Командная строка в ACAD2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Командная строка в ACAD2006
Непрочитано 23.01.2006, 14:52 #1
nikolaev
Мос. область
Новшество интерфейса ACAD2006 - командная строка на курсоре и динамический показ координат.
Практика применения показала, что первое безусловно полезно, а мельтешенье координат утомляет.
Нельзя ли сделать автономное отключение этих параметров?
Непрочитано 23.01.2006, 15:02
1 | #2
Включение/отключение командной строки Ctrl+9
Отключение командной строки команда Commandlinehide
Включение командной строки Commandline
(Меню Tools->Commandline или Commandlinehide)
Включение/окключение динамического ввода F12
1 | #3
Включение/отключение динамического ввода F12
(У! Как его сдвоило....)
Автор темы   Непрочитано 23.01.2006, 16:08
nikolaev
Мос. область
>Хмурый
Вы не поняли сути вопроса. Надо отключить комндную строку внизу экрана и ввод координат у курсора. А командную строку у курсора оставить. Сейчас такой возможности в АКАДе нет.
nikolaev вне форума
Непрочитано 23.01.2006, 16:45
Да, извиняюсь. Достаточно туманно у Вас было изложено....
Автор темы   Непрочитано 24.01.2006, 12:19
nikolaev
Мос. область
Sorry, разобрался сам.
В настройках кнопки Dyn в статус-баре есть возможность менять параметры, в том числе и отключать координаты и оставлять на курсоре одну командную строку, что очень удобно. В таком случае командная строка внизу экрана не нужна вообще.
nikolaev вне форума
Непрочитано 24.01.2006, 14:05 Re: Командная строка в ACAD2006
Сообщение от nikolaev
Новшество интерфейса ACAD2006 - командная строка на курсоре ....
Было-бы интересно получить статистику-многие ли так думают. Nikolaev, ты на правах создателя темы можешь добавить сюда голосование с таким вопросом. При ответах желательно сообщать свой стаь в автокаде. Мне почему-то кажется, что работать без ком. строки уджбно только тем, кого на курсах научили именно так, то есть начало работы приходится на 2006. Может, я просто зануда?
Непрочитано 24.01.2006, 16:19
Eugenius
Почему-то подумалось щас Vova проснется и вы услышите...человек который не использует коммандную строку никогда не станет проффи... не прошло и двух часов как так оно и случилось.
Лично я убрал коммандную строку поработал немного а ПОТОМ ВЕРНУЛ ОБРАТНО хотя ловлю себя на том что и так знаю что она мне предлагает за исключением отдельных случаев но тогда всегда можно нажать F2. Может это ностальгия?
Eugenius вне форума
Непрочитано 24.01.2006, 16:24
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Для меня такой стиль работы неприемлим. А если команда (или функция) выводит более одной строки запроса? А если просто выводится какая-нибудь сопутствующая (диагностическая) информация в командную строку?
Возможно мой стиль работы непоказателен, т.к. я программист и без сообщений в командной строке отлаживать программы достаточно проблематично.
P.S.: Работаю с AutoCAD с 1989 года (с версии AutoCAD R10).
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2006, 09:32
nikolaev
Мос. область
Командная строка безусловно нужна. Просто она до 2006 занимала много места и всегда хотелось ее уменьшить. В 2006 она уместилась на курсоре, не потеряв информативности. С помощью стрелки вызывается выпадающее меню с опциями. Можно также вызвать последние введенные точки. Можно в этой же строке показывать текущие координаты. Вид строки можно настраивать в окне Setting кнопки Dyn.
Я работаю с 92-го года и считаю, что для удобства работы это второе революционное новшество после установки pan и zoom на мышке.
nikolaev вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 21:37 командная строка
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
В командной строке не видно никаких символов. Подскажите пожалуйста , как можно восстановить её работоспособность?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 21:53
NOMUTT=0?
Непрочитано 26.01.2011, 07:27
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Сообщение от nikolaev Посмотреть сообщение
По умолчанию в командной строке координаты вводятся абсолютные, в дин.вводе - относительные. Бывает достаточно удобно, а к мельтешению можно и привыкнуть, к тому же то что там мелькает - далеко не всегда ненужное
n0str0m0 вне форума
