Цилиндр с эллиптической верхней гранью
Начальник отдела комплексной автоматизации
Альфа Центавра знаешь? Тамошние мы.
Два тела я сделал, как можно увидеть в модели, но как теперь удалить первое, чтобы второе сохранило свою форму?
Лучше день потерять - потом за пять минут долететь! |
В SW такой команды нет
![]() Цитата:
mechanic engineer Регистрация: 18.12.2007
Ukraine
Прошу прощения -- не обратил внимания на раздел форума, в котором был задан вопрос.
One thing I can tell you is you got to be free... (John) |
Солидворкер я же так и сделал. При комбинировании есть три варианта: вычитание, сложение и общее тело. Вычитание оставит только ту часть зелёного цилиндра, что выступает. Общее тело выступающие части обрежет. А мне нужно, чтобы осталось всё.
Мне уже кажется, что я вообще пошёл в неправильном направлении. Может есть способ сделать это по другому вообще?
инженер Регистрация: 25.09.2006
Екатеринбург
если правильно понял вопрос, то порядок такой:
1. копируем на целое заданное расстояние, например по Y на 20000, в сторону оба тела. 2. в исходных координатах делаем оп-цию вычитание одного из другого, остается нужная часть. 3. из ранее скопированного в сторону возвращаем нужное исходное тело на известное нам расстояние по Y c минусом. |
ПКМ -удалить тело
anton_sl79, точно! Делаем вычитание, а потом эскиз для зелёного цилиндра вытягиваем до нижней поверхности получившегося при вычитании тела.
Спасибо за помощь!
1. копируем на целое заданное расстояние, например по Y на 20000, в сторону оба тела. 2. в исходных координатах делаем оп-цию вычитание одного из другого, остается нужная часть. 3. из ранее скопированного в сторону возвращаем нужное исходное тело на известное нам расстояние по Y c минусом. Не слишком ли сложно)) может так? Последний раз редактировалось yurpos, 12.05.2010 в 16:02. |
yurpos, приблизительно, только зачем вторая поверность и эскиз?
вот так, в общем получилось то, что во вложении. А в итоге будет (вернее, уже есть) моя первая флешка!
))хотел прочитать вам лекцию, да передумал, отвечу только, что построить вашу модель можно 5-10 разными способами, вам нравиться ваш- ради бога, только с моей точки зрения в нём куча недостатков, что касается поверхности и эскиза- так это уже надо знать тонкости солида(кстати удалите вашы погашенные операции из дерева и посмотрите сколько будет весить ваш-мой пример-раза в полтора меньше)). Если будет желание изучить солид более углублено-пишите постараюсь помочь.
Если буду знать конечно, я сам его знаю % на 60 за десять лет освоения)) |
Я же не в упрёк сказал, а чтобы Вы пояснили. Я самоучка, в универе 10 лет назад азы дали, вот с тех пор и балуюсь для собственного удовольствия исключительно.
А какие недостатки? Спасибо за науку. Самому знать да ещё и иметь силы учить других — это дорогого стоит!
))А я близко к сердцу и не принимал.
На экране монитора не видно что из себя представляет конструктор. А художником может быть и маляр-главное как он сам к своей работе относится)) Последний раз редактировалось yurpos, 12.05.2010 в 18:23. |
Необходимость верхней сетки монолитной плиты опертой по контуру. | Ко4евник | Железобетонные конструкции | 375 | 19.02.2020 13:05 |
SCAD. Плита не работающая на растяжение в верхней зоне | Карлсон | SCAD | 49 | 15.05.2009 10:59 |
Маленький вопрос по верхней колонне | acid | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 14.05.2008 22:02 |
