Стык секций колонн - серия ИИ-04
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стык секций колонн - серия ИИ-04
Непрочитано 01.06.2010, 05:49 #1
Wet
Инженер-строитель (обследование)
Красноярск
Суть в следующем: проводили обследование недостроенного здания АБК, здание каркасаное, полностью выполнено в конструкциях серии ИИ-04.
При обследовании отмечено, что стык секций колонн каркаса выполнен с отступлением от разработанного в серии способа сопряжения.
Согласно серии: узел 2-4 альбома ИИ-04-10 “Монтажные узлы и детали” выпуск 5 “Монтажные узлы и детали связевого каркаса с сеткой колонн 6х6м, 6х4,5м, 6х3м" - стык колонн принят безметальным, с угловыми подрезками бетона для выпуска рабочих арматурных стержней и плоскими торцами секций колонн с центрирующей бетонной площадкой. Соединение выпусков арматурных стержней принято посредством ванной сварки в разъемных инвентарных формах, с последующим объединением инвентарными монтажными хомутами, выполненными из гладких арматурных стержней класса АI
По факту стык колонн выполнен следующим образом (см. фото): соединение выпусков рабочих арматурных стержней секций колонн выполнено посредством приварки на монтаже двух накладок выполненных из арматурных стержней периодического профиля на каждый рабочий стержень. Монтажные хомуты в составе соединения отсутствуют.
Вопрос: является ли данный способ сопряжения секций колонн и в частности рабочих арматурных стержней посредством накладко приемлемым? Повлияет ли отступление от серийного способа сопряжения на надежность и несущую способность колонн каркаса. То есть, если совсем по простому, имеется ли в данном случае дефект, или данный способ сопряжения допустим?
Непрочитано 01.06.2010, 07:55
farsi65
На 100 % дефект.Вряд ли пройдет по расчетам, потом защитный слой арматуры-не менее диаметра арматуры.
farsi65 вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Стык колонн Dmitij Конструкции зданий и сооружений 5 17.06.2010 11:27
cерии на металлические ворота AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 21:23
Опоры под ленточный конвеер constr85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.09.2009 22:46
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
