Вопрос к специалистам ВК. Жилой вопрос. Нужна помощь!
Где-то
Никакой запорной арматуры на стояках (любой воды), идущих сквозь квартиры не должно быть. И не нужно искать пункты Норм.
Вызови из ЖЭКа - он обслуживает инженерные системы дома и он обязан следить за самовольной установкой таких кранов и соответственно реагировать на эти арматуры! Кран на стояке должен быть только один - на ответвлении от магистрального тр-да (в подвале или на чердаке). Offtop: А почему сразу-то в ЖЭК было не позвонить? Последний раз редактировалось BM60, 20.06.2010 в 15:07. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
BM60, а каковы полномочия спеца из жека? Его, теоретически, могут даже не пустить в квартиру или, по крайней мере, не позволить выполнять какие-либо работы. Еще вопрос - как они смогли врезать в стояк кран, не перекрывая воды, не с ведома ли или соучастия работника жека?
Где-то
engngr, причем тут спец? Звонить и регистрировать жалобу, насальник ДОЛЖЕН этим ведать!
Полномочия, говоришь? Выполнять то, что обозначено в заявке. Между прочим. Вот пусть поищут заявку и увидят, откуда "ноги растут". Будто это сейчас автору темы не видно. ... |
Московия*
Из жизни: врезали металлопалст диаметра 1/2" для полотенчика в стояк 1,5", причем стояк после и до этих 1/2" вырезали (или 3/4" в 2" - в общем, заузили сечение раза в два, размеры не точно даю - просто для примера). Когда из жека пришли ставить счетчики, покачали головой и сказали, что не хорошо диаметр так заужать и всё такое. А хозяева на эти слова ничего не сделали и делать не собирались - и ничего, жили себе и жили.
Может, внутри жека и ходят какие-то записки, может, и до жильцов доходили, только всё равно ничего не далалось уж года два как точно. |
Опишу проблему с разных сторон.
1. ровно такая же ситуация была у меня в старой квартире, только там вместо подпорченных отношений была протекающая крестовина канализации. Так вот, нет воды - вызываешь аварийку, они обязаны воду дать, как меня не касается, немного настойчивости и при очередном визите вниз слесарь втихаря привёл злосчастный кран в негодность (крестовину канализации залатали прилично позже). 2. Меняли стояк на 4 этажа за раз, естественно не укладывались во временные нормы отключения, убедили ЖЭК разрешить нам поставить отключающий кран на стояк в квартире, но до ответвления в квартиру, проблем нет. 3. Тёща моя живёт на 1-м этаже дома без подвала, разводка нижняя, от отключающего стояк крана в квартире никуда не уйти, тоже нет проблем т.к. кран отключает воду и в её квартире тоже. В общем, я сам неоднократно ставил отключающие краны на стояки в квартирах, видел кучу домов где стояк отключается в квартире на 1-м этаже, проблема может возникнуть только когда соседи могут отключить воду верхним не отключая воду себе, вот этого и следует избегать.
Расчёт сборно-монолитного каркаса (нужна помощь) | Дикобраз | Расчетные программы | 65 | 27.12.2010 00:54 |
Нужна помощь по лире | Stroy | Лира / Лира-САПР | 1 | 08.02.2007 00:01 |
Нужна помощь. Химический анкер | Rokky | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 17.07.2006 16:54 |
Срочно нужна помощь! - деревянный каркас оболочки. | Baires | Деревянные конструкции | 9 | 16.02.2006 19:53 |
Нужна помощь (это не вопрос) | Soprano | AutoCAD | 1 | 27.05.2005 23:01 |
