Расчет пространственой фермы вручную
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет пространственой фермы вручную
Непрочитано 13.02.2006, 13:26 #1
Вовка7
Инженер
Провинция
Добрый день всем!
Может кто помнит и подскажет как считаются пространственные конструкции (стальные фермы вручную), без компьютера. Это надо для себя, для проверки
расчетов Лиры.
Сам имею SCAD и Лиру, но сомневаюсь в правильности их расчетов,вернее правильно ли я завел расчетную схему, уж лучше перестраховаться.
Литературы под рукой нет.
Непрочитано 13.02.2006, 15:36
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Картинку пожалуйста!!!
Ферма ферме рознь (особо пространственная)!!
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2006, 15:59
Вовка7
Инженер
Провинция
Пожалуйста.
Растяжка над дорогой.
Просьба сильно не ругать :roll:
[ATTACH]1139835565.zip[/ATTACH]
Вовка7 вне форума
Непрочитано 13.02.2006, 16:04 Re: Расчет пространственой фермы вручную
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Вовка7
Добрый день всем!
расчетов Лиры.
ошибиться в ручных рачетах такой штуковины гораздо легче чем ошибиться на вводе исходных данных.
ну а руками это запросто:
составляете уравнения совместности деформаций и т.п.
p_sh вне форума
Непрочитано 13.02.2006, 16:22 Re: Расчет пространственой фермы вручную
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от p_sh
- а методом вырезания узлов тут никак? Или это только для плоских ферм?..
Om81 вне форума
Непрочитано 13.02.2006, 16:29
NIVa
А можно попросить поставить картинку, а не лировский файл (не хочется запятую на точку менять).
NIVa вне форума
Непрочитано 13.02.2006, 16:31
@$K&t[163RUS]
Красотища-то какая!!!
Только не ясна схема разбивки стержней и почему тип элементов не ферменный пространственный!!! И где все нагрузки!!!
Интересно, а РСУ тоже в ручную будем проверять???
Шутка !
Проще провериться в Лире!
Поделив ферму на плоские (вертикальные и горизонтальные)!
Ой, а где косая решетка из плоскости??? [sm1005]
Непрочитано 13.02.2006, 16:34
@$K&t[163RUS]
Плоские даже в лире без проблем можно анализировать!
Хотя и здесь не вижу никаких трудностей!
Но схема собрана неверно (мое мнение)...
Надо дорабатывать!
Автор темы   Непрочитано 13.02.2006, 17:14
Вовка7
Инженер
Провинция
Нагрузки вроде все наместе.
Подскажите где не хватает косой решетки, вроде все на месте.
может ещё где чего не хватает?
Спасибо всем кто посмотрел.
Я так понимаю не стоит заморачиваться и проверяться вручную? :?:
Вовка7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2006, 17:18
Вовка7
Инженер
Провинция
и по схеме...
в каком месте неверно или что именно?
Вовка7 вне форума
Непрочитано 13.02.2006, 23:52
@$K&t[163RUS]
1. А что ветер дует только на часть фермы? А опоры вообще нипричем?
А снега в твоем районе нет или ты его как-то по хитрому учел?
2. Считать фермы (по хорошему) надо ферменными типами стержней (Тип 5)! Он задается от узла решетки до узла, минуя промежуточные узлы! При этом задавая шарниры по концам!!!
Собрав схему ферменными стержнями и послав на расчет лира начнет ругаться "геом изм система" и правильно сделает, ведь фермы из плоскости как таковой нет!!! Потому как нет "жестких дисков" или "треугольных элементов" законтуренных стержнями (читай стоймех)!
Теперь по узлам! На фига тебе их столько??? Лично я не пойму...
Если хочешь получить промежуточные усилия, то просто увеличь кол-во расчетных сечений!!!
Разберешся до конца с расчетом в лире и сразу все станет на свои места! И вопрос с ручным расчетом отпадет.... совсем... надеюсь...
Автор темы   Непрочитано 14.02.2006, 00:32
Вовка7
Инженер
Провинция
Огромное спасибо за полноценный ответ!
Да слабоват я ещё в Лире, поэтому и страхуюсь иногда ручным расчетом.
Завтра поразбираюсь с ферменными типами стержней, соответственно прийдется всю схему переделать.
Что то примеров в лире с пространственными фермами не нашел, разве что sample16.
Разница между 5 типом и 10 лишь в том что в узлах уже шарниры?
а если вся ферма на сварке...
..ух..... прийдется искать и вспоминать строительную механику...
Вовка7 вне форума
