Строительный коэффициент массы
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Да все просто оказалось.
Такого коэффициента в СНиПах не найти. Научный руководитель поделился названием учебного пособия, в котором на основании всяких там работ (статистические, наверное, и прочие) приведены строительные коэффициенты массы различных конструкций. Сходил в читальный зал - посмотрел ![]() |
Советский Союз
я таки понимаю, тут речь идет не о коэфициенте надежности по нагрузке, а о коэффициенте превышения массы (для сметчиков), в который, возможно, входят отходы при изготовлении?
Этот коэффициент актуален и при вариантном проектировании конструкций КМ (выборе варианта проекта КМ). Он нужен чтобы ориентировочно, вернее, приближенно определить теоретическую массу элементов конструкций.
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
инженер-сметчик Регистрация: 07.02.2009
Иркутск
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30350
тема однако практически та же |
"Наиболее удобный и простой способ определения трудоемкости, основанный на членении конструкции на основные и дополнительные детали, предложен Я. М. Лихтарниковым и развит в последующих работах ЦНИИпроектстальконструкции. " - выдержка из СПРАВОЧНИК ПРОЕКТИРОВЩИКА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ Издание 2-е, переработанное и дополненное Под редакцией академика Н. П. Мельникова Москва Стройиздат 1980
О Лихтаникове даже не слышал, если честно. Пользовался университетскими пособиями профессора Кузнецова А.Ф. |
Как определяется строительный объем? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 17.01.2023 10:30 |
Коэффициент сжатия текста округляется до целого ((( | Violent MITCHELL | AutoCAD | 2 | 18.01.2010 09:33 |
Нужен ли строительный подъем фермы в данном случаи? | Stitch | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 25.12.2009 19:39 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Строительный подьем в фермах пролетом более 36 м! | Лисандр | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 18.08.2008 00:14 |
