Можно ли так анкеровать арматуру колонны в фунд. ленту с приваркой коротышей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли так анкеровать арматуру колонны в фунд. ленту с приваркой коротышей?
Непрочитано 05.07.2010, 10:39 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Обычно я делаю наварку пластин в раззенкованные отверстия, а тут пришлось приварить этого же диаметра коротыши длиной 100мм, будет ли толк от этого и как расчитывается именно пластины, вызженная головка, так как у меня не хвататет длины анкеровки, Г-шками то все понятно:
[IMG]http://s48.***********/i119/1007/a3/01c9c1abadc0t.jpg[/IMG]
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 05.07.2010, 11:23
SergeyKonstr
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Фактически никакого.
Если вас устроит российская литература, то можно посмотреть "РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ..." к СНиП II-21-75 «Бетонные и железобетонные конструкции», п. 2.41, литературу по расчету закладных деталей.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 11:24
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
будет ли толк
Думаю - нет.
"Руководство по конструированию б. и ж.б. конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)" - п. 2.41 (б)
p.s. to SergeyKonstr - "Great minds think alike." ;-)
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 11:25
Regby
р. Татарстан
Нет
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 12:37
dextron3
проектировшик
СССР
Regby, No M.P., SergeyKonstr, тогда для чего используется ВЫЗЖЕННАЯ ГОЛОВКА если толку нету? это напоминает данный случай
dextron3 вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 12:40
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Какая-какая головка?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 12:47
Forrest_Gump
Щелково МО
а может высаженная головка? :-)))))))
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 12:49
SergeyKonstr
А я не говорил, что толку вообще не будет. Будет, но малый.
ВЫЗЖЕННАЯ ГОЛОВКА должна удовлетворять требованиям смятия бетона (иногда площадь смятия увеличивается за счет постановки шайбы) и желательно более равномерно распределять усилие на бетон.
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 12:58
dextron3
проектировшик
СССР
Конус выпара бетона то увеличивается, если учесть что площадь зацепления увеличилась в 2 раза, для данного случая чтобы обеспечить требуемую анкеровку не взирая на момент и вытягивающее усилие, какими фактами нужно оперировать и сколько см.кв. она будет:
[IMG]http://i077.***********/1007/43/c862d640c95ft.jpg[/IMG]
dextron3 вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 13:02
SergeyKonstr
Обоснуйте.
Непрочитано 05.07.2010, 13:37
Leonid555
dextron3, посмотрите Пособие по проектированию предварительно напряженных железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов (к СНиП 2.03.01-84) раздел Анкеровка арматуры пункт 5.25(5.61). То что вы пытаетесь сделать - это анкер в виде приваренных коротышей. Но такой анкер рекомендован только для напрягаемой арматуры. А у вас ненапрягаемая. Так что делайте отгибы или приваривайте по длине заделки поперечные анкерующие стержни как рекомендовано в Пособии по проектированию бетонных и ж.б. конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84) пункт 5.45
Leonid555 вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 13:40
egikNNN
А уголок приварить к этим трем стержням (хотя бы 25х3 или 50х5) не получится?
egikNNN вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 14:19
dextron3
проектировшик
СССР
Leonid555, почита я указанную литературу и нашел следущее, правда пункты не совпадают,
у читывая что по таблице:
[IMG]http://s56.***********/i153/1007/b2/be076b326a91t.jpg[/IMG]
у меня получается 30D
тогда: 25*30*=*750мм
убераем нашу аневроку 500мм толщина ленты
750-500*=*250, тоесть 250мм не хватет
приваривам коротыш 10см с каждой стороны тоесть 20см
и учитывая торец Ф25 - 4.9см * 2 примерно и получается,
выходит так?
высаженные головки можно и в ненапрягаемой ставить результат та тот же самый вот можно почитать:
http://www.gosthelp.ru/text/Rukovods...dstvopok3.html
пункт 2.41
dextron3 вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 14:47
SergeyKonstr
dextron3. Идем вашем же путем. Допустим что касательные усилия "вырывания" стержня d=25 мм распределяются равномерно по длине стержня (хотя это не так), но допустим. Примем ар-ру А 400. Максимальное усилие в стержне d=25 мм N=R*As=355*4,91=174 кН.
На долю участка стержня d=25 мм длиной 500-100=400 мм приходится N=355*4,91*400/30*25=93 кН. Эквивалентный диаметр 3-х диаметров 25 мм (2-х коротышей (хотя на рис. увидел только один коротыш у стержня) и стержня 43,3 мм, Аs=14,72 см2. На долю коротышей со стержнем на участке 100 мм приходится N=355*14,72*100/30*43,3=40,2 кН.
174-(93+40,2)=40,8 кН - это усилие чем будете воспринимать?
Непрочитано 05.07.2010, 14:48
MasterZim
dextron3
это арматура выпусков для колонны? Если да, то почему ты решил что арматура растянута и рисуешь картинку как для выдергивания арматуры? (тем не менее анкеровку принимаешь 30d как для сжатой в сжатом бетоне? Ты определись) Кстати под колонной куда анкеришь арматуру бетон растянут и должно быть не 30d. Если это выпуски для колонны, то они сжаты и картинка должна быть зеркальной.
ЗЫ: не надо так делать
Последний раз редактировалось MasterZim, 05.07.2010 в 14:58.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 15:07
dextron3
проектировшик
СССР
MasterZim, у нас сейсмика 9 баллов все растянуто...
SergeyKonstr,
[IMG]http://s49.***********/i123/1007/45/a2662ceca6b2t.jpg[/IMG]
попробуйте дома взять маленькую шашлычную палку забетонировать в небольшую призму в двух предложенных мной вариантах и вырвать, первая у вас вырветься быстрее чем вторая так как не хватит ребер зацепления *ну если говорить про рифленую арматуру, а на второй хоть веси пока кусок не вырвет
вот мой случай:
[IMG]http://s46.***********/i111/1007/fa/5705d5fdbd52t.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось dextron3, 05.07.2010 в 15:13.
dextron3 вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 15:17
SergeyKonstr
Покажите результаты эксперимента.
Непрочитано 05.07.2010, 15:40
MasterZim
если сейсмика, то анкеровку надо брать еще на 30% больше чем посчитано по формулам. И уточни какая у тебя арматура? AIII или A500?
У них анкеровки еще отличабтся против тех графиков которые приведены у тебя.
ЗЫ: И не надо было бы принималь сборные блоки при сейсмике 9 баллов, делай монолит, мой тебе совет.
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 15:44
dextron3
проектировшик
СССР
MasterZim, да уже купили вон они в огороде валяются у бабы Любы, я их заармировал в каждом ряду и как ДЖ посчитал, поэтому в колонне в этом месте вообще по нулям
dextron3 вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 16:09
Leonid555
высаженные головки - можно, а коротыши - нельзя. В пункте 2.41 Руководства по конструированию анкеровки приваренными коротышами нет. Думаете - случайно?
Можно еще арматуру заанкерить петлями или крюками, особенно если их за арматуру другого направления зацепить. Посмотрите здесь http://dwg.ru/dnl/6191
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Анкеровка арматуры колонны в фунд. ленты путем приварки коротышей dextron3 Железобетонные конструкции 2 26.06.2010 22:44
