Как регламентируется высота порога при входе в торговый павильон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как регламентируется высота порога при входе в торговый павильон
Непрочитано 26.07.2010, 13:48 #1
lll.EvGen
Вопрос вот в чем: при входе в торговый павильон женшина повредила ногу металической дверью, и теперь нужно дать заключение о соответствии вышеуказанной двери строительным нормам законодательству и тп. Основной пирчиной, на мой взгляд, стал безобразный порог при входе (см. фото). На фотографии видно , что нарушение на лицо, но хотелось бы прямую ссылку на нормативный документ, вместе с тем важно знать реламентируется ли материал из которого изготовлена входная дверь, ее вес и т.п.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось lll.EvGen, 26.07.2010 в 17:00. Причина: Дополнительная информация
Непрочитано 27.07.2010, 09:41
сержант
СНиП 31-06-2009
5.9. В полу на путях движения не допускаются перепады высотой менее трех ступеней (при высоте ступеней не менее 0,12 м) и пороги выше 0,05 м. На перепадах меньшей высоты следует предусматривать пандус с уклоном, который не должен превышать 1:6.
5.1. Здание должно быть возведено и оборудовано таким образом, чтобы предупредить возможность получения травм посетителями и работающими в нем при передвижении внутри и около здания, при входе и выходе из здания, а также при пользовании его подвижными элементами и инженерным оборудованием.
5.20. Коммуникационные пути в зданиях должны обеспечивать в случае пожара безопасную (своевременную и беспрепятственную) эвакуацию по ним людей.
сержант вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 10:29
BM60
Где-то
А это та же женщина, что и вчера? Пост иправлен или это вторая тема (про неправильную дверь)?
А что будет с порогом после найденного пункта Норм?...
BM60 вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 10:53
BM60, ты про что?
Непрочитано 27.07.2010, 11:00
BM60
Где-то
про женшину, повредившую ногу о "неправильную" дверь. То ли вчера, то ли недавно.
BM60 вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 11:56
сержант
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Было вчера
сержант вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2010, 14:06
lll.EvGen
Спасибо, Сержант, за ответ. Это таже женщина, что была в первом (исправленном) посте, просто сначала вопрос стоял только о правомерности установки металической двери, но после выезда на место стало ясно, что опасность несет не сама дверь, а способ ее усттановки.
Хотел бы еще уточнить : не противоречит ли Пункт 5.9. СНиП 31-06-2009 "В полу на путях движения не допускаются перепады высотой менее трех ступеней (при высоте ступеней не менее 0,12 м)" (т.е. 3х12 min 36 см) пункту 6.28* СНиП 21-01-97* "В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах."
Каким из пунктов пользоватся?
lll.EvGen вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 14:32
сержант
и в 2.01.02-85 и более позднем 21-01-97 принято 45 см, по-моему необходимо руководствоваться 21-01-97 как более жестким в сравнении с 31-06-2009, то же регламентирует СП 1.13130.2009
не думаю, что торговый павильон был возведен до 1985г., поэтому строители, я думаю, должны были руководствоваться именно этими документами...
так что нарушение налицо, хозяину павильона сложно будет оправдаться (не мог что ли площадку со ступенями перед дверью сделать?)
сержант вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 18:56
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Можно было бы еще и местные ТВ-каналы к теме приобщить, потому, как такой самострой сплошь и рядом, а страдают люди. По мимо гото, где там обеспечение доступа для маломобильных групп населения?
arch.Wladek вне форума
Дерево, как строительный материал. Grishanovich_din Прочее. Архитектура и строительство 2 17.07.2007 14:14
Как ввести новый материал в SCAD? Oceana SCAD 3 09.04.2006 20:43
Как материал прилепить на 1 грань? Рогатин AutoCAD 6 11.10.2004 08:43
