Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!?
Непрочитано 21.01.2006, 13:17 #1
SkiFF
ГИПую, Конструирую, считаю, черчу
В поиске места работы и жительства
Прочитав про белорусскую систему монолитных перекрытий со скрытыми ригелями и просмотрев рекомендации сейчас пытаюсь создать расчетную схему согласно их рекомендаций.
делаю так:
1. Задаю систему ригелей и колонн причем вес ригеля даю нулевой.
2. Формирую монолитную плиту как рекомендуется. Над ригелем жесткость плиты задаю вдоль ригеля = 0, поперек как бетон.
загвоздка в надколонной зоне для угловых колонн. какую жесткость там задать. При =0 в обоих направлениях происходит провал плиты.
Просьба: может ли кто-нибудь поделиться рабочими чертежами проекта, чтобы посмотреть ее в действии. :?
Строишь завод, проводишь реактора испытание?
грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее!
Непрочитано 21.01.2006, 17:16
EUDGEN
Кишинев
Skiff
Интересно, о какой системе речь? Дайте наводку, адресок - почитаю...
1. Если речь идет о плоских перекрытиях (безбалочных), то таких тем на форуме рассмотрено много, да и сейчас обсуждается..
2. Если да, то скрытые балки, авторы ЛИРы и СКАДа не рекомендуют вводить в РС - они не позволяют эффективно работать самим плитам. Я не полностью с ними согласен, ведь балки в толще плиты не существенно увеличивают жесткость перекрытий, но зато армирование в балках более понятное и отражает все экстремумы...
3. Если Вы формируете РС для СТАРК, то, на первый взляд, модель получится довольно громоздкой: слои над балками, какие-то связи включать, какие-то не включать, да и вошканье с полосками нагрузок от скрытых балок не стоит потраченных свеч! Это сугубо ИМХО.
4. На мой взгляд, РС д.б. достаточно простой, обоснованной и легко проверяемой. Особый акцент д.б. направлен на наиболее напряженные и ответственные области (зоны, узлы, сопряжения и т.п.)
Продолжение следует...
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2006, 17:35
SkiFF
<phrase 1= Отправить сообщение для SkiFF с помощью Skype™
В рекомендациях по проектированию сборно-монолитного каркаса выложенных на данном сайте (http://dwg.ru/dwl/346) в виде архива есть файлик с безбалочными монолитными перекрытиями. Решил просчитать и применить.
SkiFF вне форума
Непрочитано 21.01.2006, 18:15
EUDGEN
Кишинев
Skiff
Спасибо, изучаю...
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2006, 12:55
SkiFF
Сообщение от EUDGEN
Skiff
Спасибо, изучаю...
Как продвигается изучение.
SkiFF вне форума
Непрочитано 23.01.2006, 13:22
Дикобраз
Проектирование
Старый Оскол
Эта же тема обсуждалась вот тут---->http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5884
Дикобраз вне форума
