Новые слои появились в атокаде с @, непонятно почему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Новые слои появились в атокаде с @, непонятно почему?
Непрочитано 02.05.2010, 19:31 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Работал с чертежом в автокаде, начали пропадать буквы, и т.п. просто исчезают и не появляются, хотя в модели видно в лайаутах не видно в настройке слоев все проставлено чтобы отображались, сначало появился значек митсубиси на тексте, а затем появились доп слои, хотел узнать причину их появления и как такое предотвратить:
[IMG]http://s59.***********/i163/1005/45/40bf65477891t.jpg[/IMG]
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 02.05.2010, 23:09
Yuzer
Мозговой штурм
Аннотативность присудствует?
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 02:29
vawer
Оренбург
Такие слои появляются, насколько я помню, если файл с аннотативными объектами сохранить в версии, не поддерживающей аннотативность. Тогда создаётся свой слой для каждого масштаба и в него помещаются соответствующие объекты (например, в данном случае размеры).
Там впрочем при сохранении об этом достаточно подробно спрашивают на предмет "что делать".
vawer вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2010, 09:08
dextron3
проектировшик
СССР
vawer, как теперь очистить от этого всего?
dextron3 вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 10:19
VVA
Инженер LISP
dextron3, На выбор:
_laymrg
_laydel
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2010, 12:41
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, не работает
dextron3 вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 15:28
saa
Подниму старую тему
Суть в следующем: наши архитекторы разрабатывают АР и отослали чертежи специалисту по ВК. У нас стоит ACAD 2009, а у водопроводчицы - 2004, поэтому ей пересохранили в формате dwg2004. Появились новые слои, аннотативные блоки стали анонимными.
Сегодня получили чертежи ВК
То что появляется первоначально (при открытии чертежа на акаде 2009) на 1-ой картинке. Проблема вроде только с аннотативными блоками. В свойствах блока (картинка 2) видно, что у них (блоков) масштаб стал не 1, при этом сохранился масштаб аннотативности, т.е. он масштабируется 2 раза. Если выставить таким блокам масштаб равным 1, то проблема все равно не решается - помимо масштаба сбивается положение атрибутов (картинка 3).
Есть ли возможность поправить файл?
Файл dwg прикреплен.
У нас Автокад 2009 SP3.
ID:	45211  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45212  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: dwg
DWG 2007
ВК_13.9.10.dwg (1.02 Мб, 405 просмотров)
www.saa-blogs.blogspot.com
saa вне форума
AutoCAD 2007 создает новые слои Sneginka_Clan AutoCAD 7 26.05.2009 21:09
