Задание сегментов объекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Задание сегментов объекта
Непрочитано 20.12.2003, 01:26 #1
Сметанка
Есть ли в AutoCADe команда, подобная как в 3ds max...: segments..?
Команда Viewres не подходит.
Грубо говоря, нарисованный цилиндр, при задании, например, меньшего количества сегментов, будет являться (а не выглядеть) n - гранником определенной высоты.
Непрочитано 20.12.2003, 16:35
ABoltrushko
Инженер
Мурманская обл.
Не знаю конкретно, как ВЫ создавали этот цилиндр, но посмотрите в HELP'e системные переменные влияющие на формирование таких тел. Например "ISOLINES"
ABoltrushko вне форума
Непрочитано 20.12.2003, 17:34
vk
сисадмин
Самара
Если это 3d-solid - то он будет круглым, как ни крути.
А если это Poligon Mesh - то непосредственно при его создании можно задавать количество граней. Прям в командной строке.
vk вне форума
Непрочитано 20.12.2003, 18:04
vk
сисадмин
Самара
Впрочем, если нужен 3d solid, можно создать N-угольник замкнутой полилинией или регионом, а затем выдавить его _.EXTRUDE на нужную высоту.
vk вне форума
Непрочитано 20.12.2003, 18:43
Perezz!!
А вобщем, ответ - НЕТ. Такой комманды нет. Это тело надо строить вручную.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2003, 23:04
Сметанка
Э-э-эх.. Тоска...
Сметанка вне форума
Непрочитано 21.12.2003, 10:27
Perezz!!
Нарисуй в Максе и попробуй экспортировать в Кад...
Perezz!! вне форума
Непрочитано 21.12.2003, 17:27
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Попробуйте зайти в:
Options/Display/Display resolution
и поиграться с тремя нижними определениями.
Я Вас правильно понял? Доложите о результатах.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 22.12.2003, 07:10
Grinzaid,
это как раз то, о чем я говорю: обеъкт должен не выглядеть, а являться..!
Непрочитано 22.12.2003, 12:37
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Вместо того, чтоб снабжать вашу отповедь восклицательным знаком, обрисуйте Вашу задачу. Вы говорите "нарисованный цилиндр". Solid? Surfaces? Количество граней в призме должно быть переменным как в 3DS или нет? Чем аморфнее выглядит Ваш вопрос, тем больше неверных ответов будут гневить Ваш светлый взор, и тем больше Вам придётся прибегать к восклицательным знакам.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 22.12.2003, 13:29
Уважаемые, о чем спор!? Цилиндр - по определению круглый, нет у него граней, это геометрия.
Призма с гранями, но динамически изменять их количество в акаде нельзя, так уж он устроен, и вообще твердое тело в акаде не поддается никаким динамическим модификациям формы, в отличие от макса.
Если же, тело не твердое, то оно поверхностная сетка, количество сегментов которой в автокаде динамически изменять опять-же нельзя.
Непрочитано 22.12.2003, 13:43
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Да, динамически свойство менять нельзя, но ведь это госпожае Сметанке и не требуется. Она хочет создать цилиндр с гранями. Не будем цепляться к словам и предположим, что ей нужна правильная призма. Можно создать правильпую призматическуя оболочку на основе описанной около многоугольника окружности с помощью команды TABSURF и переменной surftab1.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 22.12.2003, 21:19
Perezz!!
Можно создать правильпую призматическуя оболочку на основе описанной около многоугольника окружности.
Математики нервно курят... [sm1502]
А есть "неправильная" "призматическая оболочка"? [sm1013]
Perezz!! вне форума
Непрочитано 23.12.2003, 09:26
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Можно. Правилной призмой называется призма, в основании которой лежит правильный многоугольник. Правильным многоугольником в свою очередь называется многоугольник, стороны и углы которого соответственно равны. В основании неправильной призмы лежит неправильный многоугольник или нелинейный многоугольник.
Вам, почтеннейший, надо было на школьных уроках геометрии присутствовать а не курить в туалете бычки без фильтра. :wink:
Не обижайтесь, я именно эту фразу студентам говорю, когда они демонстрируют пробелы в знании школьного курса. Они обычно улыбаются, хотя кто их знает.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 23.12.2003, 11:49
Serz
Строительное проектирование
Если я понял суть спора, хотя подназакручено тут как-то все.
При отрисовке цилиндра НЕ ЗАДАЕТСЯ количество сегментов, а задаются параметры окружности основания. Количество сегментов задается в ОТОБРАЖЕНИИ цилиндра на экране. Поэтому независимо от того, сколько сегментов задано в Tools-Options-Display-Display resolutions цилиндр навсегда останется цилиндром.
Другой вопрос - как окружность описывается самим АКАДом. Ведь окружность есть правильный многоугольник с бесконечным количеством сторон. Если АКАД описывает его именно таким образом, то естественно количество сторон (сегментов) конечно и составляет некое число, которое, может быть, можно изменить. В этом смысле цилиндр действительно можно рассматривать как призму. Но этот вопрос уже выше моего уровня знания АКАДа и скорее к программистам.
Serz вне форума
Непрочитано 23.12.2003, 12:34
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от Serz
Другой вопрос - как окружность описывается самим АКАДом. Ведь окружность есть правильный многоугольник с бесконечным количеством сторон. Если АКАД описывает его именно таким образом.....
Вынужден разочаровать. В описании окружности ничего такого нет. Для интересующихся раздел хелпа "Developer Help" -> "DXF Reference" -> "Entities Section" -> интересуемый примитив. Конечно, все на аглицком, но для пытливых это не помеха :wink:
vk вне форума
