Как определить вид зубчатого колеса, вид вала и как надеть это зубчатое колесо на вал?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как определить вид зубчатого колеса, вид вала и как надеть это зубчатое колесо на вал?
Непрочитано 28.05.2010, 17:38 #1
Prutvel
Здравствуйте! Помогите разобраться, пожалуйста
дан двушкальный механизм потенциометрической следящей системы.
Нужно нарисовать зубчатое колесо, которое надевается на самый нагруженный вал, который тоже надо нарисовать.
Я сделала расчеты. По ним получилось, что самый нагруженный - вал №7.
По условию также сказано, что колесо - цилиндрическое прямозубое. Подскажите, пожалуйста, как нарисовать это колесо и вал?
для механизмов такого рода какое вообще характерно количество зубьев, высота зуба, у меня высота зуба получилась 1,125, длина 6..???
Тип файла: rar мех фор.rar (51.2 Кб, 281 просмотров)
Непрочитано 28.05.2010, 19:20
приборист
Молдова
Модуль 1,125 принадлежит ко второму ряду стандартного ряда модулей зубчатых передач. Не рекомендуем. Разве что драка из-за габаритов. В Вашем случае этого не наблюдается.
Это что, курсовой и ли реал?
Дайте результаты расчета. Сделаю. Пишите в личку
приборист вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2010, 20:09 расчеты
Prutvel
это результаты расчета зубчатых колес и кроме того, все расчеты. Помогите, пожалуйста
Название: зубч колеса.jpg
Тип файла: rar тмп1.rar (185.5 Кб, 180 просмотров)
Последний раз редактировалось Prutvel, 28.05.2010 в 20:23. Причина: дополнение
Prutvel вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 09:33
Одно смущает, по описанию, у вас явно точный приборный механизм, с НЕсиловой передачей, а вы используете ГОСТ 9563-60, который применяется в тракторостроении.
И может вам взять модуль 0,4мм, ведь упомянутым ГОСТом он предусмотрен, а не 0,5мм, хотя принципиально это не повлияет на расчет, но изменит конечные габариты вашего зацепления, и снизит погрешности параметров реального зацепления по сравнению с расчетными.
Теперь собственно о том, как надеть колесо на вал.
При небольших габаритах зубчатых зацеплений, часто используют изготовления вала и колеса в единой детали, но это требует внимания для обеспечения собираемости такой конструкции, и приводит к повышенному расходу метериала.
Другие варианты, сборки колесо-вал, Прессовая посадка, Посадка с передающим силовым элементом (шпонки, шлицы, штифты), Посадка на отверстие некруглой формы (тругольные, овальные, квадратные). Посадка на конусные отвестия. Посадка с боковым зажимом винтом. Ну и другие виды, в том числе и комбинированные.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 29.05.2010 в 09:56.
Автор темы   Непрочитано 29.05.2010, 11:25
Prutvel
Спасибо!!!!! Вот моя сборка. Помогите, пожалуйста, определить на сборке эту нагруженную шестерню
ID:	39850  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис описание.jpg
Последний раз редактировалось Prutvel, 29.05.2010 в 19:25.
Prutvel вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 23:49
Так значит все-таки у вас волновой передающий механизм. Так я и подумал. Рисунок правда не подарок, и с моим зрением практически ничего не видно. Ну да ладно попоробую разобраться
Автор темы   Непрочитано 30.05.2010, 15:43
Prutvel
Да, у меня ВЗР - волновой зубчатый редуктор. Говорят, входной конец вала соединяется муфтой. Следовательно, когда мы выбирали двигатель, то тем самым получили начальную шейку вала под муфту.
но так ведь мы получим только начальную шейку вала? А остальной-то его вид откуда брать? Может, просто стандартный взять или как? Будьте добры, помогите разобраться, пожалуста
Последний раз редактировалось Prutvel, 30.05.2010 в 16:05.
Prutvel вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 17:49
Сообщение от Prutvel Посмотреть сообщение
Тогда надо начинать с самого начала. Сама волновая передача вопросов не вызывает? Уже хорошо
Но на всякий случай краткое описание работы волновой передачи
Теперь "откуда все остальное брать". Вы же основные параметры зубчатой передачи вашего устройства должны расчитать. И соответственно по расчетным размерам вычертить. Все остальные стандартные элементы (двигатель, подшипники, крепеж, и проч.) выбираете из справочников ориентируюясь на заданную схему устройства и сверяясь с существующими стандартными исполниями в справочниках (Например 3-х томник Орлов П.И. Основы конструирования.) ссылка т1 Ссылка т2 ссылка т3
....получилось, что самый нагруженный - вал №7. По условию также сказано, что колесо - цилиндрическое прямозубое. Подскажите, пожалуйста, как нарисовать это колесо и вал?
Судя по вашему рисунку дет.7 это и есть собственно волновое колесо задающее передаточное отношение. А то что оно прямозубое и цилиндрическое так это и так понятно.
вот так оно может выглядеть в реале.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 30.05.2010 в 19:57.
Автор темы   Непрочитано 30.05.2010, 23:14
Prutvel
Спасибо Вам большое!!! Стало понятней! Вот результаты моих расчетов - но пока беза учета m=0.4, а с учетом m=0.5... Глядя на Ваш рисунок, думаю, там шестерня - я примерно нарисовала. Посмотрите, пожалуйста, так?
Тип файла: rar вариант.rar (244.8 Кб, 518 просмотров)
Prutvel вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 23:21
Принципиальное свойство волнового колеса в том, что оно гибкое, а не жесткое. Вы нарисовали, обычный вариант жесткого колеса с внутренним зубом. В вашем механизме оно не будет работать. Это главное.
Кроме того отсутствует на чертеже определяющий зацепление важный параметр делительный диаметр, вы же его указали в таблице, а где он на чертеже, нет. Формула то простая. Делительный диаметр равен числу зубьев умноженному на модуль! Проверье
И очень бросается в глаза резкое несоответствие размеров написанным и нарисованным. Вы хоть немного масштабирование выдерживайте.
Кроме того очень высокие требования по твердости материала зубчатого колеса. Вы сможете их обосновать?
Последний раз редактировалось T-Yoke, 30.05.2010 в 23:34.
Автор темы   Непрочитано 31.05.2010, 01:31
Prutvel
не будет работать?
примеры оформления гибких колес я мало нашла, разве что такое:
оно таким должно быть? А где отмечать модуль делительной окружности на чертеже не подскажете?
Prutvel вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 11:04
не будет работать? примеры оформления гибких колес я мало нашла...
УСЛОВНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС ГОСТ 2.402-68
Обратите внимание на центральную деталь на приведенном фото в моем сообщении №8.
Волновое зубчатое колесо представляет собой стакан, у которого стенки имеют гибкость и возможность перемещаться в радиальном направлении на величину чуть превышающую высоту зуба. Это очень важное принципиальное свойство, обеспечивающее работоспособность передачи.
В нарисованном вами варианте такой гибкости нет, а значит колесо не работоспособно. Наружный (как у меня) или внутренний вариант колеса (как у вас) в данном случае принципиального значения не имеет.
: А где отмечать модуль делительной окружности на чертеже не подскажете?
Диаметр делительной окружности это один из важнейших параметров для расчета зубчатого зацепления. Проходит по телу зуба на растоянии равном 1,25 модуля от основания зуба и 1,0 от вершины зуба. (для нормального не коррегированного колеса).То есть высота зуба как вы понимаете равно 2,25 модуля. Соотношение диаметра делительной окружности и модуля зацепления дает необходимое число зубьев колеса (шестерни).
Последний раз редактировалось T-Yoke, 31.05.2010 в 13:08.
Непрочитано 31.05.2010, 12:45
приборист
Молдова
не будет работать?
На рисунке показано храповое колесо
Автор темы   Непрочитано 31.05.2010, 13:48
Prutvel
Понятно, спасибо! но мне тогда что, редуктор прямо рисовать что ли? Или по ГОСТУ, который Вы привели, так его нарисовать?
Prutvel вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 13:54
Если сможете целиком редуктор отрисовать это будет прекрасно, но для этого вам придется размеры всех входящих элементов выяснить, хотя бы приблизительно.
ГОСТ это только отправная точка для понимания, как делается в общем случае. В ГОСТе если вы заметили отсутствуют волновые колеса. По этому придется пользоваться только некоторыми элементами для обозначения. А в общем виде колесо придется вырисовывать. Тем более что оно стандартным точно не бывает. Каждый раз специальный расчет приходиться делать.
Ну а приложение вам в подмогу.
Тип файла: pdf Расчет редуктора.pdf (110.4 Кб, 1809 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 31.05.2010 в 14:05.
Автор темы   Непрочитано 31.05.2010, 14:04
Prutvel
а что за специальный расчет?
да, и еще - если я нарисую такое колесо (ну, как Вы сказали, в общем виде), то каким вал-то рисовать? Тоже стандартным?
Prutvel вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 14:06
а что за специальный расчет?...
В предыдущем сообщении я приложил пример расчета волнового редуктора. Думаю будет вам интересен
...то каким вал-то рисовать? Тоже стандартным?
Стандартных валов практически не бывает в вашем случае. Вал придется считать. Разве что оси можно подобрать по стандарту. (Надеюсь разницу между валом и осью вам успели рассказать)
Все как минимум на конструктивные размеры, и для одного-двух наиболее нагруженных, делать проверочный расчет на прочность или жесткость (крутильную или изгибную это уже зависит от ваших преподавателей).
Последний раз редактировалось T-Yoke, 31.05.2010 в 14:14.
Автор темы   Непрочитано 31.05.2010, 15:38
Prutvel
Извините, а не могли бы Вы привести пример "работоспособного" в моем случае валика - с размерами там уж как-нибудь можно домыслить, а форма-то его какая?
Да, а еще помогите, пожалуйста, ответить на вопросы: какое покрытие может быть у зубчатого колеса в моем случае и какие требования по твердости материала зубчатого колеса? Как регулировать подшипниковый узел, как надевать подшипник, какие посадки нужны для штифтового соединения, как делать фиксацию штифтов, что будет с механизмом, если уменьшить КПД?
Последний раз редактировалось Prutvel, 31.05.2010 в 18:53.
Prutvel вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 23:41
Я конечно понимаю, что преподавание не везде проводится на должном уровне, но неужели эти вопросы вы не можете задать вашему преподавателю. Ведь в конце концов это его хлеб. Он за это деньги и получает.
Впрочем раз пришли на форум, значит проблемы действительно есть, не буду вам наставления читать.
На все вопросы не смогу ответить потому как они требуют понимания каким уровнем знаний вы владеете, ведь читать вам несколько вузовских курсов я точно не осилю. Да и я этим постоянно не занимаюсь, по этому что-то надо восстановить в памяти и покопаться в литературе.
Ну теперь собственно о вопросах. Начнем с простых
какие посадки нужны для штифтового соединения, как делать фиксацию штифтов?
Штифты часто сажают в подобных механизмах на посадку с натягом, так как больших нагрузок здесь нет, разбирать механизм часто не придется значит наиболее вероятно использовать стандартный штифт с посадкой H7/m6
Ваше колесо работает в условиях сильного поверхностного трения, в тоже время материал должен быть упругим чтобы колесо было гибким. Для таких условиях высокая твердость всего колеса не нужна, так как это ведет к повышенной хрупкости и ненадежности механизма. Нужна твердая изностостойкая поверхность и мягкая упругая сердцевина.
Тип файла: djvu 240-1872.djvu (132.7 Кб, 144 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 01.06.2010 в 09:25.
Автор темы   Непрочитано 01.06.2010, 01:34
Prutvel
УУУ Спасибо, стало еще понятней!) Да просто преподаватель нам сам задал эти вопросы, сказал, что мол, должны ответить как-то (с учетом того, что у нас и термеха-то почти не было). Так что, спасибо Вам!
В Вашем документе написано для шестерни в ВЗР Сталь 40ХН, обработка - улучшение, а нам преподаватель говорил, что такую сталь брать не надо, что она не подходит, а брать лучше Сталь 40. Как быть? И Вы сказали, что сердцевина должна быть мягкой, а поверхность износостойкой - то есть 2 разных материала брать для одной шестерни?)
А какой допуск для шпонки на вале и на шестерне должны быть? (раз одно надевается на другое, они ведь одинаковы должны быть?)
Да, и получается, что у меня посадка колеса на вал - с передающим силовым элементом (шпонкой)?
И еще - самое главное, Вы сказали, что вал надо считать... Я посчитала моменты, [FONT='GOST type A'](статические моменты на валиках механизма с учётом КПД и силы, действующие на зубья колёс), и т.д., а преподаватель сказал взять диаметр валика больше. Подскажите, пожалуйста, какой должен быть диаметр валика, чтобы система работала? моменты от этого как-то изменятся?[/FONT]
Последний раз редактировалось Prutvel, 01.06.2010 в 02:31.
Prutvel вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Юмор 2008 Серёга - Bilder Разное 1185 08.01.2009 11:55
