В файле пропали ручки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В файле пропали ручки.
Старый 17.01.2006, 15:10 #1
VetalBY
г. Минск
У пользователя в файле пропали ручки, т. е. при выделении например линии видна только одна ручка. Второй раз попадается такой файл, не знаю в чем проблемка. Помогите разобраться...
[ATTACH]1137499854.dwg[/ATTACH]
Старый 17.01.2006, 15:25
VVA
Инженер LISP
Посмотри на координату Z отрезков. Опусти в 0 и появяися ручки
VVA вне форума
Старый 17.01.2006, 15:28
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Обычно ручки пропадают при оч. больших координатах Z объектов.
Поверти чертеж 3дорбитом и посмотри че получится
Тулпаковская DSTP_OBJFLAT должна помочь, или ручками вбивать z=0 и elevation=0 в окошке свойств
zamtmn вне форума
Старый 17.01.2006, 15:29
Profan
Посмотри координаты Z выделенных объектов.
Profan вне форума
Автор темы   Старый 17.01.2006, 15:33
VetalBY
г. Минск
Сообщение от Profan
Всем спасибо, уже и сам обнаружил. Зря тему создавал - руки поотбивать
VetalBY вне форума
Старый 17.01.2006, 21:38
Admin
Administrator
Не зря.
Кому-нибудь пригодится
Admin вне форума
Автор темы   Старый 18.01.2006, 09:34
VetalBY
г. Минск
ОК. Для того, чтобы ручками не перебивать координаты Z=0, приведу код программы, которая в этом деле поможет. Возможно похожие программки есть, даже здесь на сайте встречал программку, которая "плющит" всё, но мне она не совсем понравилась, так как не всегда корректно работает. Може кому-нибудь пригодится:
[Выделить все]
;;;Written by VetalBY
(defun c:flatten_vc ( / lo pto ss n i e j lpt)
  (setq ss (ssget "X")
	n (sslength ss)
	i 0
  (while (< i n)
    (setq e (ssname ss i))
    (setq lo (entget e)
	  j 10)
    (while (< j 19)
	   (if (setq lpt (assoc j lo))
		   (progn
		    (setq pto (list (car (cdr lpt)) (cadr (cdr lpt)) 0)
		              lo (subst (cons j pto) lpt lo)
      (setq j (1+ j))
    (entmod lo)
    (setq i (1+ i))
    (princ (strcat "\rОбработано " (itoa i) " примитивов"))
   (princ)
VetalBY вне форума
