Глюк в Autocad 2006
Может ГУРУ какие переменные подскажут, но у меня в 2006 постоянно появлялись проблемы со штриховкой, особенно при обработке кривых.
Поэтому строил контуры полилинией и заливал контур а не по внутренней точке. Причем в 2004rus те же самые области штриховались без проблем. Акад 2006rus. |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Извечные проблемы, по-моему, всех версий Автокада со штриховкой.. Как правило, находится "дырка", через которую все "вытекает")) Начиная с 2005 версии вроде ввели поправки на такие дефекты контура "gap tolerance". По-моему, главный секрет работы со штриховками при заливке контура (указании точки внутри) - вся заливаемая область должна быть на экране. Иначе пишет то же самое, или что контур незамкнут. Причем, желательно еще и regen сделать перед штриховкой..)
На экране блок - слепок от сечения сложной 3D модели. Обьектов там дофига.. Поэтому 5500 линий и т.д. там есть. Но область для штриховки находится вне блока.. В версиях ниже 2006 всё худо-бедно работает. Если блок убрать с видимой части поля модели - штриховка работает нормально.
![]() сейчас таких файликов нет. там получалось контур отрисован - номано все а после указания точки он мне пишет - типа контур состоит из 859 объектов - ВЫ УВЕРЕННЫ??? я ему говорю - ага и все ок ![]() |
КИПиА Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
Ненужно ждать мгновенного обсчета сложного контура штриховки, это очень трудная задача для вашего пентиума
![]() А вот разница с видимыми невидимыми объектами, странно, мне такое не попадалось |
Гы, попробуйте перед выполнением штриховки применить overkill ради интересу. И flatten оттуда же не помешает
Инженер-строитель Регистрация: 24.11.2005
Иваново
Люди, мождет кто подскажет : в 2006 Автокаде хочу отзеркалить не сохраняя исходного объекта, жму правую ктопку, в менюшке жму yes. На экране в темном окошечке появляется запрос : "Ответьте ДА или НЕТ". На что я по-русски должна ответить ДА. В предыдущих версиях Акад понимал с первого раза. Настройки правой кнопки менять не хочется, да и в командную строку писать лень.
