Расчетная схема каркаса здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетная схема каркаса здания
Непрочитано 17.08.2010, 18:24 #1
ЮлияStar
Добрый вечер, уважаемые конструктора. Помогите пожалуйста разобраться со схемой здания. Каркас здания принят стальной. В средней части здания, по каждому ряду колонн, расположены связи. Перекрытие- прогоны, сопряженные шарнирно с балками, с жестким сопряжением последних с колоннами. Схема здания элементарная, но при расчете получаются большие значения Fу в основании колонн?
Тип файла: rar схема.rar (6.2 Кб, 219 просмотров)
ЮЛИЯ
Непрочитано 17.08.2010, 19:55
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщение от ЮлияStar Посмотреть сообщение
Fy - Вы имеете ввиду N(со знаком "минус")?
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2010, 02:59
ЮлияStar
я имею ввиду перерезывающую силу в основании колонн, при разложении по комбинациях нагрузок. Да и при действии одной только постоянной нагрузки, значения уже очень большие. Может быть необходимо учитывать влияния грунтов?
Тип файла: rar Fy.rar (63.0 Кб, 142 просмотров)
ЮЛИЯ
ЮлияStar вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 12:07
ERS10
Влияние грунтов учитывать, конечно, нужно. Да только это полностью не решит Вашу проблему: из-за неравномерности осадок Ваша Fy в некоторых колоннах может даже возрасти. К тому же при "плохих" грунтах и сейсмике предпочтительнее шарнирное сопряжение балок с колоннами.
К тому же, если в "нижних" балках задать шарнирное сопряжение "нижних" балок колоннами, то Ваша проблема с Fy решается:
Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 04:58.
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2010, 12:30
ЮлияStar
Спасибо большое за этой вариант. Проблема с силой решилась, но теперь значительные деформации по оси Z.
ЮЛИЯ
ЮлияStar вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 12:46
ERS10
Естественно, момент в "нижних" балках возрос, увеличились прогибы.
Увеличьте сечение "нижних" балок - прогибы уменьшатся!
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2010, 11:16
ЮлияStar
Предложила вариант закрепления балок-шарнирно, но руководство не согласилось... Ссылаясь на хлипкость схемы. Решили в связевом блоке ввести пластины из бетона, чтобы снизить значения Qz для колонн. Но теперь у меня не проходят по прочности ригели перекрытия. Посмотрите пожалуйста...
Тип файла: rar Расчет столовая.rar (5.8 Кб, 124 просмотров)
ЮЛИЯ
ЮлияStar вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 12:29
ERS10
Мне неизвестен термин "хлипкость". Именно поэтому, извините, ничего смотреть не буду.
Offtop: Может Ваше руководство приложит "расчёт на хлипкость" и аргументированно сможет доказать легитимность такого "расчёта"?
ERS10 вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 15:06
k2lom
строитель
Мариуполь
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
еще конструкции бывают "хиленькими"
k2lom вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 15:45
ERS10
Из любопытства: где будет строиться это здание - (регион)?
ERS10 вне форума
Расчетная схема панельных зданий VG Конструкции зданий и сооружений 7 17.07.2014 13:03
Расчет каркаса здания в серии 1-020 PBaga Конструкции зданий и сооружений 48 21.11.2013 14:43
Установка связей для ЖБ и км каркаса многопролетного одноэтажного здания Avdeev Железобетонные конструкции 6 26.02.2013 12:56
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания konfetka_85 Металлические конструкции 11 16.06.2010 15:24
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
