Как монтировать ферму длиной 50 метров?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как монтировать ферму длиной 50 метров?
Непрочитано 01.06.2010, 12:27 #1
Денис-31ПГС
Омск
Как монтировать ферму длинной 50 метров?Знаю что необходимо усиление при монтаже-бревнами.А вот какую траверсу взять?С какими захватами?Кто сталкивался?
Последний раз редактировалось Денис-31ПГС, 01.06.2010 в 12:33.
Непрочитано 01.06.2010, 14:39
По разному.
3695741 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2010, 14:40
Денис-31ПГС
Омск
Если есть варианты,то расскажите.
Денис-31ПГС вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 14:52
=) это Целый ППРк. Можно например 2-я кранами и более, можно придумать траверсы, вариантов много, все зависит от материальных и конструктивных соображений.
3695741 вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 15:21
strict2183
Можно с промежуточной опорой. Таким образом может удастся сэкономить на менее мощном кране...
strict2183 вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 09:08
5 тыЩ деревянных?
3695741 вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 11:42
strict2183
С учетом того, что заказчик пошел капризный и хочет сэкономить на всем, то и такая мелочь его порадует.
Непрочитано 02.06.2010, 14:24
cos
Посмотрите СТО 0053-2006. Монтаж и демонтаж стальных строительных конструкций (Положения при производстве работ в развитие СНиП 3.03.01-87). Там указаны методики проверки устойчивости фермы в процессе ее подъема и после установки на опоры.
Еще есть один в один МДС (но сейчас не помню его номер).
cos вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
