Вычислить объем и координату центра тяжести фигуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Вычислить объем и координату центра тяжести фигуры
Автор темы   Непрочитано 09.08.2010, 11:20 Вычислить объем и координату центра тяжести фигуры
Vavan Metallist
Україна, Львів
Здравствуйте
Вот нужно вычислить. Я в растерянности. Модельнуть в Автокаде и спросить не предлагать . Так я и сам умею. Мне нужно именно аналитическое решение.
Ща, шо то рисунок не цепляется
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 12:05
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Для определения центра тяжести произвольной фигуры необходимо:
1. разбить ее на простые фигуры, с известным центром тяжести
2. выбрать систему координат. Определить площадь Аi и координаты Xi и Yi центров тяжестей отдельных частей.
3 Определить общую площадь А=Сумма Аi
4. Требуемые координаты центра тяжести фигуры Хс=Сумма(Аi*Xi)/A, Yc=Сумма(Ai*Yi)/A
Stitch вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2010, 12:43
Vavan Metallist
Україна, Львів
Спасибо за ответ
Но я еще вопрос не сформулировал до конца. Шча вложу рисунок. Ага, фигушки. Че за хрень? МодераторЫЫЫЫ!!!
Ладно: фигура объемная. Попробую описать. Цилиндр. Срезанный под углом. Если смотреть перпендикулярно плоскости реза, то видим прямоугольный треугольник. Основа этого треугольника может быть от нуля до диаметра цилиндра. Нужно найти координату центра тяжести такой фигуры только в горизонтальной плоскости (плоскости основания цилиндра)
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 09.08.2010 в 12:50.
Непрочитано 09.08.2010, 13:50
Stitch
Саратов
Да, уж интересная задачка. Требуется найти координаты Хс, Yс. Для объемных тел действует та же методика, только вместо площадей нужно взять объемы отдельных частей и фигуры в целом. Только трудность возникнет при разбивки данной фигуры на простые объемы с известным расположением центра тяжести.
Stitch вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 14:01
crosandr
Инженер-строитель
В данном случае скорее вычитание поможет
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2010, 14:04
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ага. Ну и как мне найти параметры вычитаемых фигур?
Жалко не могу прицепить рисунок.
Непрочитано 09.08.2010, 14:18
crosandr
Инженер-строитель
В справочниках не приводят разве?
Если уж все сложно так, то остается последний способ - вспомнить вышку и интегрировать
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2010, 14:26
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да не, в справочниках нет. Может в каких то по высшей математике. Но я не нашел.
А "вспомнить вышку и интегрировать" - это не ко мне. Да и не будет игра стоить свеч.
Непрочитано 09.08.2010, 14:30
crosandr
Инженер-строитель
аналитика нужна для автоматизиции вычислений?
почему автокад не помошник?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2010, 16:11
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да, вы угадали. Именно для автоматизации вычислений.
О, загрузилось
Непрочитано 09.08.2010, 16:59
crosandr
Инженер-строитель
блин, вертится ответ в голове, никак не поймать(((
Проинтегрировать надо площадь кругового сегмента от нуля до h
поковыряю вечерком
альфа всегда меньше 180 градусов?
сильно злобный интеграл получается(((
сори
не зря видать похожие задачи к таблицам сводят
Последний раз редактировалось crosandr, 09.08.2010 в 17:31.
crosandr вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 17:57
alex_bay
Конструктор
Саратов
1. Объем - Бронштейн Справочник по математике-c223
2. Центр тяжести - Баранов А.Ф. Технический справочник железнодорожника Том 1 стр.392
Тип файла: djvu 5x0zZnVk63mTXWW1fF3BWg.djvu (22.8 Кб, 529 просмотров)
Тип файла: pdf Бронштейн Справочник по математике-c223.pdf (938.1 Кб, 849 просмотров)
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2010, 18:34
Vavan Metallist
Україна, Львів
alex_bay , спасибо!!!
Урра!!!
А в сети эти книги есть?
Непрочитано 09.08.2010, 18:51
alex_bay
Конструктор
Саратов
Должны быть.
Баранов А.Ф. Технический справочник железнодорожника Том 1 - Только она там по листику вразброс.
Тип файла: djvu Бронштейн Справочник по математике.djvu (8.97 Мб, 331 просмотров)
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 10:17
Vavan Metallist
Україна, Львів
Спасибо. Но к сожалению я рано обрадовался.
Центр тяжести дан только для случая, когда основание "копіта" половина цилиндра. Объем (хоть он мне в принципе для задачи не нужен) только если b>R и фи>пи. Так что пока ступор. Наверно действительно crosandr прав, беж интегрирования никак.
Ну ладно. Не то не. Перебъюсь если ничего найти не смогу.
Непрочитано 10.08.2010, 12:38
Когда решал задачи на опрокидывание стакана с водичкой на бумаге, то использовал формулы расчета "копыта" из справочников (осталось вспомнить каких) и там были формулы для всех случаев, в том числе и конического "копыта". Далее перешел к программным методам, бо форма стала уже мало на стакан походить - бил на тонкие слои (получались круги срезаные по хорде) и находил общий центр тяжести - цикл плюс простейшая формула из Анурьева. Ну а потом решил ту же задачу в автокаде, причем от обратного - вычислял уровень жидкости при опрокидывании сосуда, а уж имея твердую модель имел и ЦТ с объемами и массами
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 14:24
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вот если вспомните какие буду очень признателен.
Непрочитано 11.08.2010, 07:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот нужно вычислить... Мне нужно именно аналитическое решение.
Аналитическое решение (начало)
А у Вас там жары разве нет???
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 07:45
нашел в книгах три или четыре методики расчетов подобного, но наиболее близкое к условию вроде бы это (не вникал, бо неохота)
Тип файла: pdf опрокидывание.pdf (167.6 Кб, 571 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 11.08.2010, 09:57
Vavan Metallist
Україна, Львів
Так, Ильнур я бы вас попросил... Это что за безобразие? Это что вы мне предлагаете чтобы я?!
Дя никогда в жизни!
Fogel вроде опять не то
Надо было эту задачку в тему головоломок впихнуть
Центр тяжести фигуры scarface AutoCAD 5 20.12.2019 11:03
Определение положения центра тяжести фигуры в АвтоКАДе alexNAP AutoCAD 23 23.01.2014 12:28
помогите найти центр тяжести фигуры из швеллеров.. кнопка-81 Архитектура 31 14.06.2010 18:19
Нагрузка на сваи в кусте со смещением центра тяжести относительно нагрузки baryshnikoff Основания и фундаменты 3 19.08.2008 13:12
Центр тяжести плоской фигуры , геом. центр контура ? bdfy AutoCAD 1 10.05.2005 17:21
