Возможна ли работа такой схемы отопления и ГВС
Пермь
Что бы ответить на вопрос (возможна ли работа такой схемы отопления и ГВС), хотелось бы посмотреть на нормальную полную схему.
Во-первых, обозначения на схеме - что такое ВВП, Т1, Т2 и т.д. Во-вторых, где линия ХВС, где контур ГВС, где контур отопления, где регуляторы, где насосы ХВС, ГВС, отопления. И потом теплообменники обычно делают двухступенчатые, у вас показан одноступенчатый. |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
принципиально работать может, но нет почему то на ней ни какой арматуры, обратных клапанов и пр., |
Пермь
Сейчас все стало более менее ясно, но вопрос был к Dimasos, почему то он молчит (возможно понял что что-то не то сделал).
А арматуры действительно не видно и зачем обратку ГВС соединять напрямую с ХВС (В1), обычно делают через первую ступень теплообменника. Вообще непонятно в каком режиме система будет работать в отопительный сезон, при отключении отопления и в переходный период ??? |
Мощность определяется вашими потребностями:
1. Кубатура помещения 2. Темпереатура (за бортом и требуемая) 3. Теплопотери 4. Расход воды и т.д. и т.п. А вообще, возмите двухконтурный котел и радуйтеся жизни! В любой приличной конторе по продаже Вам все посчитают. |
1. Работать будет любая схема (хоть отопления, хоть ГВС), в которой давление в подающем трубопроводе больше, чем в обратном. Т.е. через оборудование потекёть теплоноситель. Друге дело - хорошо или плохо будет работать, экономично или расточительно. Но таким вопросом автор не задается. 2. На рисунке показана параллельная схема присоединения отопления и ВВП. В такой схеме расход через "теплообменник" должен быть равен сумме расходов греющей воды на отопление и ГВС. Да и никаким иным он не будет независимо от наших предположений - просто по законам гидравлики. 3. Какую схему надо применять - зависит от соотношения нагрузок на отопление и ГВС. Есть разные - от предвключенной до двухступенчатой смешанной. Может быть и параллельная. 4. Радоваться ли жизни, взяв двухконтурный котел - неизвестно. Потому как мы не знаем величин нагрузок. Партизаны скрывают - 10КВт или 10МВт. |
Извиняюсь за молчание ну выходные все таки ))) От этой схемы решил уйти т.к. мощности на горячую воду 200 кВт, а на отопление 300 кВт и использовать котел такой мощности в неотапливаемый период действительно будет расточительством. Поставил два котла один на отопление один на горячее водоснабжение. Схема отопления будет двухконтурной.
А по горячей воде вопрос: с мощностью 200 кВт, расходом 1,81 л/с и удаленностью от котла 50м температура на улице -39 в помещении +20 лучше сделать тупиковыю схему или циркуляционную??? |
Иркутск
на подогрев такого количества воды требуется 1.163*1.81*3.6*(55-5)=378.90кВт вы же выделяете 200, чего явно недостаточно, вам нужно просчитать вариант с аккумулятором теплоты.
Касательно циркуляции - а это вообще что такое? 50м это по вертикали или по горизонтали и через улицу? |
Где-то
Автор, успокойся и начни всё сначала. Поставь задачу полно и точно. Тогда и узнаешь, как лучше и как правильно. ![]()
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
BM60: - Ровно это я и имел в виду. Dimasos: - Ну трудно удержаться, когда валят все в одну кучу. Тупиковая или циркуляционная. Я могу предположить, что имелась в виду "с попутным движением теплоносителя". Но с равным успехом можно гадать, что "с естественной циркуляцией или с механическим (насосным) побуждением. Или это вообще про теплотрассу? Давайте договоримся о терминах? Чтобы однозначно? ...А исходная схема -дрянь. Честно. Чего велосипед изобретать? сходите на авок.ру....
Начинаю все сначала !!!
У меня производственный цех с административными помещениями Расходом на ГВС 1,81 л/с или 3,57 м3/час длина трассы 50 м го горизонтали. Трасса идет под зданием в не проходном канале температура на улице -39 в здании +20. Посчитал по нагрузке по формуле Qhrh= 1.16 * (qhrh +qсутh*Кt)*(th - tc). Административное здание Qhrh=1,16 * (0,481+0,021*0,15)*(55-5)=28,09 кВт. Здание цеха Qhrh=1,16*(3,090+0,23*0,1)*(55-5)=180,56кВт сложил итого 208,65 кВт. Принимаю циркуляционную схему для церкуляции поставлю насос. Здание подключено только к электричеству и водопроводу В1. Воду на ГВС берем с В1. Что посоветуете поставить для обеспечения таких объемов?? Электрокотел или нагреватели какие-нибудь мощные или еще что-нибудь??? Последний раз редактировалось Dimasos, 24.08.2010 в 08:22. |
Начинаю все сначала. Что я понял. Мысли вслух. Стоит цех, до него трасса 50 м. Ой, нет, она же под зданием... Трасса, блин. Это, наверное, от узла ввода до блока административных помещений?... А если под зданием, чего мне тогда -39 суют... А, там вроде теплопотери считают.. То есть и отопление тоже надо... Цех большой, радиаторами не обойтись, надо воздушное ставить, чтобы воздух гоняли, иначе в углах лед нарастет... А, оказывается, в конце концов все сводится к вопросу, какой бойлер ставить. Во встроенной или пристроенной котельной. Хм. а про тип производства ничего не написал. Может, там бомбы делают или лаки разливают. И на отопление расходы дал, а на вентиляцию - ноль. Тупой он, что ли... А на каком топливе котел ставить или электрический - да какая разница?! Это экономику считать надо. Но чего ее считать, если чел пишет, что только электричество есть. А то можно и на солярке. и на сжиженном газе. Построй рядом хранилище. Так не пишет ничего про это. Вот воду на ГВС с В1 берем, это пишет. А откуда же ее еще брать?!
Вопрос о выборе схемы теплоснабжения и ГВС. | Igmar | Отопление | 1 | 20.08.2010 13:14 |
