Общая площадь жилого здания?
Поиск + похожие темы внизу страницы
Вот я ни разу не архитектор, а все же: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=352216&postcount=8 - не то?
СНиП 2.08.02-89* ПРИЛОЖЕНИЕ 3* 1*. Общая площадь общественного здания |
Попробуйте уточнить - для каких целей Вам это необходимо?
Есть не вполне очевидный аспект: органы инвентаризации, например, обсчитывают всю пригодную к использованию площадь здания (включая ступени лестниц на каждом марше, подлестничные объемы и т.п.), причем по контурам помещений, не учитывая площади, занимаемые перегородками, проемами, шахтами и обшивками коммуникаций. Проектировщики же зачастую ограничиваются площадью по внутреннему контуру наружных стен, включая все внутренние конструкции и коммуникации. Из-за этого возникает нестыковка площадей у проектировщиков и инвентаризационистов, порою значительная. Иногда это выливается в проблемы при сдаче объекта в эксплуатацию, иногда - в проблемы при взаиморасчетах с инвесторами. Поэтому лучше уточнить цель вопроса ![]() |
должна ли указываться площадь в лестничной клетке типового этажа (на первом - понятное дело - должна)? |
У нас лестница в общую площадь не считается, зато считается пол под этой лестницей (шахтой, клеткой, проекцией маршей и площадок итп.) на том этаже от которого данная лестница начинает свой путь вверх. Так как наши нормы в большей степени исходят из советских СНиПов, можно предположить похожее в РФ, хотя это не ссылка на официальный документ. Этим помочь не могу.
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
СП 31-107-2004
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ Приложение Д (рекомендуемое) Рекомендуемые правила подсчета объема, общей площади жилого многоквартирного здания, площади квартир 3. Площадь жилого здания следует определять как сумму площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен. В площадь этажа включаются площади балконов, лоджий, террас и веранд, а также лестничных площадок и ступеней с учетом их площадей в уровне данного этажа.В площадь этажа не включается площадь проемов для лифтовых и других шахт. |
1. что Вы понимаете под словами "в уровне данного этажа"? 2. и как изменится ситуация, если пролётов у П-образной лестницы будет не два, а скажем, четыре, два верхних закрывают два нижних (высота этажа 5.400)? |
Запад Сибири
1. В уровне данного этажа - пространство от пола данного этажа до пола вышерасположенного этажа.
2. Исходя из СП считать надо площадь всех ступеней, независимо от количества маршей. Исходя из здравого смысла - вопрос интересный... |
![]() я, как здравомыслящий человек, тоже задался этим вопросом... но ответа так и не нашёл... а умножать на 2 площадь лестничной клетки не решился... |
Слегка актуализую темку...
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 30 сентября 2011 г. N 531 г. Москва III. Определение общей площади жилого помещения, жилого дома 6. Общая площадь жилого помещения, жилого дома состоит из суммы площади всех частей такого помещения, жилого дома, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас. http://www.rg.ru/2011/11/11/ploschad-dok.html
Мыслить по шаблону — вернейший способ завалить дело. |
![]() СП 54.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003) ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ В.1.1 Площадь жилого здания следует определять как сумму площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен. В площадь этажа включаются площади балконов, лоджий, террас и веранд, а также лестничных площадок и ступеней с учетом их площади в уровне данного этажа. В площадь этажа не включается площадь проемов для лифтовых и других шахт, эта площадь учитывается на нижнем этаже. Площади подполья для проветривания здания, неэксплуатируемого чердака, технического подполья, технического чердака, внеквартирных инженерных коммуникаций с вертикальной (в каналах, шахтах), и горизонтальной (в межэтажном пространстве) разводкой, а также тамбуров, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов в площадь здания не включаются. Эксплуатируемая кровля при подсчете общей площади здания приравнивается к площади террас. |
Тоже приподниму тему с вопросом:
2 предыдущих топика на 100% противоречат друг другу. Согласно Приказу 531 общая площадь жилого дома это сумма площадей помещений. Согласно СП 54.13330.2011 общая площадь это сумма площадей этажей по внутреннему контуру наружных стен ( т.е. привычное и понятное определение общей площади) Кто нибудь сталкивался с этим на практике? В ТЭПах то что пишем? И в договоре например? И как считает экспертиза и заказчик? Единственное, что пришло в голову ( и что не противоречит здравому смыслу ) - то, что "6. Общая площадь жилого помещения, жилого дома состоит из суммы площади всех частей такого помещения, жилого дома, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас." относится к подсчету площади квартир и индивидуальных домов, например коттеджей. А общая площадь "здания жилого многоквартирного" считается все таки как "здание" Я правильно мыслю или где то что то пропустил? Последний раз редактировалось R.E.L., 18.09.2013 в 21:54. |
Общая площадь здания | SPECHKA | Архитектура | 58 | 13.01.2021 00:00 |
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Площадь застройки здания | Wera222 | Архитектура | 49 | 29.11.2018 11:05 |
Общая площадь здания | Aragorn | Архитектура | 2 | 19.07.2017 09:41 |
