Коеффициент надежности по ответственности и коеффициент надежности по нагрузке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Коеффициент надежности по ответственности и коеффициент надежности по нагрузке
Непрочитано 21.06.2010, 12:40 #1
Dimas_84_07
инженер
Киев
Хочу проверить: проходит ли запроектированный профнастил по нагрузкам.
Есть таблицы нагрузок производителя: первое значение(поз.1) - граничная несущая способность, третье(поз.3) - при прогибе 1/200.
В примечании производителя: 1.Значение позиции 1 следует определять по граничному расчетному значению с учетом коеффициента перегрузки по ДБН В. 12-2:2006.
2.Значение позиции 3 - по характеристическому значению.
Нужно ли учитывать коеффициент надежности по ответственности?
или тупо характеристическое значение сравнить с табличным и граничное с позицией 1?(без коеф. надежности по ответственности???)))
Непрочитано 21.06.2010, 12:56
vv_77
заказчик
Ярославль
Спросить у производителя
vv_77 вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 16:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Коэфф. надежн. по ответств-и назначается помимо остальных к.н. Эта цифра должна быть указана в задании на проектировании, т.к. определение степе. отв-и объекта - прерогатива Заказчика.
Так вот, если эта гамма есть, то ее следует применить к любой конструкции.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 17:25
Doka
Ильнур, степень ответственности, это примерно как «Категория здания по классу ответственности – II степень». Пока ещё – «уровень ответственности». Но с 30 июня 2010 г. исчезают римские цифры, а повышенный уровень ответственности вобрал в себя объекты, включённые в ст. 48.1 Градкодекса. А ещё обрати внимание на значения «коэффициента надёжности по ответственности» - увеличились, однако.
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ
«Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений»
Статья 4. Идентификация зданий и сооружений8. К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и сооружения, отнесённые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам.
9. К зданиям и сооружениям нормального уровня ответственности относятся все здания и сооружения, за исключением зданий и сооружений повышенного и пониженного уровней ответственности.
10. К зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности относятся здания и сооружения временного (сезонного) назначения, а также здания и сооружения вспомогательного использования, связанные с осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения либо расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства.
Статья 16. Требования к обеспечению механической безопасности здания или сооружения7. Расчёты, обосновывающие безопасность принятых конструктивных решений здания или сооружения, должны быть проведены с учетом уровня ответственности проектируемого здания или сооружения. С этой целью расчётные значения усилий в элементах строительных конструкций и основании здания или сооружения должны быть определены с учётом коэффициента надёжности по ответственности, принятое значение которого не должно быть ниже:
1) 1,1 - в отношении здания и сооружения повышенного уровня ответственности;
2) 1,0 - в отношении здания и сооружения нормального уровня ответственности;
3) 0,8 - в отношении здания и сооружения пониженного уровня ответственности.
Непрочитано 23.06.2010, 14:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... расчётные значения усилий в элементах строительных конструкций и основании здания или сооружения должны быть определены с учётом коэффициента надёжности по ответственности.. .
Я вроде то же самое сказал. Вопрос был:
"Нужно ли учитывать коеффициент надежности по ответственности?"
Ответ был:
Про "с 30 июня 2010 г" не знал, вовремя
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 14:55
Dimas_84_07
инженер
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Dimas_84_07 с помощью Skype™
Благодарю...А есть что-то для Украины
Dimas_84_07 вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 10:35
Ulan_am
Украина
если я не пропустил новости от наших нормотворцев , то
в Украине для объектов массового строительства 0,95 (по ГОСТ 27751)
upd: хотя может и соврал, есть еще "ДБН В.1.2-14-2009_Загальнi принципи забезпечення надiйностi" выпущен взамен ГОСТ 27751
табл 5.
Последний раз редактировалось Ulan_am, 24.06.2010 в 10:53.
Ulan_am вне форума
коэф надежности по нагрузке ILi Конструкции зданий и сооружений 1 10.01.2008 13:51
