Как превратить возвратное движение во вращающие? ( картинка )
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как превратить возвратное движение во вращающие? ( картинка )
Непрочитано 15.08.2010, 20:09 #1
Artem2010
Приветствую!
Я проектирую вот такое устройство. У неё есть тяга, которая сможет двигаться в направляющей прорези.
Надо сделать так, чтоб при возвратном движении ( как показано красной стрелкой ) она поворачивала валик на 120 градусов.
[img]http://s57.***********/i157/1008/06/7739c245e45a.png[/img]
Посоветуйте пожалуйста, как лучше и проще это сделать?
Заранее Спасибо!
Непрочитано 15.08.2010, 20:40
В AutoCAD??
Автор темы   Непрочитано 15.08.2010, 21:28
Artem2010
Inventor
Artem2010 вне форума
Непрочитано 15.08.2010, 21:32
Тема перемещена
Непрочитано 15.08.2010, 21:40
Тема перемещена
Может, все-таки в Машиностроение?
Непрочитано 15.08.2010, 21:43
Солидворкер, вопрос изначально был в AutoCAD. Значит, проблема (мне кажется) не в том, как спроектировать механизм, а в том, как "связать" один кусок спроектированного механизма с другим.
Пускай топикстартер разъяснит
Автор темы   Непрочитано 15.08.2010, 21:53
Artem2010
всё же лучще думаю в Машиностроение, т.к. надо придумать кусок, превращающих возвратное движения тяги во вращательное движение валика.
Непрочитано 15.08.2010, 22:00
Е-мое... Перемещено.
Непрочитано 15.08.2010, 23:50
Сообщение от Artem2010 Посмотреть сообщение
Приветствую!
Если вращательное в поступательное то Мальтийский крест
А если наборот, то кулачок с ведущим пазом
Последний раз редактировалось T-Yoke, 15.08.2010 в 23:56.
Непрочитано 16.08.2010, 05:14
Laborant
Демон на договоре
Справочник по механизмам. Артоболевский, например.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 09:53
BM60
Где-то
И Словарь-справ по мех-мам Крайнева
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 16.08.2010 в 09:59.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2010, 11:13
Artem2010
Спасибо за подсказку! Наверное нечто такое.
[IMG]http://s51.***********/i131/1008/da/b256eec30cff.png[/IMG]
* только в зеркальном отражении, сейчас бы оно поворачивалось при поступательной, а не возвратной тяге.
Последний раз редактировалось Artem2010, 16.08.2010 в 11:55.
Непрочитано 16.08.2010, 11:49
Serge Krasnikov
* размеру не соблюдены, но общая идея ясна.
Да...
А что будет происходить при обратном ходе?
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 12:10
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
мальтийский крест... но ведь в задаче ось вращения лежит в плоскости, параллельной плоскости сдвига рычага. Так что там еще надо чего-то в промежутке сунуть.
И еще, почему автор не указал:
- насколько велики (%) могут быть потери при передаче движения от рычага к валику. От этого может зависеть количество деталей механизма.
- как должен вращаться валик? Все время в одну сторону независимо от направления сдвига рычага?
В общем случае возможна передача при помощи косозубой шестерни и рейки. Вот рисунок, в нем разворачиваем нижнее колесо в рейку. Подбором передаточного отношения можно сделать так, чтобы за 1 ход рычага валик поворачивался на 120 град.
кстати, можно и не разворачивать в рейку. Достаточно на нижней шестерне установить кривошип, который приводится от того же рычага. Ну и вычисляем необходимое передаточное отношение или смещение кривошипа...
Дмитрий Юпатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2010, 12:12
Artem2010
Да...
Уже картинку упдейтнул. Пока пазики на оборот нарисованы. При ходе вправо зацеп будет просто проскальзывать, а при обратном ходе влево зацеплять и поворачивать.
Непрочитано 16.08.2010, 12:17
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
К моему варианту добавляем храповик Хотя потери солидные будут. А у тебя на рисунке передача идет с колеса храпового через венец на червяк? Тоже потери ого-го могут быть.
Последний раз редактировалось Дмитрий Юпатов, 16.08.2010 в 12:23.
Автор темы   Непрочитано 16.08.2010, 12:27
Artem2010
Валик должен проворачиваться на 120 градусов по часовой стрелки только при обратном ходе ( с права на лева ) тяги. при движении тяги с лева на права валик не должен двигаться. так же валик должен иметь возможность свободно проворачиваться против часовой стрелки.
Дмитрий, если вы разбираетесь в инвенторе, может были-бы заинтересованы за не больше вознаграждение это дело спроектировать? Пишите в личку.
Непрочитано 16.08.2010, 12:44
Serge Krasnikov
Artem2010, Я бы винтовую пару поменял бы на коничку, а в храповое колесо упер бы подпружиненный палец со скосом, а его бы собственно смонтировал на рычаге
Непрочитано 16.08.2010, 12:52
BM60
Где-то
У крайнева есть по шаговым механизмам с десяток статей (со схемами).
И Трехтомник Орлова стоит полистать.
Погляди все существующие схемы преобразования возвратно-поступательного во вращательное. Как бы не пришлось изменить модель в корне или немного в зависимости от схемы преобразования.
Последний раз редактировалось BM60, 16.08.2010 в 13:27.
BM60 вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 12:57
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Разбираюсь. Но не смогу спроектировать - ухожу в отпуск на 3 недели и укатываю на моря. Да и ничего там такого сложного, особенно, если не нужен силовой расчет.
