Ввод кабеля через слуховое окно. по какому ГОСТУ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Ввод кабеля через слуховое окно. по какому ГОСТУ?
Непрочитано 14.07.2010, 10:10 #1
Наталья_12
проектирование ВОЛС
При проектировании ВОЛС по зданиям для описания проекта возник вопрос на какой ГОСТ ссылаться и где конкретно описан спобоб ввода оптического кабеля в слуховое окно здания с шатровой крышей. Ввод организуем закрепляя за балку под крышей и выводим через слуховое окно, не делая никаких дополнительных отверстий. Люди добрые, подскажите, по какому ГОСТУ нужно организовывать ввод. Или хотя бы ГОСТ где описано что за само слуховое окно крепиться нельзя при прокладке. Помогите пожалуйста
Последний раз редактировалось Наталья_12, 14.07.2010 в 10:22.
Непрочитано 14.07.2010, 11:12
Слуховые окна не предназначены для ввода кабелей.
Нигде это не написано.
из "Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи": 7.3 Устройство воздушного ввода кабеля в здание
Непрочитано 14.07.2010, 12:07
BM60
Где-то
Кабель через слуховое окно - более, чем абсурд!
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2010, 12:21
Наталья_12
проектирование ВОЛС
каким образом организовать ввод кабеля в здание с шатровой крышей тогда? я же подразумевала не крепление кабеля за слуховое окно, а крепление за стропилы под крышей, а вывод, без какиих либо нарушений конструкций, через слуховое окно
Последний раз редактировалось Наталья_12, 14.07.2010 в 12:36.
Наталья_12 вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 12:55
BM60
Где-то
Кабель сквозь кровлю не вводят? Поточнее распиши свою проблему.
Это частный дом?
В моей подписи куча ресурсов, к/с не более двух слов: ввод кабеля, электроснабжение частного, воздушный ввод, ...
http://www.**************/ntdtext/485913
И ПУЭ открой - это единственный наиглавнейший документ!
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2010, 13:39
Наталья_12
проектирование ВОЛС
Необходимо организовать ввод оптического кабеля (не электрического!) в хрущевскую 5-ти этажку с чердачным помещением, на котором слуховые окна. Как по гостам это сделать, я не знаю. и второй вопрос как просто транзитом проложить по дому кабель через этот дом.
Непрочитано 14.07.2010, 13:58
BM60
Где-то
Сообщение от Наталья_12 Посмотреть сообщение
А слабО бы выделенное написать в №1 вместе с миниатюрой?
Это ж местная сеть связи - провайдер знает, как это делать. Воздушка на тросе. Фидер снижения через чердак в существующий стояк с поэтажными нишами электрощитовых.
В №2 Nike, как угадал, о чем речь! Прямая же ссылка-же!
В довесок:
1. http://www.**************/search_resu...8F%D0%B7%D0%B8 = "линии связи" (!)
2. http://www.**************/search_resu...8F%D0%B7%D0%B8 = "оптические связи"
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 14:00
Да не рассматривается этот вопрос нигде.
По-месту надо соображать - скорее всего ввод делать в конструкциях, обрамляющих слуховое окно. Вопрос в том, как крепить крюк - он должен быть установлен на несущих конструкциях крыши - массивная балка, стена или специальная стойка под крышей.
А крепление за оконную раму и обрамляющие конструкции, как и ввод кабеля в оконный проем конечно недопустимы.
Автор темы   Непрочитано 14.07.2010, 14:04
Наталья_12
проектирование ВОЛС
NIke, я же сразу сказала что крепление планирую за балку в чердачном помещении, а не за само слуховое окно. я не знаю какими ГОСТами подкрепить такой способ крепления. вот
Последний раз редактировалось Наталья_12, 14.07.2010 в 14:21.
Непрочитано 14.07.2010, 14:18
1 | #10
Ну так, например:
[IMG]http://s57.***********/i157/1007/b7/fa37684faa2f.gif[/IMG]
Вместо опоры у вас может быть балка под крышей.
А под ввод кабеля все равно отверстие нужно.
Непрочитано 14.07.2010, 14:30
BM60
Где-то
Не надо искать ГОСТ на крепление, не гостовое это дело - за что крепить и как крепить ввод. Разумное и надежное решение ввода должно быть. Доступное для монтажа и обслуживания. Ну есть же документы "без номера" в №7. Требования к таким вводам надо соблюсти. Не первый год "оптику" вводят в дома по воздуху.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 14:42
ВМ60 правильно говорит - не гостовое это дело.
Есть стандартное оборудование - узлы крепления, например упомянутый выше:
Узел УК-Н-01 предназначен для натяжного крепления самонесущего диэлектрического оптического кабеля связи на опорах ВЛ до 20 кВ городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементах зданий и сооружений с длиной пролета до 110 м.
Узел крепления изготавливается в климатическом исполнении УХЛ-1 согласно ТУ 3449-041-27560230-98.
Каталог узлов и приспособлений для городского хозяйства
Оптические кабели и устройства подвески
Схемы и узлы крепления оптического кабеля
Узлы и элементы крепления оптического кабеля Монтажные устройства и приспособления
Последний раз редактировалось Nike, 14.07.2010 в 14:57. Причина: Узлы крепления оптического кабеля
Непрочитано 14.07.2010, 14:56
BM60
Где-то
Остается только найти место для установки вертикального "столбика" (бруса).
Балка горизонтальная под коньком или поперек вряд ли пригодны использовать ввиду плохой работы стягивающего хомута, если крюк в него не вкручивать... Ведь трос потребуется натянуть до определенной величины стрелы прогиба - но это забота монтажников.
Наталья_12, теперь остается только сотворить узел из известных решений.
P.S. Nike, ты напичкан ими что ль? Спасибо! Классные каталоги - эдак у меня и места на винте не хватит...
В данлоуд бы их все?
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 14.07.2010 в 15:03.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2010, 15:01
Наталья_12
проектирование ВОЛС
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
вот в этих документах как раз точного описания я и не могу найти.
Непрочитано 14.07.2010, 15:11
BM60
Где-то
Наталья_12, там говорится о ТРЕБОВАНИЯХ, описания - дело, чаще всего, творческое, вариантов прокладок "сотни", и все их нормативом или инструкцией не опишешь, не трать время на поиск точного описания "через слуховое окно". Сейчас ты имеешь кучу видов креплений и выбираешь теперь вариант их применения к своим конкретным условиям. Вот и всё. Главное-то уже есть.
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 14.07.2010 в 15:34.
BM60 вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 15:13
Да ну! Гуглю надо в данлоуд. Все оттуда - http://www.google.ru/search?hl=ru&q=...B5%D0%BB%D1%8F
Сам заинтересовался вопросом, ну и поискал маленько..
Непрочитано 14.07.2010, 15:29
BM60
Где-то
Ну тогда вот по вводам ОК (из гуглей):
http://svtele.com/post/2253
http://www.ruscable.ru/doc/analytic/statya-091.html
http://www.electrosvyaz.com/forum/vi...p?f=14&t=11058
http://www.**************/ntdtext/546883/1
http://atek-energo.ru/index.php?opti...=185&Itemid=19
http://www.rfcmd.ru/book_10
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2010, 15:34
Наталья_12
проектирование ВОЛС
да я не могу с ЖЭУ согласовать вот в чем дело то!
Непрочитано 14.07.2010, 16:12
BM60
Где-то
Наталья_12, что согласовать? Пусть согласовывают связисты, провайдеры, им это надо, это их забота. Твоя задача грамотно это сделать. Если они протестуют против лишнего топтания по ветхому чердаку, тогда у тебя такой и задачи бы не было.
Клиент подал провайдеру заявку - хочу, мол, спутник-ТВ или интернет по оптоканалу. А ему провайдер говорит (должОн сказать) - не могём, мол, ваш дом ветхий и ЖЭУ нам запрещает по воздуху, а подземно - далеко и дорого. Всё, клиент ушел. А ты об этом и знать не должна. Но если у тебя есть ТЗ, но на нем должОн быть штамп "согласовано с ЖЭУ".
ЯТД!
BM60 вне форума
ввод команд через клавиатуру в автокад 2008 akakiy Akakievi4 AutoCAD 24 05.03.2012 17:51
Ввод силового кабеля и водопровода в одном помещении. Возможно ли? Johnsay Электроснабжение 22 25.03.2010 12:10
транзитная прокладка кабеля через склад Jull Электроснабжение 2 10.02.2009 20:37
