при забивке свай, забитые сваи поднимаются из грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > при забивке свай, забитые сваи поднимаются из грунта
Непрочитано 18.07.2010, 10:24 #1
новый проектировщик
Предусмотрено свайное поле с шагом 1,0х2,0 м под РВС2000. Сваи приняты железобетонные С120.30-9. Первые сваи зашли без проблем, при забивке последующих свай происходит поднятие ранее забитых свай на 3 см. В чем может быть дело и что собственно делать? Грунты суглинки от мягкопластичных до текучепластичных, с прослоями песка пылеватого. УГВ на 2,0 м
Непрочитано 18.07.2010, 11:14
Анкл Бенц
инженер
Такое бывает....фиксировать подъем и потом добивать....иначе подъем уйдет в осадку....
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2010, 11:38
новый проектировщик
свайное поле в 273 шт, не мало добивать придется. Где-нибудь есть на это статейка или литература, где бы было описано подобное? Потому как заказчик сейчас запарит. может ли это быть локальным уплотнением грунта вокуг сваи и соответственно вызвать ее подъем? А может применить ДОвибропогружение свай
новый проектировщик вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 12:22
MasterZim
Сообщение от новый проектировщик Посмотреть сообщение
...при забивке последующих свай происходит поднятие ранее забитых свай на 3 см. В чем может быть дело...
Происходит подъем не только свай но и окружающего их грунта.
Чтобы была понятна физика процесса проделай опыт
Возьми стакан воды, замеряй уровень воды, потом брось в воду несколько шариковых авторучек и посмотри на новый уровень воды.
Вот примерно так и грунт немного выпирает вверх и тащит за собой забитые сваи.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2010, 12:56
новый проектировщик
раньше никогда такого не видел, вопрос как это скажется на несущую способность сваи. Грунты водонасыщенные, может быть выполнить пробурку скважин Ду80, для обеспечения отвода воды, грунты будут менее обводненными и может это решит проблему? Я таже не знаю - это просто мысли вслух...
Непрочитано 18.07.2010, 13:39
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Зако́н Архиме́да: на тело, погружённое в жидкость (или газ), действует выталкивающая сила, равная весу вытесненной этим телом жидкости (называемая силой Архимеда)
B0RGiR вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 13:44
MasterZim
новый проектировщик
Это происходит именно из за того что грунты водонасыщенные. Если бы грунты были сухими и пористыми то при забивке свай грунт вокруг свай просто бы уплотнялся и такого эффекта как подъем грунта ты бы не заметил.На несущей способности сваи сказаться не должно, во всяком случае все равно будешь делать испытания для подтверждения принятых в проекте значений несущей способности сваи вот и проверишь, на осадках - да, скажется
Непрочитано 18.07.2010, 14:49
engineer
забивку надо вести от центра потом добивать до проектной отметки
engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2010, 15:08
новый проектировщик
боюсь, что придется добивать до бесконечности...тут бьешь - там вылазит
Непрочитано 18.07.2010, 15:13
playgamer
Украина, Львов
Похоже, это как раз п.7.13 СниП "Свайные фундаменты".
playgamer вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 16:54
MasterZim
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
именно
Непрочитано 18.07.2010, 17:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
http://www.log-in.ru/games/2399/
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 17:41
Нитонисе
Offtop: Вот какими кровожадными делами Ильнур занимается в свободное время)
Нитонисе вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 17:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Эта игра просто есть то ли в телефоне, то ли еще в каком-нибудь холодильнике...
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2010, 06:45
новый проектировщик
Ильнур попал в точку....то самое и происходит, как считаете пробурка скважин для отвода воды поможет?
Вообще то как вариант - забивка свай в лидеры меньшего диаметра, так скажем уменьшение объема грунта (думаю предпочтительно)
Последний раз редактировалось новый проектировщик, 19.07.2010 в 09:14.
Непрочитано 19.07.2010, 09:31
crosandr
Инженер-строитель
не поможет, так как грунты глинистые, вода будет уходить крайне медленно. В учебнике такая ситуация четко оговорена и здесь уже была озвучена: бить от центра к краю, а потом добивать. Нового поднятия не будет, так масштабы добивания не сравнимы с основной забивкой
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2010, 14:10
новый проектировщик
crosandr
подскажите в каком учебнике можно прочесть об этом
Непрочитано 19.07.2010, 14:46
igr
Конструктор
В.М. Улицкий А.Г. Шашкин К.Г. Шашкин Гид по геотехнике (путеводитель по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям)
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2010, 15:05
новый проектировщик
спасибо, надеюсь найду
Непрочитано 19.07.2010, 16:37
cheap
инженер
http://georec.spb.ru/index.php?optio...d=75&Itemid=29
глава 12
cheap вне форума
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Что считать отметкой природного рельефа, при устройстве буронабивной сваи Нитонисе Основания и фундаменты 5 16.06.2010 16:50
Несущая способность сваи при L<3d!!!! X-DeViL Основания и фундаменты 20 08.07.2005 08:41
