Расчет по акселерограммам в Лира 9.2
Насчет размерности - значения ординат м/с*с.
По крайней мере можно посчитать здание и три раза - если шагнуть в размерности запятой вправо - результаты получатся слишком большими, а если влево - слишком маленькими, а так - должны получится подобными, как если бы считать на сейсмичность в баллах (как обычно). У меня, при сейсмичности в 8б нагрузки получились даже чуток меньше... можно кстати ввести ординаты и в см/с*с, но тогда изменить тот самый коэффициент на 0.098... ежели не ошибаюсь |
Спасибо за ответ. Послал этот же вопрос разработчикам ответа так и не получил. По тем акселелограммам которые я ввожу (максимальное ускорение 184 см/с*с, даже меньше чем максимальное по пункту (б) СНиП) у меня усилия в отдельных элементах по сравнению с сейсмикой 9 баллов по пункту (а) СНиП возрастают в 2-4 раза, перемещения - в 6 раз. Понять не могу в чем дело
ХМ... заметил одну промашку...
во-первых - ускорения к примеру 30 см/с*с я делил на 1000, и вроде разработчики мне сказали что это правильно... только вот что 180 у меня стало равным 0.018 - это они не заметили... ![]() по счастию я так и не смог найти реальных акселлелограмм и не учитывал полученные с ними результаты. а почему на 1000 разработчики мне не смогли толком ответить, как и на кучу подобных ответов, следовательно вопрос еще не закрыт... И еще: по п. 2б. СНиПа максимальная амплитуда должна быть не менее 100 200 400 (7,8,9 баллов). Значит нужно менять максимальную, если она меньше одной из указанных... |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Масштаб акселлерограммы отмасштабирован к ускорению свободного падения, т.е. 9,81м/с2. При расчете на А-мы мы берем оносительное ускорение, зависящее от бальности площадки, т.е. 0,1g=1м/c2 - при 7 баллах, 0,2g=2м/c2 - при 8 баллах и т.д.
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Зря эту тему здесь реанимировали...
Тема-то сложная, а на двух зайцах истину не найти: http://dwg.ru/f/showthread.php?t=7362
В поисках истины приходится напрягаться |
