Вытяжка из прачечной в подвале многоэтажного офисного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Вытяжка из прачечной в подвале многоэтажного офисного здания
Непрочитано 18.07.2010, 20:50 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Хотел поинтересоваться если в подвале устравивается прачка под офисным зданием нужно ли вытяжку тянуть до крыши если к примеру она будет вдоль торцевой стороны и до окон длина 3метра? существуют ли какие то нормы именно для воздуха из сушильных камер
заранее благодарен
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 19.07.2010, 09:56
Stich123
Вентиляция и кондиционирование
Согласно СНиП 41-01-2003. 10.5 Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.
Окно - есть приемное устройство.
Stich123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2010, 15:16
dextron3
проектировшик
СССР
Stich123, из прачечной выбросы считать вредными или нет?
dextron3 вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 16:34
Stich123
Там могут использовать всякие хлорные отбеливатели или другую химию с запахами.
Stich123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2010, 18:09
dextron3
проектировшик
СССР
Stich123, ладно буду тянуть на 9й этаж + еще полтора метра, а зачем то факельный делать? тудаже дождь рекой завливать будет
да еще к стати для чего вытяжки у тепляют сосед на крышу вытянул да еще фольгированным у теплителем обмотал, если для конденсата то можно же сделать сливной кран, не могу объяснить причину появления изоляции*
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 09:46
Stich123
10.4 Выбросы пылегазовоздушной смеси из систем с механическим побуждением следует предусматривать через трубы и шахты, не имеющие зонтов, вертикально вверх из систем:
а) общеобменной вентиляции из помещений категорий А и Б или из систем, удаляющих вредные вещества 1-го, 2-го классов опасности и неприятно пахнущие вещества;
б) местных отсосов вредных и неприятно пахнущих веществ и взрывоопасных смесей.
По поводу изоляции, я так думаю, что может быть утепляют чтобы воздуховод внутри помещения не обмерзал.
Stich123 вне форума
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Мостики холода многоэтажного монолитно-каркасного здания (плиты перекрытия, покрытия) Lyka Железобетонные конструкции 67 24.12.2014 08:56
реконструкция небольшого офисного здания (пожарные вопросы) fame807 Пожарная безопасность 44 18.02.2010 22:05
Реконструкция существующей котельной на твердом топливе в подвале общественного здания Djuli Архитектура 2 06.02.2010 00:33
Определение Кзап устойчивости системы и усилий в элементах многоэтажного здания в SCAD Den_martini SCAD 1 15.12.2009 01:19
