FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x0018
Поищи вирусы (DrWEB, AVP...), на момент установки отключи антивирусник, отключи сеть (имеется в виду инет), отключи проверку аннулирования сертификатов, отключи все почтовики.
Поискал на Knowledge Base
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...lation+Reading Там 10 страниц может чего накопаешь. 2-й и 5-й очень похожи на твой случай. |
Добрый день, выдали рабочий ноутбук и при установке автокада столкнулся с схожей проблемой.
Информация о системе: - Win 7 проф. SP1; - проц i5 m480; - оперативка 4 гб. - система 64 битная. При установке автокада 2016 и автокада архитектур. 2016 вылетала ошибка, которую к сожалению не зафиксировал, (при следующей переустановке сделаю скрин(добавил второй скрин, могу выложить файлы с отчетом об ошибке если это может помоч)) но установка продолжалась и программа успешно устанавилась. Далее при запуске автокада идёт загрузка и доходит до окна октивации, жму "попробовать" и при дальнейшей загрузке (при обращении к acadiso.dwt) вылетает ошибка, и дальше загрузка уже не идет. На Русскоязычных портала не нашел решения проблемы и надеюсь на вашу помощь. ![]() ----- добавлено через ~2 ч. ----- Как временое решение установил Autocad 2017 LT, программа запустилась и нормально работает, но если у кого то есть идеи как устранить данную ошибку с удовольствием выслушаю ![]() Последний раз редактировалось Eartus, 10.09.2016 в 11:50. |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Как-то так. |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Проблема может быть в чём угодно...
1. В винде нет установленных пакетов net framework и visual studio. Всех или части. 2. Драйвер видеокарты несовместим с автокадом 3. Заблокированы системные процессы, влияющие на автокад. 4. И, что вероятнее всего, левая сборка автокада. Надо скачать и поставить другую. 5. Подсерают предыдущие версии автокада. Перед установкой новой версии нужно начисто удалять все предыдущие. Это всё по личному опыту, ставил автокад раз 50. |
не совсем понял что за решение вы предлагаете ![]() Цитата:
2. Автоматическое обновление драйвера сообщело что обновление не требуется ![]() 3. Вот тут тоже собака зарыта, ноут с изюминкой)) 4. А вот тут как раз наврятле, эти сборочки уже радуют не один десяток людей)) 5. Раньше никаких платформ не устанавливалось, Спасиба за советы, попробую потихоньку покопаться, лишь бы не слетело что есть, а то дело срочное)) |
