ХелП! не открывается чертеж (пол года работы..)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ХелП! не открывается чертеж (пол года работы..)
Непрочитано 12.01.2006, 05:09 #1
Moris
История такая .
Полностью удалил bak файлы, после чего чертеж не открывается, а размер исходного "dwg" упал до 20 кб, хотя по-идее должен быть где-то под 1.5 мега... bak файл я вернул через программу востановления "my files", присвоил ему окончание dwg но тоже ни как не идет..recover не помогает, вставка как блок -тоже..что делать? Это 6 месяцев работы.
:cry: :cry: :cry:
Есть вариант переводить все старые plt файлы в dwg, но с этим я никогда не работал и чувствую ничего хорошего из этого не выйдет.. помогите!!!!
:cry: :cry: :cry:
Непрочитано 12.01.2006, 08:44
А какой файл-то восстанавливался? Уж точно не dwg (по крайней мере, который приложен) - там заголовок черт-те какой. Ты, похоже, восстанавливал не bak, а вообще непонятно что - в начале файла (если его посмотреть через любой просмотрщик, хоть встроенный в Total Commander) первые символы не AC1018 (или AC1015), как в кадовских файлах, а MZP, и потом идет фраза This program must be run under Win32, которая встречается уж точно не в кадовских файлах, а, например, в dll, или exe-файлах.
Непрочитано 12.01.2006, 08:48
Admin
Administrator
А в автосохранении ничего не осталось?
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2006, 22:47
Moris
Это тот самый baк, но похоже на него успела записаться другая инфа :cry:
Не пойму одно, как размер файла dwg мог упасть с 1.5 мег до 20 кб?
Перед выходом из системы чертеж сохранил, а збоев ни каких не было. А удалил только ведь bak.
По-тихоньку востанавливаюсь..какие-то бекапы месяц назад сделал, хоть начинать не с нуля 8)
Moris вне форума
Непрочитано 13.01.2006, 01:06
Perezz!!
Когда .bak удалил? Проще наверное его восстановить, если помнишь хотя бы примерное время удаления и пару-тройку символов названия. Софта для этого достаточно. Даже после форматирования удаётся вытащить...
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2006, 11:21
Moris
Так его уже востановил, проблема в том, что файл изменился пока был "стерт" и теперь никуда негодный.
Как раз после удаления крупные файлы сохранял вот они по-ходу все запортили.
А софта востановленя удаленных файлов Очень много, я со своим баком пока маялся, программ 6 перебрал, но результат один :cry:
Эх.....блин..вот беда то :!:
Moris вне форума
Непрочитано 13.01.2006, 11:56
Jeka
Украина, Донецк
Может не bak а sv$ попробовать восстановить если включено автосохранение.
Jeka вне форума
