быстродействие автокада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > быстродействие автокада
Непрочитано 28.01.2006, 13:01 #1
MR.ZHEKA
ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
ДЕ-КАСТРИ
ЕСТЬ ПРОБЛЕМА .
В ЧЕРТЕЖЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ЗАТОРМОЖЕНОСТЬ ,(МЕДЛЕННЫЙ КУРСОР ,МЕДЛЕННОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ ОБЕКТОВ ,МЕДЛЕННАЯ РЕАКЦИЯ НА КОМАНЫ )
ВЕС ЧЕРТЕЖА 6МБ,СЫЛОЧНЫЕ ФАИЛЫ ОТСУТСТВУЮТ,28 СЛОЕВ)
ПОДОБНАЯ КАРТИНА НАБЛЮДАЕТСЯ КАК 2004 ТАК И В 2006 КАДЕ .
УМЕНЬШЕНИЕ МАШТАБА ,ОТКЛЮЧЕНИЕ СЛОЕВ НЕ ПОМОГАЕТ.
КТО НИБУДЬ МОЖЕТ ЧТО НИБУДЬ ПРИСОВЕТОВАТЬ.)
БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С КОРЕЙСКИМ НОВЫМ ГОДОМ)
Непрочитано 28.01.2006, 13:32
Миттрич
Проектировщик
Попробуй начать всё-таки с системы. Чтобы исключить ёе влияние. В том числе и в процессе работы ACADа каким-нибудь монитором системы. Ну та м, которые показывают загруженность процессора и всё такое. Как показывает моя практика - не ACAD тормозит, тормозит как правило система. Операционная.
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Непрочитано 28.01.2006, 13:34
VVA
Инженер LISP
А есть ли OLE объекты? У меня наблюдались жуткие глюки при их вставке.
VVA вне форума
Непрочитано 28.01.2006, 13:51
Arkady
AutoCad Development and Support
Israel
Отправить сообщение для Arkady с помощью Skype™
Фильтры слоев?
Стоит запутить команду -purge с опцией Regapp.
Arkady вне форума
Непрочитано 28.01.2006, 13:57
Огурец
Profan
Уважаемый Arkady!
Пожалуйста, чуть подробнее:
Тут у нас допотопный чертёж есть с 200 фильтрами слоёв - замучался вручную вычищать. И, кстати, как отключить VBA и макросы (оно тоже при открытии грузится в нём проклятом).
Огурец вне форума
Непрочитано 28.01.2006, 14:09
Alan
CAD
Киев
>Огурец
Вот тут
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=1751
VK Пт Дек 03, 2004 15:38 опубликовал (defun all_filters_del
А по Purge ИМХО лучшее решение от Vova (кажется)
на кнопке у меня (для Акада 2002 и выше):
[Выделить все]
ID__NZСЕРВИС06   [Purge - Очистка чертежа]^C^C_-Purge;_All;;_No;_-Purge;_All;;_No;_-Purge;_All;;_No;
Alan вне форума
Непрочитано 28.01.2006, 14:19
Миттрич
Проектировщик
может, человеку лучше нАчать с системы,а? В ACAD залезть всегда успеется. Ведь если уже файл открылся всё-таки, а тормозить продолжает, то на мой опять же взгляд, система тоже принимает в этом участие. Количество слоёв и доп объекты на них тормозят сохранение, булевы операции и т.п. Операции в которых требуется больше СИСТЕМНЫХ ресурсов.
Миттрич вне форума
Непрочитано 28.01.2006, 14:21
Огурец
Profan
Уважаемый Alan!
Чувствуется, что дальше жить без лиспа не получится... Ну, может последняя попытка?
Огурец вне форума
Непрочитано 28.01.2006, 14:27
asys
Знакомая беда. Человек загнал в dwg-файл все что только можно, уж наверняка. Куча планов с размерами, TTF шрифты, море текста итп. и т.д. Пусть автор поправит если я не прав, но 6 метров в формате 2004 - это много, значит и в файле много информации. Единственный выход использовать xref и блоки. Мою тему по оптимизации не захотели развивать а теперь вот - тормоза, help. НЕ НАДО ВЕСЬ ПРОЕКТ ДЕЛАТЬ В ОДНОМ ФАЙЛЕ!! Кусками, господа кусками.
asys вне форума
Непрочитано 28.01.2006, 14:39
Alan
CAD
Киев
Уважаемый Огурец!
При всей моей любви к Vove (имеется ввиду уважение), макросы надо употреблять, но
БОЛЬШУЮ часть работы делать не клаве, а на ЛИСПе. ЯТД!
Псевдоним из acad.pgp за одно выполнение выполняет одну команду.
Макрос за одно выполнение выполняет две-три-четыре команды.
ЛИСП за одно выполнение выполняет один-два-три-четыре десятка команд.
Alan вне форума
Непрочитано 28.01.2006, 16:09
bivis333
студент
Да Вы, что, товарищи, смеетесь? 6 мегабайт - это много? У меня было, что приходилось файлы по 50 мб на R14 открывать - ничего, скрипел, сопел, но открывал и работал с ними. И никаких fatal error.
И вообще, по моему 14-ая версия последняя стабильно работающая. Многие, кто с ней работал и не знали, что такое fatal error. А сейчас...
bivis333 вне форума
Непрочитано 28.01.2006, 16:14
Perezz!!
MR.ZHEKA у тебя Caps Lock заедает или ты просто забываешь его выключить? В любом случае, индикатор включения Caps Lock приводит к перерасходу электроэнергии. Поэтому я рекомендую тебе отключать его. :wink:
Perezz!! вне форума
Непрочитано 28.01.2006, 16:27
Сообщение от Alan
[Выделить все]
Moжет от меня, а может и нет, так как это лежит на поверхности. Здесь дана запись из меню mns, да еще для русского автокада. Для чистой записи на кнопку в окне Customize лучше так:
[Выделить все]
Но дело в другом. Я не применял такой макрос, вместо него использовал старый лиспик, и он мне нравился больше потому что после операции отпурживания я всегда открывал F2 и читал, что очистились. После стандартной команды Purge такого не наблюдалось. А сегодня решил перепроверить, но так как автокада под рукой не оказалось, позвонил приятелю с просьбой проверить. Он попробовал макрос, и сказал, что вся запись очистки имеется. Проверьте, please, а есть-ли полный протокол что очистилось в стандартной команде Purge с выводом диал окна?
А кто сказал наоборот?
С клавы берутся стандартные команды, как и с кнопок или из падающего-контекстного меню, просто с клавы побыстрее. А для комбинаций команд или более сложных операций уже нужно программирования. Простейшее-на макросах, посложнее-на лиспах и др.
Arkadiy>
Фильтры слоев?
Вот что мне прочитали по телефону с хелпа-2005 по команде -Purge:
enter R to purge unused applications, or enter a to purge all named object types but not applications
Regapps, a ne Regapp.( App-oт слова Applications, a от чего "Re"-не знаю). Проверьте это кто-нить, как оно работает и удаляет ли фильтры слоев? Arkadiy молодец, увидел то, что все проглядели
Непрочитано 28.01.2006, 17:04
asys
>bivis333
Так то 14 версия, 2004 по отношению к 2000-й на 50% полегчал. Да и ресурсов 14 жрет по сравнению с 2006 крохи
asys вне форума
Непрочитано 28.01.2006, 17:15
bivis333
студент
Да не, и 14-ый любит пожрать оперативки. Например, при чистке файла он забивает практически всю оперативную (около 95 %).
bivis333 вне форума
Непрочитано 29.01.2006, 17:01
Alan
CAD
Киев
>Vova
Проверял на 2002 и 2005 (оба рус.)
В стандартной команде даётся список удаленного, не указывая типа.
[Выделить все]
Команда:  Удалено: Zgnr.
Удалено: ISO-25.
Удалено: txt-autocad.
Удалено: AXIS.
Удалено: WALLS.
Удалено: DIM.
Удалено: MARKI.
Удалено: SVAI.
Удалено: DIMS.
Удалено: DIMR.
Удалено: ROST.
Удалено: OB_1-Vent.
Удалено: OB_2-Vent.
Удалено: OB_1-Vent-pod.
Удалено: OB_1-Vent_mark.
Удалено: BK_1-os.
Удалено: BK_2.
Удалено: BK_1-mark.
Удалено: BK_1-rastrub.
Удалено: r5.
Удалено: CENTER.
Во время работы макроса, указывается тип
[Выделить все]
Тип неиспользуемых объектов
[Блоки/Рзмстили/Слои/типыЛин/Пстили/Формы/Тстили/Млстили/Все]:
Имена удаляемых элементов <*>:
Запрашивать подтверждение на удаление каждого элемента? [Да/Нет] <Д>:
Удаление блок "_ArchTick".
Удаление блок "_Oblique".
Удаление блок "A$C2B7E156E".
Удаление блок "A$C43A30704".
Удаление блок "shtar".
Удалено 8 блоки.
Удаление слой "DIMS".
Удаление слой "KA_1".
Удаление слой "KA_1-mark".
Удалено 11 слои.
Удаление тип линий "CENTER".
Удаление тип линий "KL".
Удалено 2 типы линий.
Удаление текстовый стиль "ROMANS".
Удалено 1 текстовый стиль.
Не найдены неиспользуемые файлов форм.
Удаление размерный стиль "ISO-25".
Удаление размерный стиль "Standard".
Удаление размерный стиль "txt2-autocad".
Удалено 3 размерные стили.
Не найдены неиспользуемые стилей мультилиний.
Не найдены неиспользуемые стилей печати.
Что касается макроса:
[Выделить все]
то он у меня записан дважды: в секцию "Сервис" падающего меню и на такую же кнопку. Я выдрал из меню, тут ты, Vova, прав. Чуть ошибся, звиняйте.
Но в любом случае, макрос работает удобно/нее !!! Быстренько, чистенько - что еще надо.
Alan вне форума
Непрочитано 30.01.2006, 08:52
Влезу-ка и я за компанию.
> Alan: Я бы очистку делал примерно так (тут используется проверка на возможность выполнения очистки зарегистрированных приложений; надо бы еще дополнительно проверять по всем примитивам длину - а то бывает, понаставят отрезков да полилиний с длиной около 0, а на кад потом наезжают; также можно очистить многострочный текст от дополнительного форматирования; на все многострочные и однострочные тексты один стиль; привести в порядок размеры и т.п. - но это уже явно не один лиспик):
[Выделить все]
(defun c:mpurge	(/ adoc _dsk-acad-version)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark adoc)
  (repeat 3
    (vla-purgeall adoc)
    ) ;_ end of repeat
  (if (> 16.0
	 (atof (substr (vlax-product-key)
		       (+ 2 (vl-string-search "R1" (vlax-product-key)))
		       4
		       ) ;_ end of substr
	       ) ;_ end of atof
	 ) ;_ end of >
    (command "_.-purge" "_r" "" "_n")
    ) ;_ end of if
  (vla-endundomark adoc)
  ) ;_ end of defun
А там уже его и вызывать
Кроме того, думаю, можно было бы и файлик приложить на предмет поковырять внутренности - тогда бы поточнее можно было бы сказать...
Непрочитано 01.02.2006, 04:37
Сообщение от Arkady
Фильтры слоев?
Увы, нет.
Автор темы   Непрочитано 01.02.2006, 05:14
MR.ZHEKA
ДЕ-КАСТРИ
Не понимаю щас все нормально в Акаде не чего не трогал значит точно система ли бо сеть либо антивирус косперского ..
Все ра\вно всем большое спасибо за советы ...)
MR.ZHEKA вне форума
Непрочитано 01.02.2006, 14:48
Миттрич
Проектировщик
О! А я о чём говорил!
У меня файлы и по 30 метров бывают, а про слои вообще молчу - оч много вспомогательных построений.
Грузится долго, да, и долго обрабатывает запросы на вычисления и на сохранение. Но при этом тормозов в движениях курсора не наблюдал никогда :!:
Как говорит мой отец: если в приборе нет лепестричества - не торопись его разбирать. Сначала проверь предохранители. :!:
Миттрич вне форума
