? Знаете, я более 25 лет работал с текстовыми исходными данными, пока не появился СКАД. Да, манипуляции все были в моих руках, но когда этих манипуляций становится много и проверки усложняются - растет вероятность ошибок. Может быть я зря так разгорячился...
Развейте сомнения...
EUDGEN вне форума
Непрочитано 03.01.2006, 20:11
alle
В ANSYS есть конечно же интерфейс (целых два на любой вкус) и графика (кстати не такая убогая как в SCAD).
Риска от использования макросов не больше чем от использования окон - ошибается не программа а человек.
А с учетом организации выкладок - все вполне проверябельно до мелочей.
идеи вы действительно не просекли.
Я же написал - 10, максимум 15 ходовых команд. Плюс - параметризация, оптимизация, нелинейности и так далее.
Все известные, очень много специфических полезных КЭ - например целый набор элементов для расчета технологических трубопроводов, тросов погруженных в жидкость и так далее...
А с чего вы взяли что она неудобная?
Только из за СНиПов? Спосите об этом СергеяД - когда он макросовый режим заменит на "оконный"?
Я 50/50 работаю и там и методом экспертной оценки оценил бы в плане удобства SCAD/ANSYS =4/5 (основное удоство ANSYS - при построении модели. неудобство в постпроцессинге сглаживается теми же макросами - в SCAD их не сгладишь ничем)
C молдавскими стрителями наверное нет
Да - это не строительная программа как таковая, а исследовательская - в первую очередь для задач машинострения.
Особых манипуляций в ANSYS нет - если не считать сейсмику и пульсации ветра то все остальное вы можете делать в интерактивном режиме, ровно так как делаете в SCADе.
К тому же речь идет не об описательных текстовых данных вроде ЛироСкадовских -
хотя там и такие есть тоже, как вариант,
а о командах, позволяющих работать "вслепую" - находить нужный объект, фиксировать в параметрическом виде какие то данные по нему, оперировать с ними и так далее.
На практике удобно сочетать два режима - командный и интерактивный.
там где в СКАДе вам надо десять раз повернуть модель прицелится указателем, зайти в какое то окно и выйти из него - там в ANSYS есть возможность ввести несколько команд.
Далеко за примером ходить не будем - форум автокадовский - давайте спосим автокадчиков, обрадуются ли они изъятию командного режима или нет? Думаю нет, потому что командный режим дает большие преимущества.
Так вот ANSYS и СКАД это как AutoCAD и Paint - самая удачная аналогия. В первом есть и фейс и строка, во втором только набор кнопочек.
alle вне форума
Непрочитано 04.01.2006, 11:12
EUDGEN
Кишинев
alle
Я повержен Вашей одержимостью относительно АНСИС. По-правде, хотелось бы так же легко, как это делаете Вы, манипулировать макросами и вообще: прочувствовать изысканный класс графического интерфейса, если он действмительно таков в применении. До сих пор я только эпизодически возбуждался относительно АНСИС, то с этого момента я ощущаю себя заболевающим. Для усугубления процесса, подскажите: АНСИС в свободной закачке, или только лицензионный?
Наводки, пароли, адреса, явки...
EUDGEN вне форума
Непрочитано 04.01.2006, 13:06
СергейД
Подмосковье
Глубокоув eudgen!
все в ансис делать пока не обязательно...
но ваша модель будет подготовлена в разы быстрее и просчитана раз так в десять быстрее. Да и составить ее можно подробнее и точнее.
неужели этого мало!
Когда будете не успевать, и большая модель не будет считаться-
вспомните мои слова.
самый быстрый путь ознакомления с ансис- беседа со знающим
а еще лучше- какая-то совместная работа.
Если найдете повод приехать Москву- покажу воочию
могу дать тысячи явок и адресов (пароли - это не ко мне...), но вас боюсь утомит обилие инф, не относящейся прямо к строительству.
ансис можно получить (в смысле легально) бесплатно на время выполнения пробного (пилотного) проекта (1 мес) у дистрибьютора.
например, для сравнительного расчета здания (скажем, совместно с грунтом). Или заказать расчет организации с легальным ансисом.
Иные способы подскажут ваши молодые сотрудники. Полагаю, вам стоит поручить кому-нибудь из них потратить время на ансис. Обычно
толковым молодым достаточно потратить месяц для освоения-
возможно, потом будете заставлять его работать на других программах...
не обязательно всем в конторе уметь хорошо работать с ансис.
полагаю нужна специализация.
я лично не проектирую (это есть кому делать...), я помогаю считать...
причем в основном то, что не посчитаешь привычными программами
+ пишу макросы-методики для пользователей
а макросы не сложнее фортрана- и даже язык похож.
*do,i,1,k вместо do i=1,k
да и фортран-программы можно свои подключать на многих уровнях
СергейД вне форума
