Тонкости с проставлением допусков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Тонкости с проставлением допусков
Непрочитано 12.01.2006, 17:46 #1
TheBuTeK
преподавание
Москваград
В старой конструкторской документации частенько попадаются следующие обозначения размеров с допусками: номинал, сам допуск, а далее - его отклонения, то есть : 12H7(+0.015 - 0.015)
Возможно ли проставить размер именно таким образом?
Стандартными методами AutoCAD'а можно расставить размер только в следующем порядке : номинал, отклонения, а уж дальше, если есть такое желание, можно указать и допуск. Например: 12+0.015 - 0.015 H7.
Или я чего-то не знаю? Подскажите, пожалуйста.
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним добрым словом.
Непрочитано 13.01.2006, 13:24
Jurasic
Если можно делать dimension override, тогда примерно так - вместо скобочек "<>" написать:
  • @55 n6 ({\H0.6x;\S+0.033^+0.014;})
Должно получиться это:
[ATTACH]1137148086.jpg[/ATTACH]
Jurasic вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2006, 15:02
TheBuTeK
преподавание
Москваград
Это хороший метод, спасибо.
Но вопрос все же о том, можно ли, к примеру написать одну часть размера (номинал), потом написать еще какой-нибудь текст, а потом вставить еще и другую часть размера (допуск) именно средствами ACAD?
TheBuTeK вне форума
Непрочитано 13.01.2006, 15:15
А если использовать суффиксы размеров?
Автор темы   Непрочитано 13.01.2006, 15:36
TheBuTeK
преподавание
Москваград
неее, суффиксы тоже неразрывны от номинала размера.
Т.е. задав, к пример. суффикс \H0.6x;\S+0.025, и написав в параметре Текстовая строка (Text Override) размер следующим образом : <> H7 на выходе имеешь тот же вариант:
12+0.025 H7.
А где в хелпе можно найти все эти способы форматирования однострочного текста?
Т.е. где можно прочитать про ключи \H \S и проч. в данном примере:
%%c55 n6 {\H0.6x;\S+0.033^+0.014;}?
TheBuTeK вне форума
Непрочитано 13.01.2006, 15:44
А кто мешает в суффиксе засунуть H7 \H0.6x;\S+0.025, а textoverride - <>?
Посмотреть можно в справке када "formatting text"
Автор темы   Непрочитано 13.01.2006, 15:51
TheBuTeK
преподавание
Москваград
Тогда это уже не автоматически...
Забиваем гвоздь по шляпку, и задача сводится к предыдущей! )))
TheBuTeK вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2006, 16:02
TheBuTeK
преподавание
Москваград
Вопрос вдогонку (тоже связан с допусками).
На одном и з старых чертежей нашел следующее обозначение допуска (см. рисунок). Естественно, то, что изображено - сделано из обычного допуска пририсовкой к нему дополнительной рамки с буквой "А"?
А может быть в Tolerance есть какие-нибудь возможности для того, чтобы получить такой допуск автоматически?
[ATTACH]1137157342.gif[/ATTACH]
TheBuTeK вне форума
