Спаренная арматура в жб конструкции
Тверь
Насколько я смог понять - никаких коэффициентов или еще чего, изменяющего механические свойства арматуры, учитывать не надо. Сложности возникают с конструированием, а именно - с расположением пучков друг относительно друга и с их анкеровкой.
2 спаренных (исходных) стержня учитываются как один с приведенным диаметром (квадратный корень из суммы исходных диаметров в квадрате). p.s.: извлекай корень... только пожалуйста без лопаты! Последний раз редактировалось olf_, 12.05.2010 в 12:52. |
"...5.40 (5.12).При стесненных условиях допускается располагать стержни арматуры попарно без зазора между ними либо с расстоянием между стержнями пары менее расстояния, требуемого для отдельных стержней. Такая пара стержней при назначении расстояний между стержнями (по п. 5.39) и при определении длины анкеровки (по. пп. 5.42-5.46) должна рассматриваться как условный стержень диаметром...." и далее по вашему |
нет, пучек из 5 25-х стержней заменяется на условный стержень диаметром 25*(корень из пяти).
Тверь
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни! |
Чебоксары
Спасибо, полез в нормы
![]() В СНиП 2.03.01-84* п.5.12 "При стесненных условиях допускается располагать стержни арматуры попарно (без зазора между ними)" Зато, да, в СП 52-101-2003 п.8.3.3 (а в СП 63.13330.2012 п.10.3.5) уже не ограничивает количество стержней в пучке. Кстати этот же пункт является ответом на предыдущий вопрос. P.S.: хотя, если честно, лично я бы не стал злоупотреблять - при увеличении количества стержней совместность работы с бетоном явно пострадает. |
Чебоксары
Собственно мысль ясна. СНиП II-21-75 (точнее пособие к нему) также указывает на исключительность случаев с количеством арматуры в пучке больше 2-х. СниП 84-го года видимо более осторожен в этом плане. А вот в СП авторы опрометчиво возложили ответственность на проектировщика.
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 5025 | 20.08.2025 22:52 |
Ищу Фролов Н. П. Стеклопластиковая арматура и стеклопластбетонные конструкции. - М.: Стройиздат, 1980.- 104с | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 27.07.2011 07:13 |
Ищу книгу ЖБ и каменные конструкции. В. М. Бондаренко. 2005+ | kol | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 05.04.2010 09:20 |
Книга Байков ж\б конструкции "Спец курс" стр.334 | JaMP!s | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 04.01.2008 17:07 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
