Как вы считаете? профлист жесткий или нет
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как вы считаете? профлист жесткий или нет
Непрочитано 24.06.2010, 15:38 #1
Kvush
Можно ли профлист учитывать как жесткий сплошной настил, и при расчете двутаровой балки на общую устойчивость учитывать его как сплошное раскрепления для зжатого пояса?
Непрочитано 24.06.2010, 15:43
Barmaglot
Можно. При соблюдении требований по креплению профлиста, если профлист держит на сдвиг и т.д. и т.п.
Barmaglot вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 15:52
таи
Сообщение от Kvush Посмотреть сообщение
Теоретически да.
А практически тут фоток на форуме уже "понавыкладывали" и не сосчитать, где балка "уползала" тока так из под профлиста.
Offtop: (я тоже голословно, надоело на нормативные документы ссылаться).
Последний раз редактировалось таи, 24.06.2010 в 16:12. Причина: ошибки
таи вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 16:06
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Есть такое требование, что если профлист является жестким диском и обеспечивает устойчивость сжатой полки из плоскости, то её надо покрывать огнезащитным составом. Мне это не нравится. Лучше связи по торцам сделать.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 18:48
GIP
РФ
Если крепить профлист саморезами к полке балки с шагом достаточным, чтоб обеспечить устойчивость балки из плоскости, то да.
GIP вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 21:46
Leonid555
Kvush , посмотрите , например, вот это http://dwg.ru/dnl/2099
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2010, 16:36
Kvush
Вопрос про сдвиговую жесткость диафрагмы. ВОт я ее определил по формуле, получил число, а что дальше? Мне это число ни о чем не говорит, я извиняюсь, может я разучился думать, просто на улице жарень, мозги плавятся. Как мне это число про инженерить??? и как понять достаточно ли оно чтобы сжатый пояс балки в устойчивом положении удержать.
Kvush вне форума
Непрочитано 26.06.2010, 23:37
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" п.5.16*. Устойчивость балок не требуется проверять:
а) при передаче нагрузки через сплошной жесткий настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и надежно с ним связанный (плиты железобетонные из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный металлический настил, волнистую сталь и т.п.);
msv_mnv вне форума
Непрочитано 26.06.2010, 23:50
alex_bay
Конструктор
Саратов
При обеспечении устойчивости верхних полок балок (даже если и прокатных) - необходимо учитывать раскрепление этого пояса из плоскости.
При пролетах более 4-6 м это - учитывается.
Можно ли считать профнастил - связью?
Да!
При обеспечении контроля при :
Расчете!
Производстве работ!
Эксплуатации!
Лично я никогда не принимал в расчет профнастил при пожаре!
Связи - не несущие конструкции!!!
alex_bay вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 18:19
Doka
Предлагаю некую инфу по жёсткости.
Тип файла: rar Жёсткость.rar (2.23 Мб, 392 просмотров)
Непрочитано 06.07.2010, 19:06
таи
Предлагаю некоторое дополнение к инфе по жесткости.
ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УЧЕТУ ЖЕСТКОСТИ ДИАФРАГМ ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО
НАСТИЛА В ПОКРЫТИЯХ ОДНОЭТАЖНЫХПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ
Данные рекомендации не распространяются на здания с уклоном кровли более 10°.
Последний раз редактировалось таи, 06.07.2010 в 22:31.
таи вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 13:22
Heavy Metall
Инженер-конструктор
Экспертиза заставила выполнить расчёт крепления профилированного листа к стальным балкам.
Не всё так радужно и удобно как казалось. Саморезы либо срезает листом как ножницами, либо первые сминают лист. На практике всё это расшатывается, разбалтывается, а потом действительно с корнями вырывает если профилированный лист является диском жёсткости.
Единственное что обеспечивает надёжное крепление это электроклёпки (посути спайка листа с полкой балки). Ну и стальные анкера, приваренные к балке, в случае монолитного ж/б перекрытия по профилированному листу.
В проектах теперь пишу электроклёпки. Экспертиза морщится, но принимает. В жизни конечно всё равно делаю крестовые связи. Дёшево и сердито. А главное надёжно.
Так или иначе за уши это всё притянуто. Как мне кажется. Раскрепляется верхняя полка балки. А нижняя чего? Она то выскочит из плоскости если её не держать.
Heavy Metall вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 14:17
Вячеслав А
проектировщик КМ
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
А не подскажите, где об этом можно почитать?
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 15:36
Heavy Metall
Инженер-конструктор
По поводу электроклёпок - это мои личные умозаключения. Может где и написано про это. А может даже и обратное.
В рекомендациях (пост выше) говорится о применение саморезов для крепления профлиста. Мне впервые попался такой документ. Сижу читаю.
А что касается монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом: http://dwg.ru/dnl/1190
Непрочитано 29.09.2010, 15:48
Величкин
Всё зависит от сосотношений жёсткости профлиста и балки. Нужно разумно прикинуть. Если это двутавр или швеллер 16 и не более, а профлист С44 - Н57 - можно считать с учётом сплошного раскрепления из плоскости. Если сомневаетесь, лучше его не учитывать. Пусть будет небольшой запас. Он не повредит.
Величкин вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 15:59
Heavy Metall
Инженер-конструктор
Запас то очень даже большой будет если балка считается как раскреплённая.
Работаю в SCADе. Программа же принимает как полное раскрепление сечения балки. А по факту только верхняя полка зафиксирована.
Непрочитано 29.09.2010, 16:43
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Roll Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...B%EA%E8&page=4 Сначала посмотрите картинку из сообщения 69, а потом прочтите всю тему.
И вот еще: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E1%E0%EB%EA%E8
IBZ вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 16:06
Heavy Metall
Инженер-конструктор
Ну да. Исчерпывающе. Спасибо!
Ну а со SCADом то что? Получается программа считает идеализированную задачу, с полным раскреплением сечения балки. Программе же не объяснить что именно верхний пояс раскреплён профлистом.
Отдельно нужно проверить сечение на устойчивость. В нашем случае устойчивость нижней полки балки.
Непрочитано 01.10.2010, 09:54
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Heavy Metall Посмотреть сообщение
"Но в песне не понял ты, увы, ничего" (Ю.Шевчук "Мальчики-мажоры"). Разработчик потратил кучу времени, чтобы показать достаточность исключения факторов потери усточивости по крутильной форме (боковое смещение и скручивание) для любого пояса, а Вы опять про проверку устойчивости растянутого (!) пояса.
IBZ вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 10:07
таи
Разработчик потратил кучу времени, чтобы показать достаточность исключения факторов потери устойчивости по крутильной форме (боковое смещение и скручивание) для любого пояса
Да было дело!
таи вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Русский МАТ - бессмысленный и беспощадный!!! Проснись Интеллигенция... eugeny17 Разное 171 25.06.2009 16:12
Как померить качается столб (28м) или нет? Anton Прочее. Архитектура и строительство 32 21.03.2007 23:23
Как в Акаде начертить коническую или цилиндрическу развёртку Grinzaid AutoCAD 1 29.01.2004 13:23
