Какой программой расчитать температурный шов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Какой программой расчитать температурный шов?
Непрочитано 25.05.2010, 16:56 #1
Ser_ga
Народ подскажите какой программой расчитать температурный шов стены из монолитног ж.б. в неотапливаемом здании но с наружным утеплителем стен 100 мм.
Непрочитано 28.05.2010, 23:26
P.S.
Студент
Вопрос Вам лично, Ser_ga: Зачем в неотапливаемом здании утеплитель в стенах?
Вопрос Вам и всем, кто сюда заглянет: Что можно считать в температурном шве? На сколько мне известно, т.ш. - это вставка из упругого материала. С какой целью и на какие нагрузки его надо считать
Хочу всё знать!:read:
P.S. вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 10:52
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Его (шов) считать не нужно, его нужно взять по СНиП или ДБН...
РастОК вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 11:02
igr
Конструктор
Здание считают на температурный перепад, чтобы при этом одна часть здания не уперлась в другую.Любая расчетная прога
igr вне форума
Какой программой лучше всего делать иконки? Владимир М Прочее. Программное обеспечение 8 25.08.2014 21:38
Как расчитать фундаменты под опоры ЛЭП в сейсмчном районе. Какой итповой есть для этого. FRAER Основания и фундаменты 23 04.06.2014 20:27
Какой программой созданы чертежи 007 mvk 007 Прочее. Программное обеспечение 8 07.11.2009 13:39
Какой программой лучше всего восстановить отформатированный жесткий диск? dextron3 Прочее. Программное обеспечение 10 11.08.2009 08:25
Какой программой редактировать файл dwg формата pavelP2009 AutoCAD 1 24.07.2009 19:41
