Помогите придумать механизм привода
Украина, Запорожье
Интересный двигатель!
А вот что имеется в виду под: удерживать надо за сам куб рукой или просто нужно предусмотреть некий способ разъединения привода? Если первое, то не великовата ли скорость - ловить трудновато будет... Я так понимаю, это чего то типа рекламки или лотка с мелочами в супермаркете? Просто это первое, что пришло в голову. |
инженер-конструктор Регистрация: 18.04.2006
Молдова
Мотор редуктор на базе редуктора РЧ40 или 25 с механическим вариатором
дает нужное число оборотов. Работает годы. Для тишины поставь итальянского производства с пониженным "шумовыделением". Само устройство "скоба" Нарисовать нет проблем. Останов выключением Или привод должен иметь обгонную муфту, а точнее муфту предельного момента Последний раз редактировалось приборист, 21.04.2010 в 02:54. |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Наверно вы имеете в виду рекламный куб.
Например водяная турбинка. Обороты пропорциональны потоку воды. Остановка без проблем. напор воды от водопровода, от насоса расположенного в любом месте, из бака который периодически пополняется насосом или дождевой водой, и т.д. |
Действительно, муфту предельного момента и всего делов. А движок, дык с какогонить старенького проигрывателя или магнитофона катушечного - там конденсатор всего нужен, необходимой скорости добиться крутя механизм через пасик. И муфту сделать как механизм подмотки тех же магнитофонов (если вобще не оттуда оторвать весь узел подмотки) - позволить кубу свободно лежать на вращающейся опоре (закрепив в горизонтальном направлении), в зависимости от поверхностей трения будет усилие проскальзывания.
Спасибо всем за советы.
Дмитрий Юпатов, остановить вручную я имел ввиду придержать рукой сам куб. Скорость я ошибочно указал в оборотах в секунду, конечно нужно в минуту :-) Jonas, водяная турбинка не пойдет. Мало того что устройство потребляет электроэнергию так еще и воду к нему подводи. Хотя конечно можно ведь закрытый цикл воды устроить. T-Yoke,посмотрю такие моторы, спасибо. приборист, что значит "Само устройство "скоба""? Насчет муфты предельного момента - спасибо, поищу. Я сам пока склоняюсь к шаговику, только контроллер сделать чтобы он выдавал импульсы не на всю длительность фазы, а только на период переключения, т.е. без удержания. |
Итак, по порядку.
1. Схема привода на основе мотор-редуктора подходит, только на его вал необходимо одеть резиновое колесико и весь привод поместить на подпружиненную поворотную рамку (ось поворота - вертикально). Колесико должно соприкасаться с дорожкой качения колеса, закрепленного на оси вращения куба. Такой механизм применялся в приводе проигрывателя грампластинок, позволял выполнять старт с некоторым проскальзыванием и непродолжительный останов без повреждения механизмов привода и без применения сложных контроллерных устройств. С годами колесико чуть-чуть счешеться, но это мизер. В расчет нужно принять КПД данной передачи. 2. Электропривод по мощности нужно выбирать по величине крутящего момента, необходимого для вращения куба в сационарном режиме. Это следует выполнить с учетом: трения в подшипнипниковых узлах, КПД планетарного редуктора данного передаточного соотношения (с возрастанием числа КПД падает), ну и накинуть процентик-другой на аэродинамическое сопротивление. 3. Следует внимательно отнестись к выбору марки коллекторного электродвигателя, т.к. зачастую производитель указывает в нем максимальную мощность (см. каталоги фирмы Faulhaber, дилер Микропривод) , которую двигатель может выдать "за секунду до смерти", обычно номинальная продолжительная мощность составляет не более 30-40% от максимальной. Ориентироваться надо на цифру длительного крутящего момента при рекомендуемой частоте вращения. 4. Максимальная частота вращения подобных электродвигателей доходит до 4-6 тыс. об/мин (что соответствует например напряжению 24В), но такой двигатель нормально при небольшой нагрузке работает при напряжении 5-8 В, что соответсвует около 600-800 об/мин (см. оборотную постоянную из х-ки дв-ля об/1В). Это позволит дополнительно снизить шум в разы. Механизм получиться "почти вечный", можно даже реально скрутить узел со старого проигрывателя. Если же в качестве приводного движка взять бесколлекторный движок переменного тока (например, от старого катушечника), то его ресурс будет еще выше, т.к. отсутсвует коллекторный узел. В принципе, могу выполнить полный расчет с подбором привода, периодически этим занимаюсь. |
Молдова
Что значит "Само устройство "скоба""?
Насчет муфты предельного момента - спасибо, поищу. Я сам пока склоняюсь к шаговику, только контроллер сделать чтобы он выдавал импульсы не на всю длительность фазы, а только на период переключения, т.е. без удержания.[/quote] А вообще-то "вся механизация или автоматизация, должна быть сделана при помощи палки и веревки". Такой жесткий принцип во всех отделах автоматизации и механизации заводских. Сделал чтобы потом на ремонты , запуски, пуски и тому подобное не заставляли . А вот еще простенько. Куб скрепляете с приводом представляющий собой диск, приводимый во вращение движком типа РД-09, или СД-54 (это мотор редукторы весьм малые)или им подобные. На выходном валу фрикционный шкив (типа полиуретана) Прижали к торцу упомянутого диска. То есть имеем банальную фрикционную передачу. В сочетании с редуктором СД-54 получаете нужное число оборотов. При захвате куба пара стоит. Этот движок может стоять сутками в таком положении. Многажды поворотные столы на этом принципе делали. Аккуратно закроете кожухом и ничего видно не будет. "скоба?"-Неужель все раздерибанить надо. А вообще-то дайте эскиз Вашего многострадального куба. Нарисуем.Есно |
помогите подобрать марку износостойкой стали и смазку для механизма, работающего по принципу шпингалета | muller_spb | Машиностроение | 5 | 15.05.2009 14:31 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
помогите придумать гидроизоляцию | rakshin | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 04.02.2006 20:57 |
помогите срочно пощитать теплопроводность стены | Sanyok | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.12.2005 11:15 |
Помогите лестницу Ж/Б спроектировать, за денги есно | Simply | Архитектура | 4 | 30.03.2005 12:48 |
