В продолжение темы про кирпичные стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > В продолжение темы про кирпичные стены
Непрочитано 23.01.2006, 10:07 #1
ЧерныШ
Проектирование
начало обсуждения тут - http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6028
переработал узел стены. Оцените плиз!
Сомнения вызывает узел опирания наружного облицовочного кирпича на монолитный ж/б пояс. 70 мм хватит для опирания? Не промерзнет по нему?
Заранее благодарю, Алексей.
[ATTACH]1138000055.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 23.01.2006, 11:46 Привет
DEM
YngIngKllr
1. Плиты на блоки опирать не надо
2. Теплоизоляцию лучше завести по выше(чтобы избежать мостика холода.
3. Обеспечить воздушный зазор.
[ATTACH]1138005999.jpg[/ATTACH]
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 23.01.2006, 12:30
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
To DEM:
1. Во-первых, поздравляю со званием ГУРУ! [sm511] (первый *** ))
2. По другой стороне плиты все равно придется опирать, и попадут они прямо в монолитный пояс) Как тогда?
ЧерныШ:
Можно было продолжить старую тему.. зачем новая? Она бы также поднялась наверх и все ее увидели
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2006, 12:49
ЧерныШ
Проектирование
Сообщение от Om81
To DEM:
ЧерныШ:
На монолитный пояс перекрытия и буду опирать. А 70 миллиметров для опирания фасадной кирпичной облицовочной стены хватит?
Извиняюсь за незнание правил форума.
ЧерныШ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2006, 12:52 Re: Привет
ЧерныШ
Проектирование
Сообщение от DEM
1. Плиты на блоки НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ опирать или ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ, ТО МОЖНО не опирать?
3. Воздушный зазор можно создать путем каркасного крепления исскуственного камня по цоколю?
ЧерныШ вне форума
Непрочитано 23.01.2006, 13:47 Привет
DEM
YngIngKllr
1. Не рекомендуется опирать плиты по трем сторонам, ведь по сути появляется защемление (хотя многие проектировщики пренебрегают этим).
Правда есть серийные плиты с опиранием по трем сторонам
см. ГОСТ 9561—91
2. Совершенно верно керамогранит лучше крепить каркасно. Посмотрите систему КРАСПАН или подобные системы навесных фасадов из керамогранита.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 23.01.2006, 18:51
ssres
У меня встречный вопрос.
:?: Нужно ли устанавливать уголок на ж/б консоль для распределения нагрузки(или от скалывания) от облицовочной кладки(около 3т/м)? И если его устанавливать не послужит ли он "дополнительным" мостиком холода, даже в такой схеме с утепленной отмосткой?
[ATTACH]1138031671.jpg[/ATTACH]
ssres вне форума
Непрочитано 23.01.2006, 21:16
Om81
Москва, Кисловодск
ssres, смысла в уголке не вижу никакого.. если бетон ровный. Нагрузка-то вроде бы смешная.. Мостик холода там и так получается, без уголка
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2006, 21:54
ЧерныШ
Проектирование
Сообщение от Om81
Если эта консоль в земле и + утеплена, то может и не быть мостика холода.
Схема предложенная уважаемым DEM-ом мне кажется наиболее жизнеспособна. Утеплитель просто нужно пенополистирол (что-то типа СТИРОФАРМА)
Вообще почитав сегодня еще раз топик про конденсат в стене и пообщавшись с наши начальниками участка быа предложена следующий состав стены. (кирпич 250мм-утеплитель 120мм-пароизоляция по утеплителювоздушная прослойка 40мм-облицовочный кирпич)
ЧерныШ вне форума
Непрочитано 23.01.2006, 22:09
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от ЧерныШ
Вы главное не перепутайте - пароизоляция должна быть ДО утеплителя, если смотреть изнутри.. иначе, весело получится)
Насчет консоли.. если в земле (я не заметил), то, конечно, холода там уже нет (при еще и утепленной отмостке). А вот уголок сгниет, так что тем более не надо.. и кирпич ниже уровня земли - ПОЛНОТЕЛЫЙ хорошо обожженный, иначе его постигнет та же участь)
Om81 вне форума
Непрочитано 23.01.2006, 22:16 Привет
DEM
YngIngKllr
А еще лучше пеноплекс
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 25.01.2006, 18:39
ssres
спасибо за мнения.
нижние ряды, конечно, обязательно полнотелый кирпич.
ЧерныШ и что вы решили делать замкнутый воздушный зазор?[/b]
ssres вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2006, 21:34
ЧерныШ
Проектирование
Сообщение от ssres
спасибо за мнения.
Да нет, конечно не замкнутый, но как практически это сделать не знаю.
ЧерныШ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2006, 17:26 Re: Привет
ЧерныШ
Проектирование
Сообщение от DEM
Оцените такой вариант устройства опирания фасадной стены в пол кирпича. Жизнеспособно?
[ATTACH]1138371964.jpg[/ATTACH]
ЧерныШ вне форума
Непрочитано 27.01.2006, 17:34 Привет
DEM
YngIngKllr
Жизнеспособно, но мостик холода все равно присутствует.
Я ж на рисунке показал как по выше поднять утепление, пусть бы цоколек немного выпирал (как заваленка).
Я когда с одним архитектором работал так он в начале ни в какую не соглашался так делать, а потом согласился и да же об играл эту тему красиво.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2006, 17:44 Re: Привет
ЧерныШ
Проектирование
Сообщение от DEM
тогда проветривание (воздушный зазор) будет не с нижнего ряда кирпича, а на три ряда повыше.
и потом с воздушным зазором который необходим, ваша схема не работает т.к. холодный воздух обходит эти 200 мм и по стене подходит к монолитному поясу.
ЧерныШ вне форума
Непрочитано 27.01.2006, 20:22 Re: Привет
SV
Инженер-конструктор
[quote="ЧерныШ"]
Сообщение от DEM
Да, с небольшими поправкам:
1)теплоизоляцию цоколя и наружной стены лучше разместить в створ по отношению друг к другу по наружной плоскости теплоизоляции, если применить, например, "Пеноплекс 35" за счет разницы значений коэффицента теплопроводности минплиты (Кавити Баттс -0,044) и Пеноплекса (0,032) подрезка с внутренней стороны цоколя будет незначительная, а в целом теплоизоляция будет иметь сплошной покров без врезок из других материалов, не считая ребер между шпонками.
2) применяя Пеноплекс можно исключить защитный экран из а/ц листов, в надземной части по нему делается цементно-песчанная штукатурка толщиной 30мм с армированием цельнопаянной оцинкованной сеткой яч. 20х20мм из проволоки диам. 1-1,6мм на которую клеится керамическая плитка.
3) при таком решении цоколь получается в небольшом западе, что есть хорошо...
Прикладываю 1 лист из Серии М24.24/04 части утепления цоколя.
[ATTACH]1138382986.jpg[/ATTACH]
SV вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2006, 22:17 Re: Привет
ЧерныШ
Проектирование
[quote="SV"]
Сообщение от ЧерныШ
Сообщение от DEM
Всё это прекрасно и спасибо за информацию, но у меня на фасаде облицовочный кирпич и на что его опереть не совсем понятно. Схема предложенная уважаемым DEM-ом тоже мне кажется не совершенной - почему - я объяснил на 2 поста выше.
Существует ли какое-нибудь классическое решение опирания облицовочного кирпича... Ведь строят же так дома сейчас...
ЧерныШ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2006, 17:03 Re: Привет
ЧерныШ
Проектирование
Сообщение от DEM
В данном случае мостика холода не наблюдается, но кирпич обыкновенный, не облицовочный, полнотелый пускаю вверх от фундамента. Объясните, почему я не могу использовать такую схему вместо защитной стенки из асбестоцементных листов?
В качестве доказательства существования подобных решений привожу ниже в двух постах две фотки.
[ATTACH]1138889036.jpg[/ATTACH]
ЧерныШ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2006, 17:11 Re: Привет
ЧерныШ
Проектирование
Подземная часть здания. Прижимная стенка (без утеплителя) из кирпича.
[ATTACH]1138889471.jpg[/ATTACH]
ЧерныШ вне форума
