конвертация REVIT-ANSYS
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
Может и не совсем по теме, но есть плагин Revit to CivilFEM (только для 12 версии)
http://www.civilfem.com/download/rev...o_CivilFEM.exe Вы его не пробовали? |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
это очень по теме.
спасибо. мы легальные, уточню. зы уточнил. у нас civilfem11. 12 не брали. а вы не пробовали этим конвертором пользоваться? что получаем на выходе? командный фаЙл ансис? пересечения хорошо делаются? все-таки свой конвертор хочется= хотя бы дополнение... подскажите описание IFC . чтото в гугле пока что все не то. Последний раз редактировалось СергейД, 25.07.2010 в 13:12. |
Полноценно воспользоваться не удалось. У меня только 11 версия ANSYS и CivilFEM работает. А при чтении командного файла (если не подводит память, именно он являлся результатом работы плагина) 11 версией появлялось большое число ошибок. Ошибки, как мне кажется, были связаны с характеристиками сечений, но можно попытаться получить только геометрию. Я свои попытки поработать с плагином на этом пока прекратил, т.к. все равно модели приходится создавать по 2D чертежам. До Revita'a пока еще далеко.
Плагин работает только с Revit Structure 2010 г. UPD: Нашел кое-что про IFC в книге Ланцова А.Л. "Revit 2010 - Компьютерное проектирование зданий. Архитектура. Инженерные сети. Несущие конструкции" Последний раз редактировалось Reyt, 25.07.2010 в 14:33. |
Подмосковье
Добрый день!
есть задача. из REvit вывести текстовый файл в формате, например номер стержня, коорд концов, номер сортамента ... номер плиты, коорд ограничивающих узлов, толщина ... номер сортамента,его тип (швеллер, труба...), характерные размеры или вывод коорд всех узлов, а затем указание их номера при описании объектов файл я сам преобразую в текстовый формат ansys (или поясню детально его необходимую структуру для вас) работа очень срочная. Оплачиваемая. полный функционал пока не обязателен. пока нужно перевести конкретную, но сложную модель сообщите, пожалуйста готовы ли взяться? +примерные сроки. |
Исправить легче всего в том же Ревите, см. корректировка аналитической модели, иначе то же и в АНСИС получите можно получить без проблем текстовый файл исходных данных лиры или робота, выкладывайте ревитовскую модель Последний раз редактировалось palexxvlad, 08.08.2010 в 22:59. |
tester Регистрация: 23.08.2008
Здравствуйте. Наверное вам было бы удобней перекодировать этот формат. Уже ответили)
ps только при гнутых балках стенах придется их собирать из отдельных участков на месте отверстий создать дополнительные пластины размером с отверстие и в ansys потом произвести вычитание их из объема стены(перекрытия). Можно решить проблему, сделав плиту с отверстием как здесь/ потом в ansys так же произвести булевские операции [IMG]http://i070.***********/1008/a4/b3e0ee89ed06t.jpg[/IMG] Код:
но никакого гемороя! Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 09.08.2010 в 07:17. |
Подмосковье
спасибо за ответы.
модель большая очень. вывесить не имею права... уточню. 1.хорошо знакомые с ревитом коллеги устали модель править. 2.проблемы в лире при пересечении стен с перекрытиями и триангуляции= огромное число щелей и из нее нужно еще читать. и не устраивает сетка. 3.сетка в роботе очень хорошая. шелей вроде наблюдается немного. некоторые плиты не разбились. но из модели на 400 тыс узлов текстовый файл str не создается (зависание более чем на три часа). а иначе мне в ансис не передать. будем теперь резать модель на части и пробовать кусками. 4. конвертация revit в IFC (по нек отзывам...) неидеальна. описание формата на сайте неудобное. чтение из IFC программировать не быстро. 5. трудоемкость записи (через Studio) сразу в нужном формате ансис вроде бы поменьше. 6. думаю, проще без теклы. модель очень сложная и большая (стадион полностью) сотни сечений. при любой конвертации что-то теряется. детально проверять сложно. и программировать чтение все равно нужно 7. в любом случае прямой конвертор нужен. и собственный. в ансис получаем геометрию, все пересекаем и разбиваем как хотим. Последний раз редактировалось СергейД, 09.08.2010 в 07:36. |
Конструктор ЖБ Регистрация: 15.05.2007
Корректирвока аналитической модели это конечно хорошо, но не в этом дело. см. выше. Цитата:
Особенно из РОБОТА, через таблицы (элементы, узлы, стержни ![]() СергейД, свой конвертер уже есть, сырой пока правда. Из робота в ансис пока правда, через таблицы, получаем макрос с генерацией геометрии а ансисе. |
Пытаюсь понять как работать с конвертером Revit to CivilFEM.
Вот что получается: ![]() ![]() Геометрия стержней передается. А вот оболочки, почему-то, нет. Как и сечения. Во вложении mac-файл. |
Почему так непопулярен Ревит? | Написатель | Revit | 1497 | 26.11.2014 09:59 |
простейшая термоупругая задача | funny_alex | Расчетные программы | 32 | 26.10.2010 13:29 |
ANSYS маятник челомея | jamce | ANSYS | 4 | 16.09.2009 22:06 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
