Ликвидация образования трещин на фасадной акриловой краске.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Ликвидация образования трещин на фасадной акриловой краске.
Непрочитано 22.07.2010, 14:28 #1
ZhenyaRoman
Проблема такая. Фасад большого здания декорирован фибробетонными составными элементами. Эти элементы имеют внутри закладные металлические детали, с помощью которых они крепятся к зданию посредством установки к самому зданию в какого-либо металлического каркаса или забивной арматуры и приваривания к ним этого фибробетона за закладные. В местах стыковки этих элементов при монтаже образуются зазоры или швы от 2-5 мм. После эти швы замазывают герметиком, потом накладывают акриловую шпатлёвку по сетке (серпянке), после чего всё грунтуют Праймером и наносят водно-дисперсионную акриловую фасадную краску. Через месяц-два начинают появляться трещины в местах этих стыков. Как избежать появления этих трещин? Может есть какая-то другая технология заделывания швов на фибробетонных изделиях? Сам я понимаю так этот процесс: краска, под действием вибрации и микросдвигов фибробетонных элементов, разрывается в этом месте, так как в высохшем виде она имеет малый коэффициент растяжения.
Непрочитано 23.07.2010, 10:34
1 | #2
ДС
Инженер-технолог
1. Более деформативный материал (герметик) должен находиться ближе к поверхности. Внутри (под шпатлевкой по сетке) он может и реализует свою деформативность, да вот шпатлевка (с сеткой!!!) такой же деформативностью не обладает и, поэтому, трещит.
2. Разные герметики обладают разной деформативностью. Под конкретные условия эксплуатации (в плане деформаций) подбирают и герметик и ширину шва. Например, герметик с деформативностью 25% при ширине шва 2 мм может выдерживать деформации 0,25*2=0,5 мм, а при ширине шва 5 мм - уже 1,25 мм. В выборе исходите из вашей фактической ширины раскрытия трещин, подбирая ширину монтажных швов на основе деформативности доступного герметика.
3. Правильно используйте герметик. Обычно , глубина заполнения шва не должна быть больше ширины шва.
ДС вне форума
