Цокльный этаж или подвальный этаж
архитектор Регистрация: 04.10.2010
Омск
Тоже несколько лет назад озадачилась таким вопросом. перепад был более чем в 2 метра. Так как была необходимость расположить на этом этаже бассейн, а он получался с окном, то решено было назвать этаж цокольным.
А ссылались на СНиП по общественным зданиям. Последний раз редактировалось Skvo, 25.07.2011 в 11:22. |
На практике дела приобретают еще интересней оборот - дом на склоне, первый этаж (иногда первые 2 этажа) уходит в одной стороне полностью под землей, а с второй еще лестница на полметра от уровня пола до земли и с этой стороны размещены жилые помещения и вообще весь фасад остекленный. Как классифицировать такой этаж?
Омск
ИМХО, если все помещения с постоянным пребывание людей нормально инсолируются и этаж в землю не зарыт, его можно считать первым. Но мнение и нормы, как говорится, - две большие разницы... А как по нормам, это к теорэтикам надо обращаться.
Омск
СП 54.13330.2011 В.1.6 При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. |
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
ответственность за проектную документацию | zaza-noza | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 07.03.2008 09:54 |
Напишите прогу или макрос | Kosenko Sasha | Программирование | 6 | 24.02.2007 13:13 |
