Длина температурного блока
предлагают выполнить деформационные швы по ж.б. перекрытию, а металлический каркас оставить в покое |
По границам температурных блоков, на четверть пролета, выпустить монолитные консоли прекрытий и на них, шарнирно, опереть плиты длиной в полпролёта. Опирание и опора с подрезкой в пол высоты плиты так, чтобы всё в одном уровне. В местах опирания плит на консоли, организовать темп. шов - возможность перемещения по горизонтали. Можно, конечно в пролёте с темп. швом устроить одну консоль и на неё, через темп. шов, опереть примыкающую плиту, это побыстрее и подешевле, так мы и делали, но лучше консоли с двух сторон.
Монолитное, каркасное ж.б. здание, 80х80 метров в плане, шаг колонн 7х8, 6 этажей, разрезано на 4 темп. блока методом о котором я Вам писал. "Объект" сдан в эксплуатацию. С момента сдачи прошел год(тук,тук,тук по дереву). Ничего нового, возьмите Сахновского и на стр.384 увидите саму идею.
преподаватель Регистрация: 25.01.2006
Хабаровск
Сталкивался с температурными деформациями - повреждениями от изменения температуры/усадки (правда, кирпичных зданий). Если в двух словах - длина температурного блока не панацея, просто "отмазка" для экспертизы. В некоторых случаях повреждения отмечаются при длине блока в 2 раза меньше предельной.
Особенно жестокие температурные напряжения возникают в середине здания, если в нем две жесткие диафрагмы по краям. Если диафрагма и все связи в середине, напряжения минимальны. Все сильно зависит от конструктива. Навскидку - если железобетон внизу, а сталь на верхних этажах - нужно брать длину блока для железобетона, т.к. основные температурные напряжения возникают ближе к заделке здания в фундамент - на нижних этажах. Верхнему этажу ничего не мешает спокойно деформироваться, т.к. непосредственных связей от горизонтальных смещений на нем нет. Такое вот ИМХО, просьба ногами в живот не пинать :-)) |
