Как доказать "советскому" тех. надзору, что буржуйскся сталь EN 1.4003 (Stalatube Oy) является "нержавеющей" ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как доказать "советскому" тех. надзору, что буржуйскся сталь EN 1.4003 (Stalatube Oy) является "нержавеющей" ?
Непрочитано 16.08.2010, 11:45 #1
drill_man
Привет !
EN 1.4003 - это ферритная коррозионно-стойкой сталь с содержанием хрома 10,5-12,5% и добавлением никеля. Производства Финляндия.
Вот cсылочка, что в инете нашел. Но поскольку не металлург не могу убедительно поспорить с инженером тех надзора и доказать ему, что это нержавеющая сталь.
http://sgkarkas.ru/novosti/predlozhe...007/(month)/05
Это производитель:
http://www.stalatube.com/In_english/.../PDF_downloads
Также интересует технология ее обработки. Как она ждолжна - полироваться, или кислотой обрабатываться, или еще что ? Как это делать ? Где технологию раздобыть ?
Заранее спасибо тем, кто подскажет что дельное.
Непрочитано 16.08.2010, 12:34
найти российский аналог этой стали, использовать его. В примечаниях указать : допускается применение стали EN ... по классификации ...
Автор темы   Непрочитано 16.08.2010, 12:38
drill_man
У меня не просто в примечаниях написано. У меня в чертеже написано: EN 1.4003.
Я не понимаю по каким параметрам аналог искать.
Еще, тех надзор прикопался - говорит - "пусть в чертеже будет указано, как эта стальдолжна быть обработана..."
А правильно я понимаю, что если я найду аналог по химическому составу и этот аналог российский будт обзываться "нержавеющая сталь", то получается, что "дело в шляпе" ?
А по какому параметру мне этот аналог искать ?
А как она, эта сталь обрабатываться должна ? Также, как российский аналог ?
drill_man вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 13:16
1 | #4
bridgeconst
проектирование
Как вариант: сделать нотариально заверенный перевод стандарта на русский язык. Еще надо иметь сертификат на эту нержавейку, тоже русском. Тогда у технадзора вопросов не должно возникнуть.
По пути поиска российского аналога мы уже проходили и проблем не было. Только опять же сертификат на руках переведенный имелся.
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 13:18
1 | #5
мы виталич
таблицы соответствия марок сталей...
толстые, скучные книги, за бешеные бабки
в вашем случае это необязательно - бо интернеты
http://s-metall.com.ua/osnovnie_mark...tandartam.html
свидетельствуют, что отечественного аналога не существует
следовательно можете смело апелировать к EN
(другого легитимного источника - все равно нет...)
мы виталич вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 23:40
2 | #6
АС_В
проектирование экспертиза
ваабще-то говоря так как строится в РФ то должно соответствовать и российским нормам
так что надо доказывать это соответствие или иметь сертификат на лигитивность использования у нас данной стали
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2010, 06:28
drill_man
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
AC_B, Вы откуда свалились ? Небось откуда-нибудь с Урала, или еще дальше ?
Железного занавеса нет !
Советский Союз, к сожалению, или к счастью, больше не существует !
Вы что ? Как такое вообще можно всерьез говорить ?
Непрочитано 17.08.2010, 07:16
2 | #8
Kalhaman
DSR
Offtop: А мне кажется, что Вам бесполезно что-то доказывать "советскому" технадхору, пока Вы не научитесь спокойно реагировать на ответы.
Kalhaman вне форума
Непрочитано 27.06.2011, 15:21
sv1
При чем здесь железный занавес. На любой материал используемый в строительстве должен бить сертификат соответствия техническим условиям. В ТУ указано какие свойства материала, как он может использоваться, что он отвечает санитарным требованиям (где гарантия того, что данный материал скажем не токсичен и т. п.). Наши же материалы отвечают требованиям ГОСТ, на новые материалы и изделия делаются ТУ.
А может характеристики этой стали соответствуют какому то нашему ГОСТу - для чего и нужен сертификат соответствия. Вообще не имея технических условий с сертификатом данный производитель не имеет права продавать свой товар на территории России, поэтому обратитесь к компании, что продаёт данный товар. Вот так я понимаю данный вопрос.
sv1 вне форума
Непрочитано 27.06.2011, 16:21
Doka
Сообщение от sv1 Посмотреть сообщение
Уже было тыщу раз. Приходит заказчик и говорит не могу достать круг диаметром 120 из стали 09Г2С-12 для изготовления фундаментных болтов. Есть где достать круг диаметром 140 из стали 00ХХХ00ХХХ. Говорю тащи сертификат, посмотрю химссотав. И всё!!!! Ессно, замену согласовываю, вплоть до внесения изменений. Технадзор здесь при чём? По проекту делаете? Ну и пошли они в пешую эротическую прогулку.
Последний раз редактировалось Doka, 27.06.2011 в 16:42.
