Ищу схему системы отопления 5-ти этажного 90-квартирного дома с нижней разводкой
Инженер
Где-то
Схема вряд ли поможет рассчитать и спроектировать.
Эффективность отопления не зависит от места расположения абонентского ввода. Изоляция нужна. Но примеры есть в данлоуде. А книги в зодчих. Полезно также посетить АВОК.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 09.08.2010 в 15:24. |
Инженер Регистрация: 03.04.2008
проектировать ничего не собираюсь, нужно как пример. В нашем доме хотят сделать ремонт отопления с заменой всех труб и стояков вплоть до радиаторов, но без их замены. Есть подозрительная смета на ремонт, а схему новой системы отопления никто не видел и думаю, никогда не увидит...
Где-то
Тогда это бессмысленной занятие!
Вопрос в №1 так и прозвучал, что сам хочешь всё сделать? Опиши проблему подробно.
Где-то
А не странно ли стояки выполнять из пластика? Нормативы на их применение не искал? Может это только для индивидуального жил. строительства? А шаровые краны - все ли и всегда ли надежны?
Вот все о полипропилене (трубах): http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 |
Где-то
ытя, молодец, я умышленно не писал это к/с. Поскольку автор говорит о полипропиленовых трубах для отопления, назначение которых тут: http://www.**************/ntd/540141.
А в этом документе http://www.**************/ntdtext/485126 речь о металлополимерных трубах для отопления. |
Про пластик я услышал со слов представителей ЖУКа, и так как я не специалист в этой области, а лицо заинтересованное, то сам обозвал его таковым (полипропиленом), сорри! А в смете про трубы:
-ТЕРр65-09-09. Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 90мм -500м -ТЕРр65-09-03. Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 25мм -2130м ...а кранов действительно не хватает! |
Напорные трубы из термопластов круглого сечения транспортирующие воду, в том числе питьевую, и предназначенные для систем холодного и горячего водоснабжения и отопления зданий различного назначения изготавливают по ГОСТ Р 52134-2003. Труба из полипропилена рандом-сополимера минимальной длительной прочностью MRS = 10,0 МПа, SDR 7,4, номинальным наружным диаметром 25 мм, номинальной толщиной стенки 3,5 мм, класса эксплуатации 2, максимальным рабочим давлением 2,0 МПа. Надпись на трубе: Труба PP-R 100 SDR 7,4 – 25 х 3,5 класс 2/2,0 МПа ГОСТ Р 52134-2003. |
ищу Форму справки или пример о выполнении ТУ системы отопления | civic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.11.2008 15:58 |
Ищу гидравлический расчёт системы отопления | ZombI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 23.07.2008 10:04 |
Схема отопления для 9ти этажного дома | dextron3 | Отопление | 2 | 02.03.2008 16:33 |
