Что обозначает слово "селект" в марке стали высокопрочного болта 40Х"селект"?.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что обозначает слово "селект" в марке стали высокопрочного болта 40Х"селект"?.
Непрочитано 20.04.2010, 22:58 #1
Алекс80
КЖ,КМ
Что обозначает слово "селект" в марке стали высокопрочного болта? Поиск в ГОСТ 4543-71 на который ссылается СНиП II-23-81* ничего не прояснил.
Единственное что удалось найти это примечание к таб.1 в ГОСТ 22356-77
"Применяется сталь с суженными пределами углерода: от 0,37 до 0,42 % для стали марок 40Х «селект».", но есть сомнение что слово "селект" обозночает только это! В каком ГОСТе описана возможность маркировать марки стали этим словом и что оно значит?
Непрочитано 20.04.2010, 23:17
Kostya_PC
есть мнение, что словом "селект" обозначают технологию термичесокй обработки металла. насколько я помню, в dnl есть книга из нескольких томов по металлам, в которой я находил харатеристики стали 40x. в зависимости от технологии обработки они находятся в достаточно широких пределах.
Kostya_PC вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2010, 23:54
Алекс80
КЖ,КМ
Характеристики 40Х и её хим. состав найти не проблема. Мне нужно найти ГОСТ в котором описывается значение слова "селект". Книга из нескольких томов это наверное справочник Кузнецова? Я просматривал его и не нашел там ничего про "селект"
Алекс80 вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 23:58
and.LA
селект от английского select - выборка , т.е происходит отбор из партии
and.LA вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 10:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Возможно, это слово официально применено в документе "Минавтосельхозмаш". Возможно, этот документ - ТУ 14-1-5167-92. Возможно, это норматив на прокат для хороших болтов для машин.
Возможно, на Ваш вопрос точно ответит Андрей из КМЗ, ISQ 410242529.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 21.04.2010 в 10:25.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 10:37
Kostya_PC
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Если вы имеете ввиду Справочник проектировщика в 3-х томах под редакцией Кузнецова, то нет, это не он. Скорее http://dwg.ru/dnl/7344
Непрочитано 21.04.2010, 10:47
1 | #7
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В настоящее время слово "селект" не применяется, а пишется прямо:
Название: 40 Х селект.jpg
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 11:27
Kostya_PC
Ильнур, являются ли болты по гост 52643-2006 полным аналогом болтов по гост 22356-77* ?
Непрочитано 21.04.2010, 13:07
1 | #9
yurey
and.LA, ты прав, селект - это выборка. Все дело в том, что химсостав стали и, как следствие, ее механические свойства имеют некоторый разброс (например, по количеству такой вредной примеси как фосфор или серы). Для общего применения эт осовсем не страшно, но для наиболее ответственных конструкций, в которых в первую очередь необходимо обеспечить стабильность работы например всех болтов фланцевого высоконагруженного соединения, тут нужная прогнозируемая точность механических свойств. Для этого в условиях литейного производства производится выборка партий металла с наименьшим разбросом параметров, таким образом и получаются марки стали класса "Селект".
yurey вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 15:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Kostya_PC Посмотреть сообщение
Старый ГОСТ отменен в связи с введением нового.
Насколько одинаково содержание ГОСТов - не изучал, но, думаю, один фиг. Болт - он и в Африке болт.
Об этом автор догадался давно. Его теперь наверно в основном интересует история внедрения приставки "селект" в марку, т.е. интересно было бы увидеть первоисточник норматива - когда эта марка в СССР была "забита" официально? То, что ее занесли из-за бугра - тоже понятно...
Воскресе
Ильнур вне форума
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
