Расчёт монолитного Z-образного лестничного марша
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчёт монолитного Z-образного лестничного марша
Непрочитано 04.06.2010, 12:23 #1
PA-VA
Всех приветствую, просмотрел достаточно тем по лестница, но ответа не нашёл. Создал новую тему, т.к. на новые вопросы в старых темах отвечают вяло.
Суть вопроса: нужно запроектировать монолитную Z-образную лестницу, т.е. опёртую на противоположные стены как балочную плиту. Интересует расчёт узла сопряжения промежуточной площадки и самого марша, т.к. он будет жёстким монолитным, отлитым за один раз.
И ещё такой вопрос: в практике строительства каким образом опирают такую лестницу на стену: по всей ширине лестничной площадке жёстко заделывают в стену, или делают что-то типа ушей, т.е. не вся площадка заходит в стену, а только несколько монолитных "зубов".
Непрочитано 04.06.2010, 13:52
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А собственно, каков должен быть расчет именно узла сопряжения?Расчет же всего марша мало отличается от расчета обычной жб балки на двух опорах.
Смысл устраивать зубья для опирания монолитного марша нет.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 14:26
PA-VA
Я имею в виду нужно ли специально считать этот узел, он же должен быть жёстким (к примеру: в монолитных рамах считают узел сопряжения стойки и ригеля и армируют в соответствии), или будет достаточно пролётной арматуры. Я исхожу из таких соображений, что работать то такой марш будет как балка на двух опорах, но это же ломанная балка, а значит могут быть отличия в работе. Вобщем интересует именно необходимость такого расчёта, и если кто прояснит отличия в работе ломанной балки от прямолинейной.
PA-VA вне форума
Расчет мин допустимй ширины лестничного марша ? antan83 Прочее. Архитектура и строительство 3 01.09.2012 22:37
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. Маркел Самодел Железобетонные конструкции 14 23.04.2010 11:46
Минимальная ширина лестничного марша Tanga83 Архитектура 3 03.04.2009 16:23
Ищу чертежи формы для лестничного марша paha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.06.2006 00:50
