Помогите найти решение узла
Начинающий проектировщик
Где-то
Mozgunov, а что это вообще? Так делать - абсурд. Ребра, пластины и косынки используй. Открой любую книгу и серию по МК.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Beirut Так вот посмотреть бы примерчик такого хитрого столика. Может видел кто уже такое решение... |
Вариант есть не хитрить с хитрыми столиками ( на который при монтаже ещё и попасть надо) - а развивать ( сделать больше) оголовок колонны, на котором всю эту кухню вашу разместить. Вот этого и плясать. Ну глянуть чтоб всё это ограждающим конструкциям не мешало. Вообще слабо понятно какое место ( узел) в вашем здании (сооружении).
Странная у Вас схема, ну да ладно.... ( что-то связей не видно, да передача нагрузок с конструкции на конструкцию странновата). Я так понимаю речь идёт о узле, на который приходят две стропильных ноги основных рам и ещё одна ( по ендове). Учитывая свой скромный опыт и ситуацию в целом - однозначно надо предусмотреть мероприятия упрощающие монтаж ( развитый оголовок, овальные отверстия, применение монтажной сварки) потому как если бы стыковали 2 или 3 элемента под прямыми углами ( т.е. стоечно-балочная система в классическом виде) это одно решение в КМД, а 4 элемента , 3 из которых под разными углами, это совершенно другое. Покрупнее узелочек дайте пожалуйста.
Где-то
Ничего тут хитрого нет. Стандартно-традиционное решение - на столик и с косынками и ребрами. "Красивость" - предпоследнее дело, а технологичность - первое!
Они давно на виду (в лит-ре и сериях) - данлоуд открой хотя бы? Только не такое решение искать надо, а вообще узлы оголовков колонн и примыканий балок. |
Покрупнее узелочек в первом посте. Но в том то и дело что узелочек-то и нужно разработать! Там только схема на которой отражено то, как должны сойтись элементы конструкции в узел. Ну открыл я данлоуд. Дальше что? Конкретный вопрос был кто видел в какой серии, в какой литературе?! Какое не такое? Никто и не спорит! Что-то традиционных решений в традиционных сериях не выкладывают. Вообще странно всё очень! Я задаю вопрос про узел сопряжения-мне ответы про связи... Овальные отверстия я как понимаю будут в прогонах... хорошо! Учтём овальные отверстия! Вот только прогон должен подходить к раме, рама к узлу, а узла нет! |
Вопросов столько потому что нужно сперва разобраться со схемой расположения - что-то подкорректировать-перенести, разобраться с рачётными предпосылками и.т.д. А потом уже от расчётной схемы идти к узлам. Вот Колян сразу же предложил альтернативное решение более работоспособное и реализуемое. Вы делаете КМД, строго говоря без согласования на разрешение внесение изменений в КМ по вашему предложению (частичная замена схемы, изменение проката) вы не можете что-то поменять. КМ у вас есть?
Часто невозможно что-то посоветовать - даже если речь только об одном узле - пока не посмотришь на ситуацию в целом.
Где-то
Даже придумать что-то конкретное невозможно (не то, чтобы что-то советовать), пока не ясная общая схема (которая ясна может быть только автору). Тогда посмотреть в сериях только варианты, выбирать из которых можно будет только потом, когда схема будет полной и ясной.
Как какое "не такое"? Ведь написал: Узел-то жесткий или шарнирный? Последний раз редактировалось BM60, 23.08.2010 в 13:14. |
![]() Спасибо за ссылки! Вот вам тоже интересная ссылочка. Если будут вопросы - прямиком туда! http://www.google.ru/search?hl=ru&so...=&oq=&gs_rfai=\ Можно просто ответить: не знаю, не встречался. Поиском я и сам умею пользоваться. Последний раз редактировалось Mozgunov, 23.08.2010 в 12:45. |
Mozgunov, КМ у вас есть или нет? Будете ли Вы схему корректировать или нет? Просто окончательно можно тогда к узлу подойти когда у вас ясность наступит.
Чем чаще читаю форум, тем больше убеждаюсь, что большинство пытается просто поумничать, а действительно полезные советы дают единицы. Mozgunov прав- он задал вопрос про узел, а все начали умничать, схему менять "на коленке" и вносить кучу изменений, рассказывать про связи. Лишь бы написать хоть что-нибудь, типа я не знаю как узел сделать, но вот связей не хватает. Можно подумать никто из Вас не сталкивался с ситуацией, когда надо решить задачу с минимальными отклонениями от намеченного курса (ранее кто-то наметил и руководство считает, что надо делать только так и не иначе). Думаю, здесь такая же ситуация. Задача усложнилась, Уважаемые форумчане - надо решить этот узел, а не придумывать изменения в схеме. Краткость - сестра таланта. Из всего написанного самое лучшее пока и действенное - это пост №1 -
Где-то
Mozgunov, ... Если инженер спрашивает о решении своего узла, он должен дать по нему ВСЕ сведения, включая свой вариант решения, а не примитивной пустой схемы из трех кустков проката! Чтобы не превращать тему в 15-постовое выяснение подробностей. Если автор сам себе этого не представляет, тогда какие к нам недоумения (мягко говоря)?
Последний раз редактировалось BM60, 23.08.2010 в 15:23. |
const-13, пускай Mozgunov ответит - тогда решим. Ответственность - это личное дело каждого инженера. А пока пост 2 рулит) - т.е. стропильную ногу идущую по ендове опирать на раму меньшего пролёта.
Где-то
Помогите найти литературу по теме "преднапряжение изгибаемых и сжато-изгибаемых элементов с натяжением арматуры на бетон! | S.Gerrard | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 13.08.2013 14:56 |
Помогите найти методику расчёта рамного узла | SHURF | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 23.07.2010 11:56 |
Помогите найти чертежи православных храмов | leonbka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.03.2010 11:31 |
Помогите найти библиотеки мебели (кухни, спальни) для нанесения на планы в AutoCad | denn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 07.01.2009 22:45 |
Помогите найти чертежи ступенчатого сверла и сборного зенкера! | L@Ry | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 04.12.2007 08:37 |
