Незаглубленный фундамент на пучинистом грунте для брусового дома. Выскажете своё мнение.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Незаглубленный фундамент на пучинистом грунте для брусового дома. Выскажете своё мнение.
Непрочитано 18.07.2010, 12:58 #1
Alexvlvolkov
Обращаюсь за советом.
Выбираю фундамент для брусового двухэтажного домика 6х6 на Подмосковной фазенде.
Грунт - сильнопучинистая глина.
Я решил избежать касательных пучинистых сил и планирую поставить свой домик на незаглубленный ленточный фундамент (жёсткая армированная ЖБ рама) с противопучинистой засыпкой 80 см гравелистым песком. В прицепе разрез фундамента.
Жду Вашего мнения по данному решению.
Кроме того остро стоит вопрос дренажа. Грунтовые воды слишком высоко и вода будет стоять в песчаной засыпке. Что посоветуете?
Тип файла: pdf Разрез фундамента.pdf (116.3 Кб, 1225 просмотров)
С уважением,
Александр В.
Непрочитано 18.07.2010, 13:15
1 | #2
Нитонисе
По армированию. Я бы сделал защитный слой внизу 80 мм и расстояние между верхней и нижней продольной арматурой - не больше 400 (возможно стоит добавить промежуточный ряд арматуры).
Не понял зачем армировать отмостку.
Стенки песчаной подушки наверное все же не вертикальны, а под уклоном. Между глиной и песком подушки проложить фильтрационный материал (геотекстиль). Дренаж нужно делать.
При выполнении всех мероприятий все равно небольшое пучение возможно.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2010, 13:41
Alexvlvolkov
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Уточни, пожалуйста.
Для чего песчаной подушке уклон?
За подсказку про геотекстиль - спасибо!
Как делать дренаж?
С уважением,
Александр В.
Alexvlvolkov вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 14:03
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Пучение здесь гарантировано независимо от грунтов и причем очень сильное из-за высокого УГВ выше глубины промерзания. Дренаж, это конечно хорошо, но через некоторое время он все равно забъется, так что рассчитывать на него я бы не стал. Причем местный дренаж элементарно не выдержит нагрузки - если уж делать его - то по всей прилегающей площади, трудно сказать какой и во что это выльется... В общем данный вариант фундамента абсолютно нерабочий. Различные конструктивные требования к армрованию Нитонисеверно озвучил, но и они вам от пучения точно не помогут. Советую заглубляться ниже глубины промерзания. Сразу приходят в голову 2 варианта: 1. Временное водопонижение на время устройства фундаментов и устройство столбов с заглублением подошвы ниже уровня промерзания. Причем можно рассмотреть вариант как с железобетонными столбами, так и с деревянными. 2. Короткие сваи, при этом временный дренаж не потребуется.
P.S. Уйти от касательных сил морозного пучения помогут фундаменты, сужающиеся кверху, например пирамидальной формы, и не только это. В литературе по фундаментам много различных рекомендаций на этот счет.
Последний раз редактировалось Кутузов, 18.07.2010 в 14:11.
Кутузов вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 15:33
Нитонисе
Сообщение от Alexvlvolkov Посмотреть сообщение
Он подушке вобщем-то ни к чему. Образуется сам собой, разве что у вас связаный грунт и стенки траншеи будут устойчивы...
Как делать дренаж?
Дно подушки делаете с уклоном 0.2%-0.5%. В самом глубоком месте подушки укладываете отводящую асбестоцементную трубу. Но я тут сразу не обратил внимание, что вода очень высоко. Вам тут один дренаж думаю мало поможет. Плюс к нему нужно выполнить водопонижение на площадке. Не думаю, что это самый дешевый вариант. Я бы предложил выполнить столбчатый фундамент с заглублением на расчетную глубину промерзания. Касательное пучение можно существенно уменьшить разместив столбы в песчаной подушке, расстояние от грани столба до грани подушку - полметра в каждую сторону.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 15:50
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Для шести метров это 12мм! Точность для разработки грунта лопатой прям-таки феноменальная. Нанотехнологии какие-то предлагаете...Не смешно...
ERS10 вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 15:57
Нитонисе
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Ну да... ну вобщем нужно дно подушки с уклоном делать)
Нитонисе вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 16:06
ERS10
Нужно трубу самотечной канализации(ливневой, хозбытовой, дренажной и т. д.) с уклоном укладывать.
ERS10 вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 16:12
Нитонисе
Ну, я вообще-то не из головы взял.
Цитата из белорусских норм по проектированию в пучинистых грунтах.
8.4 Толщина подушки под подошвой фундамента является величиной переменной из-за необходимости создания уклона дна траншей под подушкой порядка 0,002 – 0,005 в на-правлении к водосборникам. Поэтому отсыпка подушки должна производиться при постоян-ном и тщательном нивелировочном контроле.
8.5 Водосборник, как правило один, устраивается в самом глубоком месте подушки. Месторасположение водосборника зависит от конструктивных особенностей здания и рель-ефа площадки строительства. Расстояние от водосборника до наиболее удаленной точки ос-нования песчаной подушки должно быть не более 25 м.
При больших расстояниях предусматривают устройство двух, трех и больше водо-сборников.
8.6 Водосборники через отводящую сеть труб соединяются с приемниками воды. Для устройства отводящей сети используются асбоцементные или гончарные трубы диаметром от 100 до 150 мм, укладываемые с уклоном от 0,002 до 0,005.
В качестве приемников воды могут использоваться ливневая или производственно-фекальная канализация, магистральный коллектор с дренажным устьем или поглощающие колодцы.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 16:35
ERS10
фундамент
Вы ещё молдавские нормы... предложите.
ERS10 вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 16:39
1 | #11
Нитонисе
Не владею ими. У автора, я так понимаю, вопрос состоит не в том как правильно запроектировать по нормам, а как правильно запроектировать. Потому любая информация уместна.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 17:29
MasterZim
....Выбираю фундамент для брусового двухэтажного домика 6х6 на Подмосковной фазенде. Грунт - сильнопучинистая глина.....Что посоветуете?
Для твоих условий подойдет фундамент по технологии ТИСЭ:
http://www.tise.ru/technology/foundation/
Потому как дом деревянный (нетяжелый) и небольшой в плане
Твой вариант тоже приемлемый опять же из за небольших размеров в плане.
В обоих вариантах нужно чтобы ростверк был как можно жестче, тогда влияние пучения будет менее заметно.
Замечания к твоему варианту:
- Под ростверком желательно сделать бетонную подготовку
- шаг поперечной арматуры 400мм больше чем максимальный шаг по нормам для твоей высоты ростверка
- низ ростверка расположить чуть ниже, чтобы песок под ним не вымывался поверхностными водами
Последний раз редактировалось MasterZim, 18.07.2010 в 17:42.
MasterZim вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 10:13
acid
можно применить и винтовые сваи - ростверк поднять от земли на сколько хошь можно. В инете информации полно.
Непрочитано 19.07.2010, 10:28
1 | #14
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
нУ..НАсоветовали- технология ТИССе...
Все у вас нормально_ вокруг дома можно траншею сделать- водоотводящую с соответствующим уклоном в соответствующие стороны...
Домик у Вас небольшой- жесткий фундамент- хорошо, но Как советовал Нитонисе- столбы может быть были лучше- на такойже врезной подушке...
В рекомендациях Сажина В.С., да и более ранних- Орлова В.О.(светлая память..)- есть такой вариант фундаментов и на чрезмернопучинистых грунтах....
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 12:38
1 | #15
k2lom
строитель
Мариуполь
Недавно занимался этим вопросом, вставлю свои 5 копеек:
1. Высота замены грунта=промерзание нормативное+200(на разрыхление, неточности и пр.)
2. Ширина подушки = Ширина фундамента+2хВысота подушки (напряжения в грунте распространяются под 45*)
3. Осушаем траншею только на время подсыпки, потом пусть стоит водонасыщенная
4. Трамбуем послойно и проливаем водой
5. Защитный слой внизу - 70 +7 до оси арматуры=77 Нитонисе
k2lom вне форума
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
