Вопрос по облицовке фасадов в сейсмоопасных зонах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Вопрос по облицовке фасадов в сейсмоопасных зонах
Непрочитано 16.05.2010, 12:48 #1
AlexK
г.Москва
В 9-ти бальной зоне проектируется комплекс зданий от 3 до 8 этажей в классическом стиле. Хотелось бы получить рекомендации специалистов, имеющих опыт подобного рода. В частности, есть несколько конкретных вопросов:
1. Система облицовки стен натуральным камнем на всю высоту фасада;
2. Материал и крепление арх.деталей (карнизы, пилястры, лепнина);
3. Оформление сейсмо-швов.
Непрочитано 16.05.2010, 23:06
Яша Хейфиц
К олимпиаде готовитесь!?
"Строительство в сейсмических районах Краснодарского края (СНКК 22-301-2000)" ТСН 22-302-2000
ЦИТАТА:
1.8. Неконструктивные элементы
1.8.1 Неконструктивные элементы должны проектироваться и монтироваться так, чтобы противостоять сейсмическим нагрузкам:
без создания угрозы для жизни людей;
без передачи дополнительных (не учитываемых в расчете) нагрузок на конструктивные элементы зданий (сооружений) и другие неконструктивные элементы;
с сохранением (или допустимым снижением) работоспособности, если являются элементами (компонентами) систем жизнеобеспечения.
1.8.2. Допускается объединять неконструктивные элементы и их компоненты так, чтобы разрушение одного элемента (компонента) не приводило к последовательному разрушению других, связанных с ним, элементов (компонентов).
1.8.3. Неконструктивные элементы, их соединения и крепления следует проектировать так, чтобы они не разрушались в результате расчетных перемещений (деформаций) соответствующих конструктивных элементов зданий и сооружений.
1.8.4. Конструкция крепления неконструктивных элементов должна обеспечивать необходимую прочность и надежность без учета сил трения.
1.8.5. При расчетной сейсмичности 8 и 9 баллов, следует, как правило, избегать размещения технологического оборудования в обычном исполнении на высоте более 15м от планировочной отметки. Оборудование, обеспечивающее функционирование непрерывных и экологически опасных производств, следует применять в сейсмобезопасном исполнении или проверять на испытательных стендах.
1.8.6. Технологическое оборудование, компьютеры, электронные приборы, а также мебель и стеллажи, на которых они расположены, следует закреплять от опасных смещений и опрокидывания.
Проектировал гостиницу в красной поляне, этого хватило заглаза. Правда там просто облицовка камнем была, 2-х нижних этажей. На счет Ордеров и прочих атрибутов классицизма не знаю, наверное их надо к этому требованию приводить. Колоны и ордера делать из оболочек или пенопласта, чтоб если тряханет, чтоб они дом не раскачивали. Камни на крепеже крепить, с армированным раствором.
Последний раз редактировалось Яша Хейфиц, 16.05.2010 в 23:47.
Яша Хейфиц вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2010, 10:23
AlexK
г.Москва
Этот ТСН изучил первым делом. Я имел ввиду болле конкретные случаи. Например: в здании имеется сейсмошов, он проходит по оштукатуренной стене и задача состоит в том, чтобы селать его незаметным. В идеале на шве штукатурка должна быть непрерывной, а по нормативам закрыть шов можно только так, чтобы заделка не препятствовала горизонтальным смещениям отсеков, т.е. либо металлическим фартуком, прикреплённым к одной стороне шва, сибо специальными эластичными вставками. И в том, и в другом случае получаем ярко выраженную вертикальную полосу на фасаде. Вот я спрашиваю, может быть у кого-то уже есть проверенное решение этой проблемы?
Что касается арх.деталей и скульптурных украшений, в ТСН написано, что их вобще не следует использоать, но если есть такая необходимость "элементы крепления следует выполнять на основе расчёта". Т.е. просто применить что-нибудь лёгкое - не пройдёт. Кроме того, лёгкое - значит горючее. Вопрос тотже, может быть кто-то уже решал такие задачи? Также интересен опыт общения по этим вопросам с местными надзирающими органами.
AlexK вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 17:18
lacerated
up. нет ли у кого годных примеров решения вертикальных сейсмошвов в наружных стенах общественных зданий при применении вентфасадов? и еще очень интересно было бы знать, возможно ли вообще каким-либо образом решить сейсмошов по витражу?
lacerated вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 17:56
kechua
По витражу, между импостами думаю можно. Д.ш. нужно обыгрывать внутренними углами.
kechua вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
